щиток на лестничной клетке
ALBERT73
здравствуйте ,уважаемые форумчане.прошу вас проконультировать меня по поводу моего щитка на лестничной клетке(лк) для трех квартир и для меня есть всего 16 посадочных мест.С первого этажа после вводного автомата на 32 А до моего счетчика идет провод 3 на 6 мм^2 посистеме PEN.от него я ставлю общее узо 40 А 300 мА и далее по схеме.Проводка на розетки ,кондиционеры,теплый пол ввг 3*2.5(однопроволочный),а на освещение 3*1.5.Вопросы:1.каким сечением проложить провод от счетчика до автоматов через узо 6 мм^2 или 2.52.какой автомат лучше поставить на газовый котел если по паспорту его потребляемая мощность 150 ватт(main 24 fi).сейчас стоит после сдачи дома 10 А.3.может автоматы на газ.котел и видеофон пустить помимо узо напрямую от счетчика.4.проводник N после узо мне необходимо посадить на отдельную шину для вводног узо и отдельно для узо на розеточную группу отизолировав их от N-проводников других квартир или же можно на общую шину.5.что скажете по схеме.заране благодарю.P.S:помогите пожайлуста
_________.doc
1 6мм2 конешно2 либо 10 оставте, либо 16 если ещё чего туда включать собираетесь, на котле предух стоит3 а может ещё одно на них?4 отдельную5 нормальная схема можно и такую
Аникей Сковородкин
по схеме: - зачем на кондиционеры 3х2,5мм при 10А автомате? ужель там мощща необъятная, по-моему, достаточно 3х1,5- ИМХО слишком много автоматиков, что-то можно объединить, например: свет между собой , кондиционеры между собой, видеофон к чему-нибудь подцепить- теплй пол и розетки таулет тож не понял, зачем сечение 2,5мм при 10А автомате?- два УЗО, ИМХО тож лишняя трата денег. можно один оставить либо вводной, либо на опасное место (стиралка, сушилка в ванной).и вообще, больше автоматов - больше проводов, оно надо?по первому вопросу 6мм - не "конешно", а - гипотеза. я бы 4мм поставил
