  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @Teckel2 - для понимания физики происходящих процессов вот есть полезная статья https://www.c-o-k.ru/ar...aciya-zdaniy Цитата из статьи, отвечающая на ваш вопрос Характер движения жидкости по стояку достаточно сложен: вода начинает двигаться вниз по стенкам стояка «закручиваясь» вдоль оси трубы. При увеличении высоты канализационного ...
  2. Основные параметры Грузоподъемность, т: 4 Модель ТНР Дополнительные параметры Зев, мм: 50 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 12.5х4,0х20.5 см Вес: 2,7 кг КОД ТОВАРА: 13817 Торцевой захват Сибталь THP – это простое приспособление для работы с трубами весом до 4 тонн. Этот горизонталь...
  3. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель DSQA Дополнительные параметры Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14×5×27 см Вес: 3.9 кг КОД ТОВАРА: 13862 Захват Сибталь DSQA – это простое и удобное приспособление для работы с листовыми материалами. Грузоподъемнос...
  4. Основные параметры Грузоподъемность, т: 1 Модель: DHQ Дополнительные параметры Зев, мм: 0-30 Тестовая нагрузка, кг: 1250 Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 14,5×5,4×21,5 см Вес: 3.8 кг КОД ТОВАРА: 14684 Захват для листов Сибталь DHQ - это простое и надежное приспособление для захвата и подъема ...
  5. Размеры, мм L, мм: 990 l, мм:195 Цепь G80, мм: 10х30 Основные параметры Грузоподъемность, т: 3 Габариты и вес Вес: 3.9 кг КОД ТОВАРА: 15604 Захват для барабанов DC – это узкоспециализированное приспособление применяет...
  6. КОД ТОВАРА: 14684 Основные параметры Грузоподъемность ном, кг: 600 Грузоподъемность цилиндров, кг: 300 Модель PML Масса, кг: 12 Дополнительные параметры t рабочая, °С не выше 80° Габариты и вес Габариты (ДхШхВ): 23,4×9,5×9,2 см Вес: 12.0 кг Захват магнитный PML - это приспособление ...
  7. Холодильник перестал включаться: когда можно починить самому, а когда звать мастера Я, Дмитрий Семёнов, мастер по ремонту холодильников из команды «Мастер Дельта» с опытом работы 9 лет, составил это руководство специально для тех, кто хочет разобраться в ситуации до приезда специалиста. Здесь вы найдёте чёткое разделение...
  8. Еще одно настойчивой напоминание о том, что ремонт нужно делать зимой За стеной холодная лестничная клетка. Тепло плитой перекрытия излучается наружу с космической скоростьб. Холодный угол. Прямоугольник на стене под потолком - ж/б балка на лестнице. Строители при производстве ремонта не догадались пропенить межпанельн...
  9. Всё вокруг заделано, а тут нельзя? Просто переделывали этот узел, всё раздолбили и не заделали, ибо "поркуа бы нет?". Запенить и заштукатурить.
  10. Теперь доступно онлайн управление строительством любому из любой точки. Мы можем предоставить своего профессионального человека. Делегируйте головную боль! Есть функция «Безопасная сделка» для сохранения денег — оплата пройдет только после вашего подтверждения. В 2026 г. реально: — строительство без аванса — онлайн выбор материалов, цен, плана, исполнителей — координация ...
  11. Биметаллический Новый радиатор, брак, в одном месте заметили подтекание прокладки.Сняли, кто поможет заменить прокладку?
  12. Добрый всем день! Летом купил квартиру, а зимой обнаружил ту же проблему. @open4you как решили свою проблему? Что сказала экспертиза?
  13. Ковры старые набираю на свалках-мусорках. У меня на даче "высокие" грядки. Грубо говоря деревянные ящики 3м на 1 м и высотой 15 см. Расстояния между ящиками 70-100 см. Вот на такие полосы режу ковры и закрываю землю. В первую очередь против травы И потом, п...
  14. Да, возможна. Установка инсталляции подвесного унитаза на стену, облицованную керамической плиткой (кафелем), вполне осуществима, однако требует соблюдения некоторых нюансов и рекомендаций, а наличие кафеля на стене не является препятствием для установки подвесного унитаза с системой инсталляции. Главное – правильно подготовить основание и соблюдать рекомендации производителя обору...
  15. Станки с ЧПУ, привод,оснастка. Станки: Сверлильные. Токарные. Фрезерные. Зубофрезерные, зубообрабатывающие, зубонарезные. Шлифовальные. Расточные. Автоматы, полуавтоматы. Долбежные, строгальные станки. Ножницы гильотинные. Трубогибы, гибочные станки. Кузнечно-прессовое оборудование. Прессы и машины листогибочные, листоправильные. Прессы КД, КЕ, КИ, КБ, КВ, П, ПБ, ПО,КА, ДЕ,ДГ кривошипные, гидравлические. Молоты ковочные. Колёсотокарные станки КЖ,РТ. Предлагаем со склада и на заказ. Твердомеры. Разры...
  16. Фото по запросу. Возможна отправка ТК. Трехвинтовые насосы А1(2) 3В А1 3В 4/25-6,8/25б А1 3В 16/25-20/25 б бм А2 3В 40/25- бм А2 3В 63/25 бм Вихревые насосы ВК, ВКС ВК(С) 1/16 ВКС 1/16 ...
  17. Действует зимняя акция - при покупке любой модели септика Аквалос, покупатель получает монтаж под ключ в подарок. Акция действует недолго. В наличии весь модельный ряд септиков Аквалос. Сделаем монтаж на следующий же день после заказа или в удобный заказчику день. Работаем без выходных. Доставляем септ...
  18. Предлагаем установку септиков зимой. Так как не сезон, то готовы предоставить существенную скидку на такие септики, как Итал Био, Итал Антей, Аквалос, Топас, Эко-Гранд, Юнилос Астра. Заводская гарантия на сам септик. И гарантия на монтаж от нас, как официального дилера. Работаем по всей Московской, Тульской и ...
  19. Этот тоже годится. Дерево и бумага в основе - одно и то же.
  20. После зашивки вторым слоем ОСП основной площади ставим ОСП на стену вокруг лестничного пролета. Листы ОСП друг от друга по толщине слегка отличаются, поэтому стыки сразу зашлифовали чтобы не было ступенчатого перепада плоскости. На стену вокруг лестничного пролета установили внутренн...
  21. При сильных деформациях и латексную краску рвет. На стены 150, га потолок 120-130.
  22. Именно про пластик что то вспоминаю. типа разрезать волдырь пинцетом (или проколоть шилом ?) Залить клей шприцом-иголкой. И разгладить утюгом. Блин, даже не помню С тряпкой или без. А может придавить гантелей. Ещё в "Советах домашнему мастеру" читал В журнале "Наука и жизнь" была такая стран...
  • Обновления на форумах
