  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Может и есть, но я не встречал. Логика такова: часть спроса это вариант на одну дверь. Все остальные потребности перекрываются универсальным решением. Невозможно ведь просчитать остальной спрос (2, 3, 4, 5 и т.д. дверей.) Допустим, произвел производитель 1000 устройств на две двери, а продать удалось только 5...
  2. Выбор фасадной штукатурки — это важный шаг, который влияет на долговечность здания и его внешний вид. При этом каждый тип объекта требует особого подхода. В зависимости от назначения и особенностей эксплуатации важно выбрать материал, который будет сочетать в себе теплоизоляцию, прочн...
  3. Александр Смирнов, эксперт сервисного центра «Чиним Бойлер-24», объясняет механизм возникновения утечек и предлагает эффективные методы их устраненияКак водонагреватель становится опасным Электрический потенциал на металлических частях бойлера — это не слабая статика, а полноценные 220 вольт, которые способны привести к летальному исходу в считанные мгновения. Основные факторы появления пробоя: ● Деградация нагревательно...
  4. А какая разница? Работает и ладно... Если что они на маркетплейсах продаются за копейки.
  5. Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянут...
  6. Вырезать фрагмент нужно и вставить новый
  7. Летние трещины на фасаде — настоящая боль для любого владельца дома. И хоть погода в это время года может казаться идеальной для наружных работ, жара всё же может сыграть злую шутку с твоей штукатуркой. Почему так происходит, и как избежать этих проблем? Давай разберем...
  8. Сверху насыпь сделайте и трубу тщательно утеплите + греющий кабель внутрь трубы заложите и будет порядок.
  9. Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не боле...
  10. Мастер сервисного центра «Oh! My Coffee» Максим Русак объясняет: коды ошибок — это не случайность, а способ кофемашины «общаться» с владельцем. Разберёмся, почему они появляются, что означают и когда можно устранить проблему самостоятельно, а в каких случаях без мастера не обойтись. Откуда берут...
  11. спасибо!
  12. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
  13. Привет! Я Богдан Федоров, работаю в сервисном центре Oh! My coffee. За годы практики через мои руки прошли сотни разных моделей, и сегодня поделюсь опытом, который поможет вам сделать правильный выбор. Расскажу о подводных камнях, реальных затратах и том, на что д...
  14. Александр Смирнов, ведущий специалист компании «Мастер 007», делится профессиональными секретами поиска действительно грамотного электрика, который не превратит вашу квартиру в потенциальную угрозу. Цена ошибки: когда экономия становится катастрофой Электромонтажные работы — это игра с огнём в прямом смысле слова. Каждые две из пяти квартирных аварий с возгоранием начинаются именно с провод...
  15. Мощный и надежный водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ с мощностью 5000 кВт! Этот котел идеально подходит для отопления и горячего водоснабжения в промышленных и коммерческих объектах. Его преимущества включают: Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу и минимальны...
  16. Павел Самойленко, эксперт компании «Мастер 007», объясняет все нюансы выбора и монтажа этого устройства, которое превращает обычный санузел в функциональное и комфортное пространство. Зачем вообще нужен гигиенический душ и из чего он состоит Забудьте про громоздкие биде, занимающие половину санузла. Современный гигиенический душ — это элегантное реш...
  17. спасибо! пусть ждет след ремонта, пока трогать не буду
  18. Собираюсь делать ремонт в двухкомнатной квартире 65м2 (новостройка, в "черновой отделке"). Из уже запланированного и сложного это обьединить кухню с гостиной) Также по решениям: обои под покраску, потолок не натяжной, ламинат на пол, двери скрытого монтажа. Составила план работ в сервисе, скриншот прикладываю. Подскажите по...
  19. Попробуйте неомидом
  20. Достаньте кабель из наличника и понаблюдайте. Возможно причина проявится и визуально.
  21. Если твой дом стоит в дождливом регионе, рядом с деревьями или на теневой стороне — рано или поздно фасад даст слабину. Чтобы не бороться с грибком, отслоением и пятнами, важно правильно выбрать штукатурку. Разбираемся, что работает, а что — нет 🚫 ...
  22. Текстильные стропы — это приспособления для захвата и подъёма груза, используемые в различных отраслях промышленности и строительства для безопасной и надежной перевозки и перемещения грузов. Популярность именно текстильных строп обусловлена гибкостью, легкостью, высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и удобству в эксплуатации. Чтобы пр...
  23. Виктор Пименов, мастер сервисного центра «Oh! My coffee», объясняет, почему техника «не верит» в проведенную очистку, как решить проблему самому и в каких случаях лучше довериться специалисту. Почему машина «не понимает», что накипь удалена Современные кофемашины работают не на «инт...
  24. Выбор подходящей конструкции камина для квартиры В условиях российских многоквартирных домов установка классического дровяного камина невозможна из-за отсутствия дымохода, строгих норм пожарной безопасности и необходимости получать разрешения от надзорных органов. Поэтому в интерьере городской квартиры чаще всего применяют современные варианты — электрические и биокамины, которые позволяют создать эффе...
  • Обновления на форумах
