  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Есть ещё мысль делать стол откидной с креплением к стене, или стол перевертыш , чтобы использовать как вспомогательную столешницу, ибо клеить может редко нужно, а тут такая махина место занимает...
  2. А, ну тут цена за двадцатку...
  3. Снять то можно и при хорошем инструменте, а вот точно точно краска это краска пахнет, может есть ещё что то
  4. В леруа 6. В инете дешевле прилично, попадалось 2,5, но там комплектация сильно беднее. Ты форму кожуха посмотри. Сбоку забор минимальный, будешь пилить только передней частью....
  5. Если так, то да, снимете её, нужно что то другое приделать будет. А если нужно сделать красиво, то можно к ней прикрутить полосу гкл , ровно....
  6. @Sano Я полностью согласен: либо деформация здания, либо толстый слой клея с высоким содержанием полимеров. А вот если бы штукатурка была разрезана по сопряжению стена/пол и стена/потолок, либо отработана через демпфер, а весь периметр стен заполнен силиконовой затиркой, то вероятнее всего её бы не р...
  7. Всё правильно, такой эффект она и даёт. А то, что не весь участок протонировался , это говорит о том, что местами в порах остался лак, и там морилка не впиталась, поэтому и не окрасила. После лакировки поверхность станет совсем другой:...
  8. Меня зовут Расул Гусейнов, я работаю в компании «Мастер 007». Сегодня поделюсь профессиональными секретами самостоятельной замены арматуры сливного бачка, которые помогут избежать типичных ошибок. Сигналы SOS от вашего унитаза: когда арматура просит замены Распознать момент, когда «уже пора», помогут следующие симптомы: ● Непрекращающийся поток воды. Т...
  9. В большинстве случаев — да. Но иногда сильный нагрев говорит о скрытых неисправностях. Разбираемся в ситуации вместе с мастером сервисного центра «Рядом Мастер» Дмитрием Владимировичем Ивановым, специалистом с 11-летним опытом в ремонте холодильного оборудования. Иногда нагрев — часть нормального режима работы. Главное — п...
  10. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  11. Полусухая механизированная стяжка пола под ключ. Выравнивание полов. Заливка пола. Немецкое оборудование. Недорого. Быстро. Качественно и профессионально. Стяжку пола используют с целью выравнивания пола перед монтажом напольного покрытия. Для ее выполнения используются различные технологии, среди которых можно выделить механизированный способ создания ровного чернового основания...
  12. Линолеум LG Hausys пр-во Южная Корея. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет Напольные покрытия для спортивных помещений коллекции Hausys Rexcourt имеют две модификации - 4.5 мм и 6.5 мм. В зависимости от предполагаемой частоты нагрузок вы можете выбрать необходимую вам толщину спортивного наполь...
  13. Линолеум LG Hausys Unite (Хаусис Юнайт). Компания ВКН СИСТЕМЫ поставляет линолеумы пр-ва Южная Корея : Линолеум LG Hausys Unite (Хаусис Юнайт) - гомогенное покрытие (Гомогенный линолеум – это однородное ПВХ-покрытие, которое имеет абстрактный или однотонный рисунок. Он одинаковый на...
  14. Линолеум Hausys Durable. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет: Коммерческий универсальный линолеум LG Hausys Durable (Хаусис Дю́рабл / Хаусис Дюрабль) является гетерогенным (разнородность, состоящий из нескольких разнородных частей), что предусматривает несколько слоев в разрезе. Коллекция предназначена для помещений с высокой эксплуатационной нагрузко...
  15. ДПК. Декинг. Террасная доска и террасные напольные плиты, и панели для загородного дома, для отделки фасада загородного дома. Террасные стеновые и потолочные покрытия, террасный брус. Декинг. Лаги влагостойкая антивандальная доска, перила, балясины, заборы, лестницы, ступени из ДПК – древесно-полимерного композита. Пр-во Россия. ...
  16. Стекломагниевые - стекломагнезитовые листы и плиты. СМЛ ламинированные HPL панели от производителя. Компания ООО «ВКН СИСТЕМЫ» поставляет негорючие СМЛ - панели с повышенными антивандальными свойствами и широким спектром HPL (ДБСП –декоративный бумажно-слоистый пластик) покрытий, устойчивые к истиранию, воздействию агрессивных сред и ударам. Кроме высочайших ...
  17. Шкафы - локеры и шкафчики HPL для бассейна и спортивных раздевалок. Производим и поставляем HPL модульную специализированную влагостойкую антивандальную секционную профессиональную спортивную мебель для отелей и переодевания персонала производственных предприятий и мебель для персонала СПА центров, отелей, гостиниц, тренажерных залов, спортивных школ, бассейнов, стадионов и спо...
  18. Глянец и блеск в интерьере. Качественные интерьерные дизайн-панели глянцевые конструкционные архитектурные декоративные панели HPL декоративные стеновые и потолочные. Глянцевые панели трудногорючие, антивандальные. Облицовка стен и потолков глянцем широко используются для оформления интерьеров и в проектировании VIP интерьеров. Шик, блеск, красота. Эти свойства прекрасно сочетаются с матовым пластиком High Pressure Laminate (...
  19. Защитные отбойники для стен и коридоров из пластика hpl, медицинские отбойники и отбойные доски из панелей компакт HPL. Производим и поставляем защитные стеновые отбойники HPL пластиковые и отбойные доски hpl, high pressure laminate, изготавливаются из панелей HPL, пластика ДБСП бумажно-слоистого декоративного кон...
  20. Фасадный конструкционный архитектурный пластик HPL - ДБСП – компакт пластик декоративный бумажно-слоистый. Фасады HPL вентилируемые, наружная отделка зданий и коттеджей панелями HPL. Монолитные массивные декоративные огнестойкие HPL панели для фасадов, пластик компакт фасадный. УФ-стойкие наружные декоративные панели и крупноформатные плиты листы HPL для отделки вентилируемых фаса...
  21. Медицинские конструкционные архитектурные декоративные панели HPL – компакт панели High Pressure Laminate. Гигиеническая антибактериальная медицинская отделка стен панелями HPL и потолков медицинских чистых объектов и помещений. Стеновая и потолочная гигиеническая медицинская компакт панель HPL для стен оперблоков, госпиталей, реанимаций, отделки больниц и клиник, трудногорючая ан...
  22. Пластик HPL для фасада и интерьера. Компакт ламинат HPL, панели HPL — это декоративный бумажно-слоистый пластик ДБСП (HPL compact — high pressure laminate), произведенный под высоким давлением горячего пресса. Листы бумаги (65-70%) пропитываются специальными смолами (35-30%), о...
  23. На первый взгляд — техника работает как положено. Но за скоплением влаги может скрываться и простая неполадка, и серьезный сбой. Михайлов Сергей Борисович, эксперт сервиса «Рядом мастер» ремонтирует холодильники уже более десяти лет и точно знает, откуда берётся вода под ящиками, как распознать вид неисправ...
  24. Я — Виктор Чистяков, инженер сервисного центра Refreeze. В этой статье вы узнаете о самых частых неисправностях двухкамерных моделей Bosch и о том, как их устранить, с учётом конструктивных особенностей техники. Немецкая техника — свои сюрпризы в ремонте ...
