"Термостойкая эмаль отзывы "
Роман Гараничев ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
Я купил какую-то в леруа, название не помню. Покрасил, красиво было. После первой же жарки шашлыка все пузырями пошло. Выкинутые деньги -
Спасибо, так и сделаю
Линия по производству дорожных и аэродромных плит
Железобетонные сваи квадратного сечения
Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ... -
Линия по производству пустотных плит ПК
Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств... -
Оборудования для срезки оголовков свай
Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай... -
Оборудование для производства блоков
Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально... -
Производство бордюров дорожных и тротуарных
ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм.... -
Производство декоративного камня
Бордюр тротуарный . Формы.Производство.
ООО Интэк представляет в продаже пластиковые формы собственного производства и других производителей, для тротуарной плитки, брусчатки, бордюров и форм для изготовления декоративных заборов, памятников из бетона. Возможно изготовление любой формы по Вашим экскизам. -Установки для производства дорожного и тротуарного бордюра. Размер готового бордюра 1000х300х150,1000х220х80, 1... -
Формы для бетонных колец. Производство.
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует металлические формы для производства колодезных колец КС-7.9; КС-10.9; КС-15.9; КС-20.9, а так же формы для крышек и днищ колодцев (ПП-10; 1ПП-15; 1ПП-20). По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покуп... -
10. Нормально. Для наших потребностей вполне подходит. Перед прессованием край от пыли протираем влажной тряпкой и этого достаточно. Недавно подоконник с завалом шпоном оклеивали. Получилось за один прием. Подложили под деталь опору и шпон вокруг завала на две плоскости (пласть и торцевая) полностью обогнулся....- 262 ответа
- 1
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Не закрасить одним слоем
- 1 ответ
- 1
Если бы два слоя, то уверенно бы держало, а то профиль можно распорками из того же профиля укрепить, одна часть в профиль, вторая конец к потолку , распорка Можно клеем ещё, мс полимером , типа kudo x5 , люди на плитку клеят чтобы не свер...
- 1 ответ
- гипсокартон
- натяжной потолок
На какие крепления повесить настенную вешалку?
Evgenik ответил(а) в теме Кириллица в разделе Ремонт и строительство
В бетон на анкера, а вот на гипсокартон такую конструкцию без закладных не стоит крепить. -
1. Опрыскиватель Большинство комнатных растений прибыли к нам из тропических и субтропических регионов. Орхидеи, папоротники, марантовые и антуриумы нуждаются в хорошей влажности воздуха. Сухость в квартире во время отопительного сезона (20–30%) приводит к подсыханию кончиков листьев, появлению паутинного клеща и остановке роста. Бытовые пульверизаторы ост...
- комнатные растения
- растения
- (и ещё 3 )
Делаем большие окна для загородного дома, поделитесь вариантами
Тимур Орешников ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Окей, спасибо! Буду смотреть)))) -
Вам виднее, но я встречал странные случаи, когда слои штукатурки никак не соответствовали необходимости. Как будто штуукатурам за дополнительную толщину доплачивают. Загадка.
Гранд Полимер — компания, специализирующаяся на производстве и монтаже промышленных полимерных наливных полов. Работаем с корпоративными заказчиками: производственными предприятиями, складскими комплексами, торговыми и офисными объектами, государственными учреждениями. В портфолио компании более 600 реализованных объектов. За годы работы накоплена экспертиза в подборе покрытий под конкретные условия эксплуатации: высокие механиче...
Круг 07Х16Н6 16мм с РТ-Техприемкой со склада- 1050000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
🎯FINISH WORKER организовали для вас сервис-помощник. Платите напрямую исполнителю, отвечающему за результат. Платите по факту согласования, за выполненный объем работы. ✅Доступны функции: онлайн ведение и отчеты, План-Факт заказа, подбор материалов, исполнителей автоматизированы, все базы готовы. Координируйте все работы в ежедневном режиме сами или сделаем за вас!...
- заказчики
- строительный сервис
Декоративная штукатурка для фасада: что происходит с ней после первой зимы
Обновления на форумах
