  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Прижмется. лишнее, если стор мешает - удаляется. в клее остаются отпечатки ребер. прямо в них ставится плитка на свое предыдущее место. МС-полимер наносится не на клей, а между клеем на гипрок непосредственно. Все норм получается, я так делал....
  2. Добрый день, подскажите насколько корректно выполнена установка сплит системы в квартире, если некорректно, то как правильно? Внешний блок крепится на своих стандартных кронштейнах к металлическому ограждению балкона. К внутреннему блоку сплит системы подключены три провода - фаза, ноль, земля. Земля в квартиру заведена из подъезда, точно р...
  3. Он прав, эти тупиковые аппендиксы будут являться сборниками мусора и шлама. Если хотите избавиться от водяного полотенцесушителя, тогда переваривайте стояк по прямой и удаляйте врезки для него. Кстати могу поделиться контактами настоящего Мастера-сварщика (Москва и МО) которого приглашаю на все свои объекты уже более 12 лет, пишите...
  4. А чем штукатурили кстати, я видел в свое время дураков из бывшей республики, гипсом и молоком штукатурили, мы вслед за ними сдирали со стены их художества покрытые плесенью...
  5. Вот по этому и нужна катушка с леской, где камни или плитка.
  6. Выгребсти что можно, остальное промыть напором воды
  7. Изготавливаем технические заключения о соответствии домов требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодности для проживания, в соответствии с требованиями, внесёнными Федеральным законом 495-ФЗ от 26.12.2024 г. (к сделкам с заявлением на распоряжение материнским капиталом). Наша организация на рынке уже более 10 лет, мы сделали более 450 технических экспертиз и заключений по ч...
  8. Привет! Я Алексей Романов, эксперт сервиса iPhonik. В этой статье расскажу все, что нужно знать о функции, которая редко вызывает восторг на презентациях, но играет важную роль каждый день. Как работает True Tone и зачем он нужен True Tone — технологии Apple, которая ...
  9. Егор Овчинников, эксперт сервиса «Умный Мастер Бро» расскажет, как грамотно установить сушильную машину с первого раза, без переделок. Какие бывают сушилки и как с ними обращаться Перед тем как приступить к установке, важно понять: тип сушильной машины напрямую влияет на место установки и способ по...
  10. здравствуйте. есть хрущевка-однушка с межкомнатной перегородкой из гипсолитовых блоков. Углы перегородки сверху сильно завалены, что можно сделать, чтобы было ровней? сносить все не хочется...
  11. Не 48В, а 48 Vh. Это хитрые китайские вольты. По факту 20 вольт.
  12. Поскольку это вряд ли кому интересно, то навязвчиво отчитаюсь о том, что второе летнее отключение горячей воды полотенцесушитель на теплообменнике пережил без каких бы то ни было эксцессов (да и что там могло произойти в принципе) и самостоятельно "запустился" на все деньги сразу же, как дали горячую воду. Прия...
  13. На деле с техникой обычно всё в порядке. А вот с подходом — нет. Кофе требует внимания к деталям. Пренебрежение мелочами быстро превращает вкусный эспрессо в невыразительный напиток. Расскажу, где чаще всего допускаются промахи и как их избежать. Ошибка 1. Не разоб...
  14. Эпоксидкой будем пропитывать. По штуцерам - пока решили один поставить, поработаем, дальше видно будет. Еще штуцеров добавить не проблема. И сетку отфрезеровать дополнительно тоже не проблема. Стол на стене будет располагаться в не рабочем состоянии , вертикально, чтобы место не занимал....
  15. Сергей Астров, мастер из сервиса «Мастер 007», делится опытом: как правильно смонтировать инсталляцию, избежать типичных промахов и добиться идеального результата. Какой тип инсталляции выбрать Перед тем как перейти к установке, важно понять, какой тип инсталляции подойдет именно для вашего помещения. На рынке представлено три варианта — каждый имеет свои осо...
  16. ООО «Стерлитамакский завод строительных машин» - современное машиностроительное предприятие, основным направлением деятельности которого является проектирование, производство и поставка специальной строительной техники для фундаментостроения: дизель-молотов штанговых, трубчатых и гидравлических. Мы является прямыми наследниками славных традиций крупнейшего завода сваебойных и копровых установок в СССР, сохранившие костяк опытных кадров, и уникального оборудования....
  17. Если так, то да, снимете её, нужно что то другое приделать будет. А если нужно сделать красиво, то можно к ней прикрутить полосу гкл , ровно....
  18. @Sano Я полностью согласен: либо деформация здания, либо толстый слой клея с высоким содержанием полимеров. А вот если бы штукатурка была разрезана по сопряжению стена/пол и стена/потолок, либо отработана через демпфер, а весь периметр стен заполнен силиконовой затиркой, то вероятнее всего её бы не р...
  19. Всё правильно, такой эффект она и даёт. А то, что не весь участок протонировался , это говорит о том, что местами в порах остался лак, и там морилка не впиталась, поэтому и не окрасила. После лакировки поверхность станет совсем другой:...
  20. Меня зовут Расул Гусейнов, я работаю в компании «Мастер 007». Сегодня поделюсь профессиональными секретами самостоятельной замены арматуры сливного бачка, которые помогут избежать типичных ошибок. Сигналы SOS от вашего унитаза: когда арматура просит замены Распознать момент, когда «уже пора», помогут следующие симптомы: ● Непрекращающийся поток воды. Т...
  21. В большинстве случаев — да. Но иногда сильный нагрев говорит о скрытых неисправностях. Разбираемся в ситуации вместе с мастером сервисного центра «Рядом Мастер» Дмитрием Владимировичем Ивановым, специалистом с 11-летним опытом в ремонте холодильного оборудования. Иногда нагрев — часть нормального режима работы. Главное — п...
  22. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  23. Полусухая механизированная стяжка пола под ключ. Выравнивание полов. Заливка пола. Немецкое оборудование. Недорого. Быстро. Качественно и профессионально. Стяжку пола используют с целью выравнивания пола перед монтажом напольного покрытия. Для ее выполнения используются различные технологии, среди которых можно выделить механизированный способ создания ровного чернового основания...
  24. Линолеум LG Hausys пр-во Южная Корея. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет Напольные покрытия для спортивных помещений коллекции Hausys Rexcourt имеют две модификации - 4.5 мм и 6.5 мм. В зависимости от предполагаемой частоты нагрузок вы можете выбрать необходимую вам толщину спортивного наполь...
  • Обновления на форумах
