Сильный запах от краски Dulux
artem artem ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
Случайно отправил сообщение выше, не знаю как удалить или отредактировать. Использовать барьерник не хочу. Читал на других ресурсах, что у людей через пол года возвращался запах, в их случае амиака. Я понимаю, что есть разные барьерники и не факт, что они использовали что-то вроде Zinsser B-I-N Primer.... -
Опасно ли оставлять заглушенный отвод
seawolf111 опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Добрый день. Снял полотенцесушитель и от него остался отвод от стояка Хотел навинтить на него заглушку и так и оставить. Но сантехник говорит, что в нем будет грязь скапливаться и он скоро может начать гнить, потечет, или его может даже сорвать. Так ли это или сантехн... -
Клей нужно убрать, плитка не встанет на место, будут повреждения поверхности, но ничего, затирку тоже убрать. Грунтовать грунтом универсальным и глубокого Приклеить на плиточный клей уровня литокол к80 или другой эластичный , маленькими упаковками продают, как и грунт впрочем. Мазать плитку и поверхность полностью , толщин...
Выгребсти что можно, остальное промыть напором воды
Есть на любой вкус и кошелёк. Главное найти что надо среди миллионов товаров (устанешь листать) и разобраться что это именно то что написано (отзывы тоже порой только путают). АКБ важны, а они по факту часто сильно меньше чем написано. Разобрал - проверил, иначе веры ...
Техническое заключение о соответствии дома для СФР
technicalexpertise опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Изготавливаем технические заключения о соответствии домов требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодности для проживания, в соответствии с требованиями, внесёнными Федеральным законом 495-ФЗ от 26.12.2024 г. (к сделкам с заявлением на распоряжение материнским капиталом). Наша организация на рынке уже более 10 лет, мы сделали более 450 технических экспертиз и заключений по ч... -
True Tone на iPhone: зачем он нужен и как вернуть, если исчез
Установка сушильной машины: руководство для новичков
Егор Овчинников, эксперт сервиса «Умный Мастер Бро» расскажет, как грамотно установить сушильную машину с первого раза, без переделок. Какие бывают сушилки и как с ними обращаться Перед тем как приступить к установке, важно понять: тип сушильной машины напрямую влияет на место установки и способ по...-
- как установить сушильную
- сушильная для белья
здравствуйте. есть хрущевка-однушка с межкомнатной перегородкой из гипсолитовых блоков. Углы перегородки сверху сильно завалены, что можно сделать, чтобы было ровней? сносить все не хочется...
Евгений Вальчук ответил(а) в теме раздела Инструмент и оборудование
Не 48В, а 48 Vh. Это хитрые китайские вольты. По факту 20 вольт. -
Подлючение полотенцесушителя через теплообменник.
Alice Tracy ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Поскольку это вряд ли кому интересно, то навязвчиво отчитаюсь о том, что второе летнее отключение горячей воды полотенцесушитель на теплообменнике пережил без каких бы то ни было эксцессов (да и что там могло произойти в принципе) и самостоятельно "запустился" на все деньги сразу же, как дали горячую воду. Прия... -
6 популярных ошибок при приготовлении кофе в рожковой кофеварке
- рожковых кофеварок
- какая кофеварка
Эпоксидкой будем пропитывать. По штуцерам - пока решили один поставить, поработаем, дальше видно будет. Еще штуцеров добавить не проблема. И сетку отфрезеровать дополнительно тоже не проблема. Стол на стене будет располагаться в не рабочем состоянии , вертикально, чтобы место не занимал....- 227 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Как установить инсталляцию для унитаза: техника монтажа от профессионала
Сергей Астров, мастер из сервиса «Мастер 007», делится опытом: как правильно смонтировать инсталляцию, избежать типичных промахов и добиться идеального результата. Какой тип инсталляции выбрать Перед тем как перейти к установке, важно понять, какой тип инсталляции подойдет именно для вашего помещения. На рынке представлено три варианта — каждый имеет свои осо...-
- инсталляция для унитаза
- инсталляция туалет
- (и ещё 3 )
Сваебойные дизель-молоты: штанговые, трубчатые, гидравлические
zavodstroymash опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
ООО «Стерлитамакский завод строительных машин» - современное машиностроительное предприятие, основным направлением деятельности которого является проектирование, производство и поставка специальной строительной техники для фундаментостроения: дизель-молотов штанговых, трубчатых и гидравлических. Мы является прямыми наследниками славных традиций крупнейшего завода сваебойных и копровых установок в СССР, сохранившие костяк опытных кадров, и уникального оборудования.... -
Можно ли сломать доску на кухне в панельном доме
Sano ответил(а) в теме Арина Яблокова в разделе Ремонт и строительство
Если так, то да, снимете её, нужно что то другое приделать будет. А если нужно сделать красиво, то можно к ней прикрутить полосу гкл , ровно....- 3 ответа
- 1
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Sano ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
Странные трещины на настенной плитке (1 год ремонту)
Александр Андреевич ответил(а) в теме tentera в разделе Керамическая плитка
@Sano Я полностью согласен: либо деформация здания, либо толстый слой клея с высоким содержанием полимеров. А вот если бы штукатурка была разрезана по сопряжению стена/пол и стена/потолок, либо отработана через демпфер, а весь периметр стен заполнен силиконовой затиркой, то вероятнее всего её бы не р... -
Серый паркет
Александр Андреевич ответил(а) в теме Андрей Яковенко в разделе Полы и напольные покрытия
Всё правильно, такой эффект она и даёт. А то, что не весь участок протонировался , это говорит о том, что местами в порах остался лак, и там морилка не впиталась, поэтому и не окрасила. После лакировки поверхность станет совсем другой:... -
Меня зовут Расул Гусейнов, я работаю в компании «Мастер 007». Сегодня поделюсь профессиональными секретами самостоятельной замены арматуры сливного бачка, которые помогут избежать типичных ошибок. Сигналы SOS от вашего унитаза: когда арматура просит замены Распознать момент, когда «уже пора», помогут следующие симптомы: ● Непрекращающийся поток воды. Т...
- сливная арматура
- арматура для сливного бачка
В большинстве случаев — да. Но иногда сильный нагрев говорит о скрытых неисправностях. Разбираемся в ситуации вместе с мастером сервисного центра «Рядом Мастер» Дмитрием Владимировичем Ивановым, специалистом с 11-летним опытом в ремонте холодильного оборудования. Иногда нагрев — часть нормального режима работы. Главное — п...
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
Полусухая механизированная стяжка пола под ключ. Выравнивание полов. Заливка пола. Немецкое оборудование. Недорого. Быстро. Качественно и профессионально. Стяжку пола используют с целью выравнивания пола перед монтажом напольного покрытия. Для ее выполнения используются различные технологии, среди которых можно выделить механизированный способ создания ровного чернового основания...
