  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Хорошие, токовые, с честной ёмкостью сейчас по 165р если брать десяток. Если по одному, то по 200р, что то же недорого. Опять же, бывают распродажи. Если неспешно мониторить, то можно процентов на 30 дешевле взять. Если нужно, дам прямые ссылки....
  2. Они только для идеально ровного газона. Пишут, что при небольших камушках разлетаются. Народ придумал, в этих сломаных насадках прорезают щель и вставляют туда крупные стяжки. Стяжки с камнями более менее живут....
  3. Российский производитель «ИзолМакс» занимается производством огнестойкой и теплозащитной изоляции из силиката кальция, которая используется в строительстве и промышленности уже много лет. Не так давно компания запустила уникальное предложение — создание качественной и надежной изоляции для промышленности по индивидуальному заказу предприятий. Эта линейка называется «ИзолМакс Prom»,...
  4. Да, неправильно, нужно убрать потенциальную опасность
  5. Ну а прижать плитку на пару дней можно струбцинами. Если это дверь ,значит открывается, значит струбцины устанавливаются
  6. Он прав, эти тупиковые аппендиксы будут являться сборниками мусора и шлама. Если хотите избавиться от водяного полотенцесушителя, тогда переваривайте стояк по прямой и удаляйте врезки для него. Кстати могу поделиться контактами настоящего Мастера-сварщика (Москва и МО) которого приглашаю на все свои объекты уже более 12 лет, пишите...
  7. Алексей Романов, инженер сервисного центра iPhonik, подготовил подробное руководство: как продолжать использовать iPhone без кнопки питания. В статье — решения для всех ситуаций: от стандартных настроек в iOS до экстренного запуска через компьютер. Как выключить iPhone, если кнопка вышла из строя Даже без работающей ...
  8. А чем штукатурили кстати, я видел в свое время дураков из бывшей республики, гипсом и молоком штукатурили, мы вслед за ними сдирали со стены их художества покрытые плесенью...
  9. Выгребсти что можно, остальное промыть напором воды
  10. Изготавливаем технические заключения о соответствии домов требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодности для проживания, в соответствии с требованиями, внесёнными Федеральным законом 495-ФЗ от 26.12.2024 г. (к сделкам с заявлением на распоряжение материнским капиталом). Наша организация на рынке уже более 10 лет, мы сделали более 450 технических экспертиз и заключений по ч...
  11. Привет! Я Алексей Романов, эксперт сервиса iPhonik. В этой статье расскажу все, что нужно знать о функции, которая редко вызывает восторг на презентациях, но играет важную роль каждый день. Как работает True Tone и зачем он нужен True Tone — технологии Apple, которая ...
  12. Егор Овчинников, эксперт сервиса «Умный Мастер Бро» расскажет, как грамотно установить сушильную машину с первого раза, без переделок. Какие бывают сушилки и как с ними обращаться Перед тем как приступить к установке, важно понять: тип сушильной машины напрямую влияет на место установки и способ по...
  13. здравствуйте. есть хрущевка-однушка с межкомнатной перегородкой из гипсолитовых блоков. Углы перегородки сверху сильно завалены, что можно сделать, чтобы было ровней? сносить все не хочется...
  14. Поскольку это вряд ли кому интересно, то навязвчиво отчитаюсь о том, что второе летнее отключение горячей воды полотенцесушитель на теплообменнике пережил без каких бы то ни было эксцессов (да и что там могло произойти в принципе) и самостоятельно "запустился" на все деньги сразу же, как дали горячую воду. Прия...
  15. На деле с техникой обычно всё в порядке. А вот с подходом — нет. Кофе требует внимания к деталям. Пренебрежение мелочами быстро превращает вкусный эспрессо в невыразительный напиток. Расскажу, где чаще всего допускаются промахи и как их избежать. Ошибка 1. Не разоб...
  16. Эпоксидкой будем пропитывать. По штуцерам - пока решили один поставить, поработаем, дальше видно будет. Еще штуцеров добавить не проблема. И сетку отфрезеровать дополнительно тоже не проблема. Стол на стене будет располагаться в не рабочем состоянии , вертикально, чтобы место не занимал....
  17. Сергей Астров, мастер из сервиса «Мастер 007», делится опытом: как правильно смонтировать инсталляцию, избежать типичных промахов и добиться идеального результата. Какой тип инсталляции выбрать Перед тем как перейти к установке, важно понять, какой тип инсталляции подойдет именно для вашего помещения. На рынке представлено три варианта — каждый имеет свои осо...
  18. ООО «Стерлитамакский завод строительных машин» - современное машиностроительное предприятие, основным направлением деятельности которого является проектирование, производство и поставка специальной строительной техники для фундаментостроения: дизель-молотов штанговых, трубчатых и гидравлических. Мы является прямыми наследниками славных традиций крупнейшего завода сваебойных и копровых установок в СССР, сохранившие костяк опытных кадров, и уникального оборудования....
  19. Если так, то да, снимете её, нужно что то другое приделать будет. А если нужно сделать красиво, то можно к ней прикрутить полосу гкл , ровно....
  20. @Sano Я полностью согласен: либо деформация здания, либо толстый слой клея с высоким содержанием полимеров. А вот если бы штукатурка была разрезана по сопряжению стена/пол и стена/потолок, либо отработана через демпфер, а весь периметр стен заполнен силиконовой затиркой, то вероятнее всего её бы не р...
  21. Всё правильно, такой эффект она и даёт. А то, что не весь участок протонировался , это говорит о том, что местами в порах остался лак, и там морилка не впиталась, поэтому и не окрасила. После лакировки поверхность станет совсем другой:...
  22. Меня зовут Расул Гусейнов, я работаю в компании «Мастер 007». Сегодня поделюсь профессиональными секретами самостоятельной замены арматуры сливного бачка, которые помогут избежать типичных ошибок. Сигналы SOS от вашего унитаза: когда арматура просит замены Распознать момент, когда «уже пора», помогут следующие симптомы: ● Непрекращающийся поток воды. Т...
  23. В большинстве случаев — да. Но иногда сильный нагрев говорит о скрытых неисправностях. Разбираемся в ситуации вместе с мастером сервисного центра «Рядом Мастер» Дмитрием Владимировичем Ивановым, специалистом с 11-летним опытом в ремонте холодильного оборудования. Иногда нагрев — часть нормального режима работы. Главное — п...
  24. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  • Обновления на форумах
