  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Когда наступает лето, многие домовладельцы начинают задумываться о фасадных работах, особенно если планируют утеплить дом перед наступлением осенних холодов. Важно не только выбрать эффективные материалы для утепления, но и не забыть о внешнем виде. Чтобы фасад был и красивым, и энергоэффективным, легкая штукатурка становится отличным решением. Давайте разберемся, как...
  2. Если с умом и использовать по назначению, для плитки, а не для травы, думаю всё будет нормально. Нужно как раз съездить на кладбище, там трава из швов плитки лезет, вот и проверю. Кстати, видел в отзывах, такой насадкой каменную дорожку фигачила оч...
  3. Противопожарные откатные ворота — ваш надежный барьер Компания «Мир ворот» предлагает высококачественные противопожарные откатные ворота серии МВА, предназначенные для защиты помещений и объектов различного назначения от распространения огня. Мы обладаем многолетним опытом работы в сфере производства и установки защитных конструкций, подтвержденным наличием лицензии МЧС России на монтаж противопож...
  4. Меня зовут Виктор Николаевич Кузнецов, и за плечами у меня многолетний опыт работы в сервисном центре «Handy PRO». Сегодня поделюсь секретами по диагностике электрокотлов и расскажу, почему оборудование начинает издавать посторонние звуки. Природа звуков: что происходит внутри вашего котла Мно...
  5. Евгений Смирнов, эксперт сервисного центра «Handy PRO», делится секретами правильной эксплуатации этого важнейшего элемента и объясняет, почему экономия на аноде оборачивается катастрофой для кошелька. Магниевый анод: знакомство с героем Загляните внутрь любого водонагревателя — увидите металлический прут, похожий на истонченную арматуру. Многие принимают его за производ...
  6. О том, как безопасно работать со стенами и находить невидимые кабели без разрушения отделки, рассказывает Александр Смирнов, опытный специалист компании «Мастер 007». Зачем искать то, что спрятано Современное жилье буквально опутано километрами кабелей. Тонкая прослойка штукатурки в 15-20 миллиметров — единственная преграда ме...
  7. Либо сколхозить релейную схему с управлением через кнопки без фиксации. По принципу умного дома. Кнопки подающие сигнальный импульс для реле и реле подающее питающее напряжение на исполнительное устройство. А вызывная панель и трубка или монитор видеодомофона чисто для связи и визуального контроля входной группы....
  8. за свой счет а протечка может быть межэтажном перекрытии тогда у вас и соседей вскрытие покажет
  9. Межсезонье — период, когда погодные условия могут доставить массу проблем фасадам. Дождь, повышенная влажность, резкие перепады температур — всё это может негативно сказаться на внешней отделке дома. Поэтому очень важно выбрать правильную штукатурку, которая защитит фасад от сырости и дождей. В этом плане сухая штукатурная смесь Спадар...
  10. Михаил Гранин, мастер компании «Мастер 007», делится практическим опытом: какую арматуру выбрать, как её установить и правильно настроить. Арматура: сердце бачка Без арматуры бачок — просто пустая ёмкость. Именно она управляет двумя важными процессами: слив воды в чашу; автоматический набор новой порции после смыва...
  11. второй слой прикрутить 9мм и если есть 6мм гкл
  12. Меня зовут Олег Мельников, я мастер сервиса «Умный Мастер Бро». За восемь лет работы я видел десятки машин, которые можно было спасти простой профилактикой. Сегодня расскажу, как вовремя распознать наличие накипи, чем точно не стоит пользоваться для ее удаления и какие средства реально продле...
  13. Сергей Макаров, эксперт компании «Умный Мастер Бро», объясняет природу протечек и делится профессиональными секретами их устранения. Почему течёт кофемашина: разбираем по полочкам Мой опыт показывает интересную статистику: семь из десяти протечек устраняются элементарно, буквально за несколько минут. Остальные три случая требуют вмешательства специалиста. Да...
  14. Выбор фасадной штукатурки — это важный шаг, который влияет на долговечность здания и его внешний вид. При этом каждый тип объекта требует особого подхода. В зависимости от назначения и особенностей эксплуатации важно выбрать материал, который будет сочетать в себе теплоизоляцию, прочн...
  15. Александр Смирнов, эксперт сервисного центра «Чиним Бойлер-24», объясняет механизм возникновения утечек и предлагает эффективные методы их устранения Как водонагреватель становится опасным Электрический потенциал на металлических частях бойлера — это не слабая статика, а полноценные 220 вольт, которые способны привести к летальному исходу в считанные мгновения. Основные факторы появления пробоя: Деградаци...
  16. Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянут...
  17. Вырезать фрагмент нужно и вставить новый
  18. Летние трещины на фасаде — настоящая боль для любого владельца дома. И хоть погода в это время года может казаться идеальной для наружных работ, жара всё же может сыграть злую шутку с твоей штукатуркой. Почему так происходит, и как избежать этих проблем? Давай разберем...
  19. Сверху насыпь сделайте и трубу тщательно утеплите + греющий кабель внутрь трубы заложите и будет порядок.
  20. Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не боле...
  21. Мастер сервисного центра «Oh! My Coffee» Максим Русак объясняет: коды ошибок — это не случайность, а способ кофемашины «общаться» с владельцем. Разберёмся, почему они появляются, что означают и когда можно устранить проблему самостоятельно, а в каких случаях без мастера не обойтись. Откуда берут...
  22. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
  • Обновления на форумах
