Ниже схема щитка дома, пока только 'на бумаге'.
Чтобы не тянуть кабели из щитка расположенного в одной стороне дома в комнаты с противоположной стороны решил разделить его на два щитка. Второй соответственно будет расположен в другой стороне, на расстоянии ~15-17 м от первого, с учетом всех поворотов и т. п.
Вопрос - в какой точке делить щитки?
- С выхода 'вводного' автомата (номер 159) вывести кабель сечением 6 мм2 ?
или
- С выходов УЗО (например 74, 113, 88) кабель сечением 2.5 мм2 ?
Обычно разделение линий делается после вводного автомата, но можете сделать и до него, это не принципиально и зависит от цели, которую преследуете.
Показать
Хочу упростить прокладку кабелей и возможно сэкономить на их меньшей длине:
Если делить сразу после автомата под номером 159, то во втором щитке придется дублировать все три однофазных УЗО. Думал что может получится после однофазных УЗО под номерами 74, 113, 88 подключиться, но сейчас понял - после УЗО не получится, т.к.после каждого УЗО свой НОЛЬ, не связанный с НОЛЯМИ в других фазах - уже кабелем с пятью жилами не обойтись, а тянуть больше кабелей - теряется весь смысл.
В одноэтажном доме два щита, мне кажется излишество. Если этажей несколько, то это может быть целесообразно. Или маленький щиток, скажем в гараже, или мастерской ставится для возможности обесточить конкретный участок, не отходя от места.
не сэкономить по моему, спуски к щиту надо делать, по метру ещё для самого щита оставлять, сам щит и комплектующие, опять же вводной кабель дополнительный
имхо выгоды заметной нету, а двойная начинка щитов и вовсе нивелирует, особенно если там и узм и узо будут стоять
Показать
Есть уже щитки в гараже - снаружи вводной и внутри с реле контроля напряжения, по одному на фазу.
Еще один во времянке. Все эти уже давно сделал и пользуюсь ими (две зимы перезимовал, щитками занимался еще раньше).
Мне кажется прокладка кабелей из двух щитков будет намного проще (прокладывать буду сам).
Плюс, сборка и подключение двух небольших щитков тоже легче.
Показать
Кабели спускать что к одному щитку, что к двум - одинаково, если я правильно понял о чем речь.
Реле контроля напряжения установлены в гаражном щитке, сразу после вводного уличного.
Хочу нарисовать схему с двумя щитками, сравнить, дальше будет видно.
В первую очередь исходите из удобства пользования получившейся эл.установкой (правильность/безопасность по умолчанию без вариантов).
Во вторую - удобство монтажа и цена материалов (объединённый такой параметр).
Почему так?
Проводку делаете на много лет и сэкономив слегка на кабеле/укладке в ущерб удобству использования, можете потом лет 20 маяться регулярно по мелочам.
Экономия того не стоит.
Схема, для меня лично, очень перегружена лишней информацией) Да я ещё и на телефоне пытался её разглядеть, но потом сдался - глаза дороже) Но одно скажу: нафига после вводного на 32А УЗО стоят на 63А? Они что, дешевле 40-вок?)
Смысл разделить есть, я, возможно тоже так бы сделал, да я так и делал, в своё время), только делил по этажам + ещё один щиток на кухню и с/у первого этажа.
Чтобы сэкономить, если это важно, можно и узошки поделить на два и сгруппировать на них потребители прилегающих помещений.
П.С. Я бы делил после вводного и кинул бы 6-ку.
Показать
Схему уже переделал, но еще не закончил, вынес 'красную' фазу в отдельный щиток.
Показать
Эту схему рисовал несколько лет назад, уже не помню как пришел к УЗО с 63А, предполагаю из-за того что чем выше ток, тем более мощные контакты и меньше вероятность что они 'спекутся'. Посмотрел - разница в цене примерно 150-200 руб, замена одного УЗО будет стоить больше чем суммарная разница в цене всех вместе.
Показать
Это уже сейчас так (на схеме выше), если правильно Вас понял.
@Дмитрий 78 @Sano @bagayama @Bagis Можно 'заложить' штробы под электрические кабели еще до штукатурки, чтобы потом не штробить стены, обойтись без пыли (строительного пылесоса нет)? Т.е. установить маяки, а потом по разметке - обрезки маяков (или чего-либо подобного) в местах будущих штроб?
Была мысль закрепить к стенам гофру, перед штукатуркой (кабели провести позже), но для кабеля 3х2.5 мм2 диаметр гофротрубы ~2 см, плюс еще нужен слой штукатурки поверх нее.
Показать
Так закрепите провода сразу до штукатурки.
Вполне себе вариант, хоть и есть нюансы.
Если совсем не штробить, придётся много штукатурки накидывать.
Зачем же в штукатурку кабель в гофре закладывать? ВВГ-п беритн. Он плоский, можно плашмя уложить - весьма компактно получается. Или в узкую штробу тоже плашмя вдавливается.
Показать
Показать
Была мысль разместить гофру на стенах до штукатурки, а кабели проложить в гофре позже.
Но действительно как выяснилось толщина штукатурки будет слишком большой, перерасход немаленьким получится.
Показать
Потолки еще не подшиты досками (прокладка кабеля будет по потолку), планировал заняться этим после оштукатуривания. Доски на участке, но еще не усохли как следует, если подшивать сейчас будут большие щели.
Показать
Штробить без пылесоса не получится, хотел на нем сэкономить.
Сегодня вечером решился - буду штробить и для этого возьму строительный пылесос "Karcher WD 3 P Premium", он сейчас как раз по акции за 8000 руб. Мне по-любому еще надо будет полы шлифовать, тоже строительный пылесос потребуется.
  В 04.06.2022 в 18:42, bagayama сказал(а):
Уточните, что за дом у вас планируется (материал стен, потолка).
Показать
Дом одноэтажный, стены из арболитовых блоков. Чердачное перекрытие по деревянным балкам, подшивать буду дюймовкой, снизу полоски гипсокартона (негорючий материал), под гипсокартоном - кабели, еще ниже видимо будет каркас из профилей и чистовой гипсокартон.
Показать
Т.е. у вас планируется закрытый объём с горючими поверхностями.
Ежели так задумали надо либо проводку делать в железной трубе, либо пропиткой доводить дерево до горючести Г2 и тогда делать в металлорукаве (пропитка правда имеет определённый срок действия, напр. лет 16), либо проводку замазывать со всех сторон в гипс 1см толщиной.
Либо делать наружную проводку.
  В 04.06.2022 в 19:40, Sano сказал(а):
в гофре по асбестокартону
Показать
Асбестокартон слишком 'летучий' и канцерогенный, на него не решусь.
Испытания гипсокартона огнем показывают что он устойчив к воздействию огня, судя по всему многие электрики его применяют.
Почему Вы против гипсокартона?
Гофру какого типа Вы бы использовали?
Серую ПВХ или металлическую?
Показать
Раньше хотел в кабель-каналах прокладывать, но кабелей много, КК должны быть слишком массивными..
Показать
Спасибо за идею, можно пропитать!
Но гипсокартон с обеих сторон - он же негорючий?!
      • 165 ответов
