Евгений Вальчук ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Поюзал. Полный кайф. Повисел на черешне минуты три. И где то минут 30 кромсал на мелкие ветки на земле. Батарею с магазина не заряжал, сдохла в самом конце. Воткнул от шуруповерта и продолжил дальше. Реально, круче, чем обычной ножовкой страдал.... -
Расположение ревизионного люка в торце ванной чаши
Юрий453 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
не будет ли затекать вода, удобно ли обсуживать?: замена фильтров, снятие показаний и т.д., и не дай бог, ремонт (сварка) труб стояка -
Как разобрать дверцу балконного шкафа
Alice Tracy ответил(а) в теме Natalia76 в разделе Ремонт и строительство
...а по факту это коническая стяжка. Хотя суть не очень меняется. Конический винт вы выкрутили, теперь шток с коническим отверстием в бочонке ничего не держит, так что дело за аккуратной физической силой - постукивайте, тяните, раскачивайте.... -
Эта арматура держит перегородку.
Геология, экология, геодезия в Костроме, Ярославле, Иваново
Александр1218 опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Изучение геологических особенностей объекта, анализ воды и грунта в специализированной лаборатории, а также проверка прочности грунта в полевых условиях. Оказываем услуги по бурению скважин и предоставляет геологическое описание грунта. Мы также предлагаем услуги по геодезическим и гидрометеорологическим исследованиям, топографической и геодезической с...-
- геологические работы
- геодезия
Как поменять сторону открывания двери холодильника — подробный гид
Подключение стиральной машины без вызова мастера: пошаговое руководство
Руслан Авдеев, эксперт сервисного центра «Умный Мастер Бро» с пятилетним стажем, делится профессиональными секретами самостоятельного подключения и рассказывает о подводных камнях процесса. Предварительная подготовка: без чего не обойтись Качественная подготовка — фундамент успешного монтажа. От того, насколько тщательно вы подготовите место и проверите технические параметры, зависит долговечность техни... -
Удлинить толкатель кнопки смыва инсталляции
Рашид Рашидов ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Оказывается там не резьба а насечки Возьму стяжки пластиковые. Спасибо! 👍- 5 ответов
- инсталяция
- кнопка слива
Строительство загородных домов премиум класса!
- загородное строительство
- отделка коттеджей
- (и ещё 3 )
Премиум строительство. Отделка и перепланировка.
Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже самой смелой идеи в жизнь. Переоборудование помещени...-
- перепланировка
- отделка офисов
- (и ещё 4 )
Вопрос к специалистам по напольному покрытию. Есть старый деревянный пол (хрущевка). Комната 3 на 6. По центру комнаты есть просадка (между крайней точкой возле дверей и центром комнаты разница уровня- 6мм).Решила выравнивать 12мм осб плитами (2500x1250). Сверху планирую класть подложку 5 мм и л...
Гардеробная без лишних хлопот: как превратить кладовку в удобное хранилище одежды
Mooncrash опубликовал(а) статью в Школа ремонта
Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...-
- гардеробная комната
- небольшая гардеробная
Строительство бань и домов под ключ
stroimdoma опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл... -
Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы. АнтиТон.
plastpolymer опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб... -
Кто охраняет вашу проводку: УЗО против дифавтомата
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...-
- узо почему
- дифавтомат или узо
Обои без проблем: как поклеить аккуратно с первого раза
- клеим обои
- поклейка обоев
Слишком много вопросов требующих внимания. Целесообразно поэтапное формирование вопросов для избежания сумбура в голове. Поэтому- задавайте вопросы по мере их возникновения.
Дефект поверхности радиатора отопления
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Наталья Смирнова в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Разрушение металла. Возможно краны были перекрыты. Меняйте пока на гарантии. -
Зависит от навыков. Если руки растут из плеч, то сможете и сами - примеров немало.
- 2 ответа
- ремонт
- демонтаж пола
Alekremo ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить. И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естествен...
Обновления на форумах
