ликбез по соединениям.
При планировании разводки водопровода,возникли вопросы.1.Есть ли смысл поставить вместо коллектора 3/4" коллектор 1" с последующей разводкой медью 15 мм.Дом 18 этажей,живу на 16эт.2.Для чего ставят американку,а точнее в каких случаях целесообразно ставить американку?3.Как правильно называется датчик который стоит между счетчиком и краном(полагаю датчик давления?)post-35230-1266445283_thumb.jpgСпасибо.
сколько потребителей(приборов) будет у вас?
где?
редуктор давления
Не думаю. У вас счетчик на полдюйма каким образом 1" коллектор вам поможет? Банально не хватит воды.
Американка - это быстроразьемное соединение. Его ставят там где нао в случае чего разобрать и заменитть (например кран) без разбирания всей системы. Вот посмотрите на свою фотку. В случае чего вы не сможете там заменить косой фильтр на другой без разбора всего аж до счетчика. А вот на самом счетчике стят американки и вы легко сможете снять счетчик не трогая все остальное. Американка по сути это накидная гайка. Надеюсь понятно объяснил :)
3.Как правильно называется датчик который стоит между счетчиком и краном(полагаю датчик давления?)Спасибо.
Редуктор давления. Он гасит гидроудары что бы у вас не порвало трубы и краны.
Виталек
Потребителей будет много:смеситель на кухне,унитаз,гиг.душ в туалете,два смесителя в ванной комнате,стиральная машина,фильтр питьевой обратноосматический. Разводку буду делать из меди 15 мм.После счетчика воды поставлю фильтр тонкой очистки через бронзовый уголок с внутренней рзьбой.Дальше через накидную гайку соединю медью фильтр с коллектором.Дальше по потребителям.
