защита от поражения током
Гость
пожалуйста помогите разобраться:на даче в накопительном баке стоит реле-поплавок уровня воды / итальянское, которое замыкает при падении уровня воды и размыкает фазу 220 v / которая подаётся на скваженный насос.Таким образом в 500 литровой ёмкости постоянно находится провод хоть и хорошо изолированный но всё-же фазный, который в любой момент при повреждении через воду может убить.Контора, которая это продала, кстати очень известная в питере,сказала, что эти поплавки очень надёжные и пробоя быть не может " мы сами так устанавливаем". В связи с этим вопрос какими устройствами себя обезопасить -первое, второе, может быть подать на регулятор уровня 0, а на глубинный мотор постоянно фазу и последнее, качественное заземление насоса, бака и уровня спасёт дело. С уважением
может Вам лучше организовать опосредованное управление насосом , чтобы датчик включал реле или контактор с напряжением обмотки 12 или 24 Вольта(конечно если датчик представляет собой именно банальный выключатель , а не исполнен с интеграцией электроники внутри)для питания слаботочных цепей управления возьмите трансформатор (этим Вы ещё и обеспечите гальваническую развязку от питающей сети)если возможно - представьте данные насоса и реле-поплавка , хотя бы марку и название :)
в ближайшие дни заеду в фирму и возьму данные на поплавок а переделывать не хочется всё работает уже год
Самый простой вариант поставить УЗО (устройство защитного отключения).пройдитесь поиском, если не знаете что это, на форуме тема хорошо раскрыта.
УЗО конечно приемлимый вариант решения проблемы электробезопасности , но низковольтное слаботочное решение в управляющих цепях давно уже стало нормой и несомненно помогает решать многие задачи в автоматизации процессов и безопасности :)
если на узо завести фазу которая идёт на поплавок и заземление поплавка в с лучае пробоя узо сработает с уважением
на УЗО заводится рабочая фаза и рабочий ноль :) а корпус бака необходимо заземлить , чтобы ток утечки шёл в обход рабочего нуля единственно неизвестно из Вашего сообщения из какого материала выполнен накопительный бак? (просто сейчас полно полимерных вариантов)
бак нержавейка я правильно понял что в данном случае только качественное заземление бака спасёт от возможного поражения током при пробое когда контакты поплавка разомкнуты но на одном из них фаза 220
УЗО Вас может спасти и без заземления бака , при утечке тока через ёмкостное сопротивление человека , но зачем эти опыты над близкими , если есть возможность просто надёжно заземлить бак :) если возможно , выложите всё же спецификацию на Ваш уровень - поплавок для более детального анализа (на этом форуме или на electric.org) :)
данных на поплавок в фирме нет от себя добавлю что это запаенная со всех сторон тяжёлая мыльница в которой по видимому находиться шарик который и замыкает-размыкает контактыиз мыльницы выходит три провода: заземление, вход фазы и выход работает с насосами до 1
Мыльница похожа на оранжевую каплю? Тогда 3 провода: общий, на нормально замкнутый контакт, на нормально разомкнутый контакт. Заземления нет.
Не стоит.
Да, при условии установки УЗО.
Мыльница похожа на оранжевую каплю? Тогда 3 провода: общий, на нормально замкнутый контакт, на нормально разомкнутый контакт. Заземления нет.Не стоит. Да, при условии установки УЗО.
всё понял всем большое спасибо
