  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Почитал отзывы - говорят тяжёлая байда, и это имеет последствия. Думаю, имеет смысл взять не с шестью, а с тремя концами.
  2. Меня зовут Виктор Николаевич Кузнецов, и за плечами у меня многолетний опыт работы в сервисном центре «Handy PRO». Сегодня поделюсь секретами по диагностике электрокотлов и расскажу, почему оборудование начинает издавать посторонние звуки. Природа звуков: что происходит внутри вашего котла Мн...
  3. Либо сколхозить релейную схему с управлением через кнопки без фиксации. По принципу умного дома. Кнопки подающие сигнальный импульс для реле и реле подающее питающее напряжение на исполнительное устройство. А вызывная панель и трубка или монитор видеодомофона чисто для связи и визуального контроля входной группы....
  4. за свой счет а протечка может быть межэтажном перекрытии тогда у вас и соседей вскрытие покажет
  5. Межсезонье — период, когда погодные условия могут доставить массу проблем фасадам. Дождь, повышенная влажность, резкие перепады температур — всё это может негативно сказаться на внешней отделке дома. Поэтому очень важно выбрать правильную штукатурку, которая защитит фасад от сырости и дождей. В этом плане сухая штукатурная смесь Спадар...
  6. Михаил Гранин, мастер компании «Мастер 007», делится практическим опытом: какую арматуру выбрать, как её установить и правильно настроить. Арматура: сердце бачка Без арматуры бачок — просто пустая ёмкость. Именно она управляет двумя важными процессами: слив воды в чашу; автоматический набор новой порции после смыва...
  7. второй слой прикрутить 9мм и если есть 6мм гкл
  8. Меня зовут Олег Мельников, я мастер сервиса «Умный Мастер Бро». За восемь лет работы я видел десятки машин, которые можно было спасти простой профилактикой. Сегодня расскажу, как вовремя распознать наличие накипи, чем точно не стоит пользоваться для ее удаления и какие средства реально продле...
  9. Сергей Макаров, эксперт компании «Умный Мастер Бро», объясняет природу протечек и делится профессиональными секретами их устранения. Почему течёт кофемашина: разбираем по полочкам Мой опыт показывает интересную статистику: семь из десяти протечек устраняются элементарно, буквально за несколько минут. Остальные три случая требуют вмешательства специалиста. Да...
  10. Кирилл Ляхов, ведущий специалист сервиса «Чиним Бойлер‑24», помогает разобраться в тонкостях выбора проточных нагревателей. От типов устройств до конкретных моделей — он раскрывает все нюансы, которые помогут найти оптимальное решение под ваши задачи Топливо для нагрева: газ против электричества Первый вопрос при выборе — откуда брать энер...
  11. Выбор фасадной штукатурки — это важный шаг, который влияет на долговечность здания и его внешний вид. При этом каждый тип объекта требует особого подхода. В зависимости от назначения и особенностей эксплуатации важно выбрать материал, который будет сочетать в себе теплоизоляцию, прочн...
  12. Александр Смирнов, эксперт сервисного центра «Чиним Бойлер-24», объясняет механизм возникновения утечек и предлагает эффективные методы их устранения Как водонагреватель становится опасным Электрический потенциал на металлических частях бойлера — это не слабая статика, а полноценные 220 вольт, которые способны привести к летальному исходу в считанные мгновения. Основные факторы появления пробоя: Деградаци...
  13. Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянут...
  14. Вырезать фрагмент нужно и вставить новый
  15. Летние трещины на фасаде — настоящая боль для любого владельца дома. И хоть погода в это время года может казаться идеальной для наружных работ, жара всё же может сыграть злую шутку с твоей штукатуркой. Почему так происходит, и как избежать этих проблем? Давай разберем...
  16. Сверху насыпь сделайте и трубу тщательно утеплите + греющий кабель внутрь трубы заложите и будет порядок.
  17. Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не боле...
  18. Мастер сервисного центра «Oh! My Coffee» Максим Русак объясняет: коды ошибок — это не случайность, а способ кофемашины «общаться» с владельцем. Разберёмся, почему они появляются, что означают и когда можно устранить проблему самостоятельно, а в каких случаях без мастера не обойтись. Откуда берут...
  19. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
  20. Привет! Я Богдан Федоров, работаю в сервисном центре Oh! My coffee. За годы практики через мои руки прошли сотни разных моделей, и сегодня поделюсь опытом, который поможет вам сделать правильный выбор. Расскажу о подводных камнях, реальных затратах и том, на что д...
  21. Александр Смирнов, ведущий специалист компании «Мастер 007», делится профессиональными секретами поиска действительно грамотного электрика, который не превратит вашу квартиру в потенциальную угрозу. Цена ошибки: когда экономия становится катастрофой Электромонтажные работы — это игра с огнём в прямом смысле слова. Каждые две из пяти квартирных аварий с возгоранием начинаются именно с провод...
  22. Мощный и надежный водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ с мощностью 5000 кВт! Этот котел идеально подходит для отопления и горячего водоснабжения в промышленных и коммерческих объектах. Его преимущества включают: Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу и минимальны...
  • Обновления на форумах
