  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Мы все что то изобретаем, часто повторно . Вам нужно брать воздух из под потолка и помещения, начальная задача такая была. Два вариант, труба одна, но два входа и один выход, на одном входе вент на втором обратный клапан. Алгоритм работы, работает вент,...
  2. Недавно я купила узкий участок земли, чтобы построить небольшой двухэтажный дом. Во время установки колышков я обнаружила старый неиспользуемый дренаж - перфорированная труба 15-20см, гравий, примерно 60см в ширину и 120см в глубину, проходящий через середину участка. Я следила за ним в течение зимы, и он почти не перемещал воду. Участ...
  3. Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам. Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона. Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль. Только у Вас и ради...
  4. Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)?
  5. А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация?
  6. Всякие губки и скотч-брайд. Моющие средства: кислые для цемента и извести; автошампунь Феликс для общих загрязнений. Растворители для удаления смол от скотча и затёков краски. Но это только в случае неприятных случайностей. Остальное отмывает клининг. Перед отделкой мы максимально запаковываемся плёнками, лентами...
  7. Доброго времени суток. У меня дренаж в офисном здании забился . Там идут трубы 25 железные 20 метров в общем имеются несколько углов под 90. Чем и как лучше пробить такой засор( пока думал о троссе и ручном компрессоре)...
  8. Коллективно! https://rutube.ru/video...3bf130/?r=wd
  9. Криво вставилось в общем такого плана - тоже кривая ссылка
  10. Можно и ведро замешать, зависит от скорости работы, выливаем маленькими порциями и жестким шпателем растягиваем, состав периодически помешиваем Примерно через пару часов, 3-4 , от толщины, как светлым станет, можно пройтись крупной наждачкой на бруске, чистится легко, но с каждым часом будет делать это сложнее...
  11. Деревянные окна,  долго и дорого.
    IMG_20250604_161537
    IMG_20250530_191739
  12. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...
  13. Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...
  14. Sano
    День рождения volkodavа !
    С днём рождения , взятие новых планочек )
  15. В чем особенность центральной системы отопления Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом: теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной; движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию; по стоякам подводится на лестничные площа...
  16. Преимущества труб из полипропилена Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся: Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы. Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен кор...
  17. volkodav
    Разная хрень.
    У меня такой "жаворонок" на 80 кило, каждое утро из моей кровати выпархивает и носится по квартире, разве что не взлетает. Про телефонные трели вообще молчу. А я "сова" только лёг недавно🤣...
  18. Виды отопительных систем Классификация отопительных систем базируется на видах теплоносителей, которые используются для обогрева помещения. В нашей стране наиболее популярными считаются водяное и электрическое отопление. В первом варианте задействована конструкция из котла, труб и радиаторов, а во втором используются электрорадиаторы, конвекторы, электрокамины, ИК-лампы. Электрическое отопление о...
  19. Никита Журавлёв, инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро», рассказывает: безопасная разморозка — это не импровизация, а четкий, продуманный алгоритм. Давайте разберемся, как действовать правильно. Зачем нужна разморозка? Каждый раз, открывая дверцу, вы запускаете внутрь порцию теплого и влажного воздуха. Он оседает в виде конденсата, а затем — замерзает. Образуется...
  20. Эксперт по обслуживанию бойлеров Никита Андреев, специалист компании «Умный Мастер Бро», поделился профессиональными секретами слива воды из бойлера и объяснил, когда эта процедура действительно необходима. Бойлеры с накопителем против проточных систем — ключевые отличия Бойлеры с накопительным баком устанавливают в большинстве жилых помещений. Он различаю...
  21. Перестала включаться гидромассажная ванна. Судя по всему не работает пульт, так как на нем не меняются изображения режимов. Вопрос как всегда "Что делать?", а если точнее, то можно как-то починить этот пульт, или может есть аналоги (типа китайских пультов для телевизоров, которые можно "обу...
  22. Септик Аквалос 8 ПР с установкой под ключ. Работаем по Туле и всей Тульской области. Гарантия.
  23. Предлагаем доставить и установить септик Аквалос 5 ПР под ключ. Эта станция автономной канализации подходит для частных домов, дач с количеством проживающих до 5 человек. Выезд по Туле и всей Тульской области....
