Зацените работу сантехников
Решил заменить трубы в ванной-туалете-кухне и вот что мне сделали.1. Новые трубы не врезаны в стояк, а скручены со старыми, которые торчат на метр из стояка. Кроме того, в одной из старых труб какой-то заглушенный кран? (на фотках видно) Это нормально?2. Все сливы идут прямиком к канализационному стояку, может д.б. какие-нить клапана, чтоб не разило из общего стояка?3. Пластиковые трубы можно просто вмуровать гипсом и положить сверху плитку?, или все-таки нужно их как-то утеплять, ну или еще что-нибудь с ними сделать? Может вообще к пластику должен быть доступ и их муровать нельзя?Пожалуйста, оцените в общем работу, а то я далек от сантехники, тем не менее хочется, чтоб все было сделано так как нужно.
Смотрите также
А конкретно ты им какую задачу ставил? Что заменили видно, ты то от них чего хотел?
А где водомеры и грязевые фильтры? Это ввод в квартиру?
...боржоми пить уже поздно. Ты нас ставишь уже перед фактом. Тебе конечно сейчас всего насоветуют и в форуме об этом давно уже все терто-перетерто, но тебе какой от этого сейчас будет прок? будешь ломать и все делать как надо?
Подождите-подождите...что поздно? поввторю: я не сантехник. и если честно, уже стало раздражать, что приходится становиться "чуть-чуть специалистом во всех областях", когда приглашаешь людей сделать тебе что-нибудь. Почему нужно все контролировать, чтоб не нае..ли, хотя платишь за это деньги?Я прошу у тех, кто разбирается в сантехнике, сказать, что нужно изменить, если нужно это дедать? Пожалуйста.Ситуацию объясняю подробно:Я вызвал фирму, котоую попросил поменять мне трубы в хрущевке, на надежные и качественные. Фирма типа солидная, договор и все такое.Мне сделали то, что я показал на фото.Хрен я им заплачу тогда, пока не переделают на то, как должно быть. Благо, уже научен горьким опытом, когда мне заливали стяжку на пол: тогда я сразу заплатил, как осел, поверя на слово, а оказалось, что пол кривой и все неаккуратно....но, это уже другая история...
А где водомеры и грязевые фильтры? Это ввод в квартиру?...боржоми пить уже поздно. Ты нас ставишь уже перед фактом. Тебе конечно сейчас всего насоветуют и в форуме об этом давно уже все терто-перетерто, но тебе какой от этого сейчас будет прок? будешь ломать и все делать как надо?
фильтры я потом поставлю, сказали, что так можно... я просто хочу почитать про них и выбрать получше. мне эти мастера сказали, что не броблема, мол, потом можно доставить. а про водомер я вообще ничего не знаю. зачем он?и про трубы скажите, пожалуйста: их просто муруют и все?
для учёта потребленной воды,для вашей же экономии.
муруйте но перед этим изолируют(обязательно)
Вообщем, на мой взгляд нормально. Канализацию тоже сделали нормально - не парься. Чтоб не воняло там потом будут приблуды стоять (Гуськи) а пока тряпкой заткни. Водомер - имеется в виду счетчик водоснабжения на горячюю и на холодную воду. Фильтр потом так потом - тока дороже выйдет переваривать некоторые элементы. Трубы на горячую воду должны быть армированые - спроси у установщиков так ли это. муровать в стену говорят не стоит - дело в том что эти пластиковые трубы хоть и качественные (это Факт) но первое время растягиваются, особенно на горячей воде. Как вариант можно сначала запенить чтобы было что-то на подобии амортизирующей подушки а потом муровать. Я думаю так. но это субьективное мнение.
Спасибо за ответСкажите, пожалуйста, то, что мне сделали эти ребята по сантехнике является хорошей работой или есть, что изменить, пока не поздно.p.s. на Ваших фотографиях так все ровно, трубы параллельно друг дружке - приятно прям посмотреть.
