@dimp вот и замер относительно земли https://disk.yandex.ru/...M9CJMioVVi0Q интересно, что справа второй провод (в кабеле с приходящей фазой) тоже выдает от 50 до 55 В в зависимости от положения выключателя......
Аквалос 8 ПР с установкой под ключ
Септик Аквалос 5 ПР с установкой под ключ
Вентилирование крышного пространства
KrovExpo ответил(а) в теме hruniki в разделе Ремонт и строительство
Если вопрос ещё актуален, то на самом деле, как вы уже заметили, что у обоих способов есть свои + и -. Если утеплить до по ригелям, то вентиляцию над ригельного пространства можно осуществить через вент конек или... -
Электрик сервиса «Мастер 007» Сергей Астров делится опытом: как грамотно провести замеры напряжения, на какие подводные камни обратить внимание при диагностике и чем опасны скачки в электрической сети. Зачем контролировать напряжение в домашней электросети Многие уверены: в наших розетках всегда стабильные...
Я бы сказал, что станки - это другой производственный уровень. Позволяют сократить себестоимость и увеличить скорость и объем производства с меньшими затратами. Этот пильный и фрезерный столы, которые мы сделали даст фору многим покупным. Позволяет выставлять линейку и резать с точностью до 0,1мм. Этого для всех нужд кр...- 203 ответа
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Унитаз без проблем: как выбрать сантехнику, которая не подведет
- как выбрать унитаз
- какой унитаз лучше
Электрическая проводка в частном доме.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Электрика, слаботочка
Я бы телевизор и ст машину на одну линию не вешал- 363 ответа
- 1
- схема щитка
- квартирный щиток
ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ КСМГ ГОСТ 3956-76 от 35 кг.
СОРБЕНТ опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
ОСУШИТЕЛЬ SORB-DRY BAG CONTAINER по 1000 г.
ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ SORB-DRY BAG COLOR:100г и т.д.
СОРБЕНТ опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
«Обновление запрошено» на iPhone: почему возникает ступор и как из него выйти
Почему стиральная машина прыгает при отжиме: устраняем вибрации без паники
Согласно статистике сервиса «Мастер Рядом», почти треть всех обращений связана с тем, что стиральная машина ведёт себя неадекватно во время отжима. Петров Иван Сергеевич, мастер с 12-летним опытом, знает, как вернуть машине спокойствие — и готов поделиться с вами проверенными решениями. Главные причины «пляс... -
Для начала нужно анализ воды сделать. -
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
Не могу найти на маркетплейсах москитные сетки на раздвижной балкон и не очень знаю нюансы. Кто то может подсказать, как правильно изготовить сетку на раздвижной балкон?...
- алюминиевые окна
- москитная сетка
Стиральная машина не крутит барабан: всё сломалось или решается за 10 минут?
Эксперт Дмитрий Иванов из сервисного центра «Мастер Рядом» делится личным опытом: какие проблемы можно устранить самому, а в каких — без профессионала не обойтись. Самостоятельная проверка: 4 простых пункта Прежде чем вызывать мастера, проверьте то, что под силу любому владельцу стиралки. Иногда машина «зависае... -
Контроль микровлажности воздуха и других газообразных сред – один из ключевых факторов стабильной работы оборудования, хранения сырья и качества готовой продукции на промышленных предприятиях. Незаметные на первый взгляд колебания влажности могут привести к серьезным последствиям: от коррозии деталей до нарушений в технологических процессах. Именно поэтому в таких усло...
ATLANT не включается: что делать и в чём причина — объясняет мастер
Sano ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Посмотрите видео, там есть второй видос, почитайте комментарии. Надо ли вам это или нет, сами решите, но лишь хочу добавить, любая вентиляция работает если есть приточка, и если канал забит, или слишком длинный, то номер может не получится , вентилятор начнет давить воздух туда куда ...
