крепление ГВЛВ к стене которую нельзя сверлить
Перейти к решению Решено Sano,
Здравствуйте, нужен совет знающих людей, хочу заделать воздуховод гвлв.
Направляющие ПН в пол и к потолку прикрутил на 9 саморезов (дюбель чапай 6*40 и оконные саморез оцинкованный 5*40)
выставлял по лазеру все получилось чики-пики.
Воздуховод сверлить как я понимаю нельзя (ибо хрупкое создание то есть скобы уже не прикрутить для ПП) планирую три вертикальных ПП поставить и к ним прикрутить лист кнауф влагостойкий (еще и к ПН тоже прикручу)
выдержит ли конструкция такая лист, охота, конечно, хотябы одну скобу прикрутить (подвес), но нельзя.
Правильно ли я мастерю, может ошибку где совершил, может как по другому можно покрепче зафиксировать ПП? буду рад любому совету
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
за листом гвл  наверняка идёт оцинкованный короб воздуховода,  а гвл  просто закрывает его,  если это так  то прикручивать к гвл (при условии что он крепко держится) можно что угодно
там листа нету, это я хочу закрыть воздуховод ГКВЛ ом, а воздуховод цельное сооружение
На ГВЛ можно кухонные навесные шкафы вешать.
сверлю отверстия для крепления( дюбель 35*6 и саморез 35*5 ) от стены отступ 5 см, что туда можно положить (между вент камерой и гклв)?
  • Решение
а охота что нибудь положить?   мы ведь не знаем  что туда влезет,  к примеру если сухо то можно каменную вату натолкать
на будущее   саморез должен быть длиннее дюбеля  минимум на 5мм
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
