Разметка потолка в комнате неправильной формы
Имея в квартире кое-где непараллельные стены, возникла задача правильной установки профилей для подвесного потолка. Для своего случая ничего критичного, и решаемо без особых погрешностей, но а в общем для развития:Дано: комната, где все стены непараллельны друг другу. Скажем, процентов на 20. Задача: разметить и установить профиля для установки потолка, например, только несущие с шагом 40 см.Кто и как решал бы эту задачу, будучи БЕЗ помощника, с 2-метровым уровнем, лазерным уровнем, нитками и карандашом?Задачу необходимо решить методом минимумов извращений.
от фасадной стены начинаете разметку, в чем извращения не поймус лазерником и работал бы, с ним одному не проблема работать
По порядку - как? Имеется стартовая стена, необходимо на потолке провести линию, параллельную углу стена-потолок.
ну так отмерил рулеткой равные значения вначале и в конце от стены и провел по потолку линию, и будет параллель, не могу понять в чем сама суть вопроса, в чем сложность?нарисовал на потолке две черточки и соединил их лазерным лучом (раз один работаешь и шнурку не натянуть)
См. картинку. Следууя твоему подходу, первая линия будет непараллельна стене, как и все остальные.....Как вариант - пересчитать шаг в 120 см на другой, скажем, 130 см, используя геометрию, синусы итп. Но это долго и нужен калькулятор.P.S. В твоем случае параллель будет ТОЛЬКО тогда, если углы со стенами относительно стартовой - РАВНЫЕ. Оба по 90, или оба по 95. Это частный случай. Я говорю про общий (картинка).