смотрим фото
1. Ты не в США, где каждый потраченный тобой доллар за услуги будет отработан.2. Если не хочешь (лениво / некогда) все сам делать руками, то ты должен знать как это делать вообще (я о технологиях, материалах и иструментах). И, зная все это, ты подбираешь себе сантехников задавая им соответствующие вопросы, а также разглядывая их портфолио. И, только убедившись, в своем выборе - даешь им "добро"!либо 2а. Заключаешь скурпулезный договор, где точно описываешь что ты хочешь от них получить и по договору принимаешь работу. В случае некачественного или неполного выполнения всех взятых на себя обязательств, вправе подать в суд. Но.....не забывай в этом случае про пункт 1. часть 1. 3. В противном случае, ты всегда вынужден разгребать "завалы" после очередных "сантехников" , обращаясь в соотв. форумы.
огромное Спасибо Вам, что не поленились и рассписали всё это.распечатаю и покажу мастерам: "вот, смотрите, сволочи:-) как должно!!! и без халтур!" и нии.ёт!"а в остальном все нормально?
а что значит "канализация проложена с уклоном 3 см. на 1 метр"? мне это выражение ничего не говорит.поясните, пожалуйста, как для блондинки: что это значит и чем это чревато?
это называется дело мастера боится, вот всё по струнке и во фронт и стоит :)
При устройстве канализации особое внимание надо обратить на угол наклона канализационной трубы . Как недостаточный, так и слишком большой угол неизбежно приведет к возникновению проблем. При малом угле наклона транспортировка канализационных стоков самотеком не будет происходить, они будут задерживаться в трубах. Основная причина засоров – жиры, которые оседают на стенках труб. Именно к ним прилипают твердые фракции. Скорость перемещения воды и твердых частиц канализационных стоков различна, поэтому слишком крутой наклон канализационной трубы также нежелателен. Он приведет к прилипанию твердых частиц к стенкам, появлению осадка, что спровоцирует засор. Возможен и срыв водяных затворов из-за слишком большого уклона. К тому же это приводит к преждевременному износу труб.
Строительные Нормы и Правила определяют уклон канализационной трубы в 2 сантиметра на каждый метр, если диаметр трубы 100 мм., и три сантиметра при диаметре в 50 мм. На небольших участках, например от мойки с кухни, угол наклона канализационной трубы не важен. Нормативы, определяющие наклон канализационной трубы на более длинных участках указаны в СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2. Этот пункт регулирует устройство канализационных стоков внутри здания и из дома до первого колодца, находящегося не далее 12 м. В коллекторах расчет уклона производится по расходу, наполнению и обеспечению минимальных скоростей.
"Что за краны? Поменять на хорошую запорную аматуру. Соединить с PPR через "американку" для будущей замены крана."Объясните, пожалуйста, как это будет выглядеть, ну и что за арматура должна быть? Может фотка есть с похожей ситуацей? Краны, что вы рекомендуете заменить - ITAP, сантехники фирмы презентовали, как наикрутейшие)).
PPR трубы нужно было подключать с кранами, через разъёмную PPR муфту.
не ставлю и не ставил краны этой фирмы.
Уважаемый Грешнов,
и напоследок,
очень интересует Ваше мнение 1)насчет необходимости разъемной PPR муфты.
может мне оставить как есть и не гонять ребят? если конечно же не прорвет трубы....
2)что с трубами делать: муровать или нет? если да, то чем их кутать до этого?
Можете так оставить,но при выходе крана из строя, вы его без паяльника не смените.
Гидравлическое испытание водопровода провели?
Для этого требуется спец. пресс,как у меня на фото.
Изолировать трубы можно специальными изоляционными трубочками "энергофлекс супер" http://www.isomarket.ru...og/index.asp
Мне кажется что можно пеной, уж не бейте сильно ногами - люблю я ее. А насчет "американки" - ну то есть гайки после крана это хорошая мысль. Жаль только ты это под халтуру не подпишешь - возьмут как за доп. работы - но можно совместить это работы с установкой фильтра.
Смотрите также:
