	Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
	Необходимо установить небольшой складной столик! Сам столик весом не более 5 килограмм. Впереди перед бетонным основанием: 100 мм пеноплекс, потом гипсокартон и ламинат идёт. Как это лучше сделать и какие материалы использовать?...
	Верхняя часть тачскрина не работает: пошаговая инструкция по восстановлениюИван Умнов опубликовал(а) статью в Разное Но в большинстве случаев проблема вполне решаема: сенсор редко выходит из строя полностью. Главное — понять, где слабое звено: программа, плата или физический контакт. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев объясняет, какие причины встречаются чаще всего, как отличить программный сбой от повреждения и ...
	Почему ноутбук работает только от сети и выключается без зарядкиИван Умнов опубликовал(а) статью в Разное Инженер Алексей Кожевников из сервисного центра SmartLab объясняет, как распознать источник неисправности, почему не стоит сразу покупать новую батарею и какие шаги помогут вернуть автономную работу ноутбука. Основные причины, почему ноутбук не работает от батареи 1. Аккумулятор утратил ёмкость. Самая распространённая си...
	  Ремонт, перепланировка нежилых помещений под ключFinish Worker опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
		- дизайн офиса
- ресторан
					(и ещё 2 )
	Прямой паз на лицевой стороне, фрезером доводили. Товарищ сам подбирал, настраивал, делал. Чужой инструмент, рука не набита, дольше бы времени и материала потратил бы для получения желаемого. Край получился идеальный. Под овальную часть заправлял резец из инструментальной стали и выводил форму, други...
	  Турник настенный: крепить на дюбель или анкер?Sano ответил(а) в теме SEV в разделе Ремонт и строительство Из того что показано, анкер Но если взять анкер на 10 и ниже то у них слабые места сразу под головой , срывает, думаю анкер гайка был бы лучше...
	Где прячутся постельные клопы: гайд по реальным местам зараженияИван Умнов опубликовал(а) статью в Разное
		- где прячутся клопы
- где живут клопы
	  Как построить теплый дом, не тратя лишних денегДмитрий 78 ответил(а) в теме раздела Дом, банька, погребок Да
- 242 ответа
		- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
		- спадар
- штукатурка
	Как правильно установить розетку с заземлением: инструкция от мастераИван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка Сейчас установка розеток с заземлением обязательна по нормам ПУЭ. Сделать это можно и самостоятельно — если понимать схему, использовать правильные инструменты и не торопиться. Мастер-эксперт Расул Гусейнов из сервиса «Мастер 007» объясняет, как выбрать подходящую розетку, подключить её без ошибок и проверить, что заземление действительно р...
		- розетка с заземлением как
- как установить розетку
	Сверлим стены правильно: гайд мастера-электрикаИван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка Эксперт сервиса «Мастер 007», Сергей Астров, рассказывает, как избежать подобных ситуаций. Алгоритм безопасного сверления Перед тем как брать в руки перфоратор, нужно убедиться, что за штукатуркой нет ничего лишнего. 1. Определите материал стены. От этого зависит глубина и поведение проводки. В бетоне и кирпиче кабели ...
		- как не попасть в провод
- где проходит проводка
	Индукционная панель не распознает посуду: ищем причину и решениеИван Умнов опубликовал(а) статью в Бытовая техника Мастер по ремонту бытовой техники Владимир Ларионов сервиса «Умный Мастер Бро» объясняет, почему это происходит и что действительно помогает вернуть панель к жизни. Как работает индукция и почему она «узнаёт» только нужную посуду В основе индукционной плиты — катушка, создающая магнитное поле. Когда на зону ставят...
	  Строительство загородных домов премиум класса!Finish Worker опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
		- коттеджи
- загородного строительство
	  Оштукатуривание фасадов на Севере: как выбрать подходящую штукатурку, чтобы защитить дом от холодаIgor Frolov опубликовал(а) запись блога в Спадар Спадарович Когда строишь или ремонтируешь дом в северных регионах, важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на долговечность и устойчивость здания. Одним из самых важных аспектов является выбор подходящей штукатурки для фасада. В условиях суровых зим и перепадов температур фасад должен быть не только декоративным, но и максима...
		- спадар
- штукатурка
	  Проектный слив под раковиной от А101Руслан Хазов ответил(а) в теме KateMacWhite в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация Инженерный ликбез, спасибо за инфу! А101, конечно, любит всё по нормам, но иногда эти сливные схемы выглядят как квест.
- 7 ответов
		- канализация в ванной
- плохой слив
	  Декоративная штукатурка 2025: металлические эффекты, натуральные фактуры и новые возможностиIgor Frolov опубликовал(а) запись блога в Спадар Спадарович 2025 год в мире декоративной штукатурки будет отмечен яркими и интересными трендами. Ведущие тенденции в отделке фасадов и интерьеров направлены на создание уникальных текстур и эффектов, которые не только придают помещению стильный и современный вид, но и обладают новыми функциональными свойствами. Декоративная штукатурка...
		- спадар
- штукатурка
	Варочная панель шумит: разбираем причины и решенияИван Умнов опубликовал(а) статью в Бытовая техника Разбираемся вместе со специалистом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым, когда шум — часть нормы, а когда стоит насторожиться. Индукционная и обычная электрическая: кто шумит громче Внешне обе панели похожи, но нагреваются по-разному. Отсюда и отличие в характере звучания. Электрическая варочная панель без индукци...
	Духовка пищит: тревога, сбой или просто напоминание?Иван Умнов опубликовал(а) статью в Бытовая техника Как понять, что означает этот «голос техники», и когда стоит насторожиться, объясняет инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро» Андрей Титов. Когда звуки — часть нормальной работы Если духовка начала подавать сигналы, не спешите искать поломку. В большинстве случаев это встроенные уведомления. 1. Сра...
	  Сервис управления заказами.Finish Worker опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
		- сделка
- безопасность
- (и ещё 3 )
	Как очистить духовку без мучений: обзор современных систем самоочисткиИван Умнов опубликовал(а) статью в Бытовая техника Сервисный инженер компании «Умный Мастер Бро» Антон Архипов рассказывает, как работают современные технологии очистки и чем они отличаются друг от друга. Ручная очистка: всё под контролем Проверенный годами способ. Здесь приходится буквально брать процесс в свои руки. Щелочные средства, меламиновые губки или раствор со...
	Обновления на форумах
