Вопрос по индивидуальному отоплению в квартире
Проблема в следующем:Квартира находится на 3-м этаже 7-ми этажного дома (давление обещают 7 атм, но ожидаю как всегда воздух и т.д. и т.п. - непредсказуемо). По периметру всей квартиры проходят металлические трубы отопления (30 см от перекрытия и 10 см от стены). Собираюсь прятать трубы в стяжку. Предлагают армированный полипропилен в дополнительной термоизоляции вместо металла или металлопластик по две трубы к каждой батарее от стояка. Посоветуйте чего и как сделать, чтобы не хлопнула эта вся система (клапаны мот какие дополнительные и т.д.).
Интересная система. А та батарея на снимке вообще греет? У меня подозрение что нет :) А вообще если боитесь давления просто возьмите КАЧЕСТВЕННЕ материалы от официального представителя которые выдерживают соответствующее давление. Потом в случае чего можете в суд на них подать. :) Я бы посоветовал армированый ПП или медь. Конечно все трубы следует теплоизолировать. Перед заливкой стяжки желательно провести проверку системы соответствующим давлением (есть такая приблуда для проверки). Если не потечет то и в реальной эксплуатации проблем быть не должно.
У вас сейчас металл,вот и утапливайте трубы из металла и будет счастье на долгие годыДа забыл сказать, металлические трубы должны быть собраны на сварке или на прессе,ни каких резьб,сгонов под штукатуркой и стяжкой.
Смонтируй как тебе надо стальными трубами. Если в системе дома не предусмотренно в узле на вводе в дом плавного пуска, то ПП может рвануть. Если вы боитесь того, что в вашей системе будет скапливаться воздух - вмантируйте в вашу батарею заместо крана маевского (спускник воздуха) горизонтальный автоматический воздухоотводчик.
Изменено пользователем samodel_kin
Вот насчет рвануть - может клапан давления вкинуть куда?
Не стоит мудрить. Судя по вашей системе (трубы по периметру комнаты), у вас в доме вероятно все стояки (ГВС, ХВС, Отопление, канализация) находятся в цетре дома. Это делают в новых домах для того чтоб когда аварийная ситуация в квартире где отсутсвуют жильцы, собственник комуналку не оплачивает, отрубают только эту квартиру.Про предохранительный клапан - если вы его поставите то он будет предохранять всю систему дома и в случае чего все излишки будут сливаться у вас дома. Не бойтесь монтировать из стальных труб, да это гороздо труднее чем из ПП, но надежнее в разы.
В связи с вышесказанным: могу ли я использовать в переварке свои старые стальные трубы? Или же лучше приобрести новые и сваривать их. Боюсь, что столкнусь с проблемой - в нашем городе очень трудно найти хороших сварщиков.
Сказать, что ваши трубы старые это условность. Возможно в пункте продажи металлопроката вы приобрете трубы из тойже партии. Если вы не видите на них в настоящий момент следов глубокой коррозии, то их и ставьте. Проведите соответсвующую обработку и в путь. Можно вопрос. а отопление у вас уже включили ? Батарея работает ?
Да, отопление уже включено 2 месяца. Батареи горячие. Только не пойму за счет чего они горячие. Вода должна идти по меньшему сопротивлению. Получается что основной поток будет идти по нижней магистрали (за что я тогда по счетчику буду платить?). Было бы понятно, если как на схеме внизу. Что за соответствующая обработка труб?
Изменено пользователем SergGo
Меня волнует проблема восстановления отопительной системы при появлении протечек без вскрытия стяжки. Вот чего придумал. Магистральная труба будет выходить из стяжки под батареей. При повреждении оной в стяжке - она просто обрезается и вваривается новая магистраль или до следующей батареи, или до напорного стояка (пускается по плинтусу).
У вас однотрубная система - Ленинградка.Ой, я на вашем месте не прятал бы трубу в стяжку. Поближе к стене и прикрыть плинтусом.
Так ее в любом случае в зоне батареи надо выводить из стяжки. Батарея же у вас не под стяжкой будет :) Кстати зря волнуетесь что будет повреждена. Особенно если из железа - что ей станется. Да и с ПП вряд ли что случится.Стати я бы переделал подключение батареи1. Впуск сверху, слив снизу2. На байпас (отрезок трубы под батареей) обязательно кран. Им можно будет потом отрегулировать в случае если войде не пойдет в батарею.3. Ну и на сами точки подключения батареи тоже по карану что бы можно было потом снять и заменить в случае чего без слива воды из ситемы.
Имею в виду под батареей поднять из стяжки часть магистральной трубы
Это надо делать обязательно в любом случае что бы поставить туда кран и в случае чего подрегулировать, а вдруг вода в батарею не пойдет.
  • 4 года спустя...
немного модернезированный вариант обычной "Ленинградки" на :
  1. диагональное подключение.
  2. подача в радиатор сверху.
post-96356-0-97824500-1419440020_thumb.jpg post-96356-0-25244500-1419440027_thumb.jpg post-96356-0-35487800-1419440031_thumb.jpg
совсем необязательно ! кран ставить не надо - диаметр трассы не уменьшать . при правильном направлении подачи все прекрасно работает
