Если с умом и использовать по назначению, для плитки, а не для травы, думаю всё будет нормально. Нужно как раз съездить на кладбище, там трава из швов плитки лезет, вот и проверю. Кстати, видел в отзывах, такой насадкой каменную дорожку фигачила оч...
bagayama ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Евгений Смирнов, эксперт сервисного центра «Handy PRO», делится секретами правильной эксплуатации этого важнейшего элемента и объясняет, почему экономия на аноде оборачивается катастрофой для кошелька. Магниевый анод: знакомство с героем Загляните внутрь любого водонагревателя — увидите металлический прут, похожий на истонченную арматуру. Многие принимают его за производ...
- магниевый анод
- как анод
Скрытая электропроводка: находим без разрушения стен
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
О том, как безопасно работать со стенами и находить невидимые кабели без разрушения отделки, рассказывает Александр Смирнов, опытный специалист компании «Мастер 007». Зачем искать то, что спрятано Современное жилье буквально опутано километрами кабелей. Тонкая прослойка штукатурки в 15-20 миллиметров — единственная преграда ме...-
- как найти скрытую проводку
- как найти проводку
Либо сколхозить релейную схему с управлением через кнопки без фиксации. По принципу умного дома. Кнопки подающие сигнальный импульс для реле и реле подающее питающее напряжение на исполнительное устройство. А вызывная панель и трубка или монитор видеодомофона чисто для связи и визуального контроля входной группы....
Замурованы в стене канализационные трубы в хрущевке
Sano ответил(а) в теме Екатерина Халмакшинова в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
за свой счет а протечка может быть межэтажном перекрытии тогда у вас и соседей вскрытие покажет- 1 ответ
- хрущевка
- канализация
- (и ещё 3 )
Штукатурка против дождей и влаги: что выбрать для защиты фасада в межсезонье
Межсезонье — период, когда погодные условия могут доставить массу проблем фасадам. Дождь, повышенная влажность, резкие перепады температур — всё это может негативно сказаться на внешней отделке дома. Поэтому очень важно выбрать правильную штукатурку, которая защитит фасад от сырости и дождей. В этом плане сухая штукатурная смесь Спадар...-
- спадар
- штукатурка
Меняем арматуру в бачке своими руками: пошаговый гайд
Михаил Гранин, мастер компании «Мастер 007», делится практическим опытом: какую арматуру выбрать, как её установить и правильно настроить. Арматура: сердце бачка Без арматуры бачок — просто пустая ёмкость. Именно она управляет двумя важными процессами: слив воды в чашу; автоматический набор новой порции после смыва...-
- арматура в сливной бачок
- замена арматуры в бачке
второй слой прикрутить 9мм и если есть 6мм гкл
Как уберечь посудомойку от накипи: советы мастера
- чем почистить от накипи
- от чего накипь
Сергей Макаров, эксперт компании «Умный Мастер Бро», объясняет природу протечек и делится профессиональными секретами их устранения. Почему течёт кофемашина: разбираем по полочкам Мой опыт показывает интересную статистику: семь из десяти протечек устраняются элементарно, буквально за несколько минут. Остальные три случая требуют вмешательства специалиста. Да...
- протекает кофемашина
- почему кофемашина
Кирилл Ляхов, ведущий специалист сервиса «Чиним Бойлер‑24», помогает разобраться в тонкостях выбора проточных нагревателей. От типов устройств до конкретных моделей — он раскрывает все нюансы, которые помогут найти оптимальное решение под ваши задачи Топливо для нагрева: газ против электричества Первый вопрос при выборе — откуда брать энер...
- какой проточный
- какой проточный выбрать
Водонагреватель бьется током: находим и устраняем причину
Александр Смирнов, эксперт сервисного центра «Чиним Бойлер-24», объясняет механизм возникновения утечек и предлагает эффективные методы их устранения Как водонагреватель становится опасным Электрический потенциал на металлических частях бойлера — это не слабая статика, а полноценные 220 вольт, которые способны привести к летальному исходу в считанные мгновения. Основные факторы появления пробоя: Деградаци...-
- почему бьет током
- почему вода бьет током
Слабый напор воды встройка Grohe
Technik-san ответил(а) в теме Андрей Парисов в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянут... -
Случайный надрез металлопласта
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Mitris в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Вырезать фрагмент нужно и вставить новый -
Трещины на фасаде летом: что делать и как предотвратить?
Покупка лабораторного рН-метра: на что обратить внимание
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не боле... -
Коды ошибок кофемашин: как расшифровать и что делать
- ошибка в кофемашине
- кофемашина делонги ошибки
спасибо!
- дымоход
- дымоход из нержавеющей стали
Капсульные кофемашины: руководство по выбору от эксперта
- как капсульный кофе
- как пользоваться капсульной
Обновления на форумах
