  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Циркулярка сопротивляется, болгарка тянет. А травмироваться и цепной пилой можно - не расслабляйтесь. У меня дед себе бензопилой нос вдоль надвое распилил. Поэтому техпроцесс всегда на первом месте....
  2. Вопрос к специалистам по напольному покрытию. Есть старый деревянный пол (хрущевка). Комната 3 на 6. По центру комнаты есть просадка (между крайней точкой возле дверей и центром комнаты разница уровня- 6мм).Решила выравнивать 12мм осб плитами (2500x1250). Сверху планирую класть подложку 5 мм и л...
  3. Когда кладовка подходит для гардеробной Прежде чем начинать переделку, важно оценить, действительно ли кладовка пригодна под гардеробную. В первую очередь смотрим на размеры. Даже в самой скромной нише шириной от 80 см и глубиной от метра уже можно разместить полки и штангу для вешалок. Если пространство чуть больше — есть шанс орг...
  4. Расул Гусейнов, эксперт сервиса «Мастер 007», рассказал, почему появляются щели, чем они опасны, и как грамотно закрыть стык — с учётом размеров зазора, материалов и условий. Откуда взялся зазор: основные причины Прежде чем закрывать щель, нужно понять, почему она появилась. Причин...
  5. Начинаем с плана: как понять, что и где зонировать Прежде чем покупать мебель или устанавливать новые светильники, важно разобраться в том, какие именно зоны вам действительно нужны. Вариантов может быть множество: спальное место, рабочий уголок, обеденная зона, место для хранения, уголок д...
  6. Работаем без предоплат! Скидка пенсионерам и многодетным! Работаем круглый год и в любую погоду! Haшa cтрoитeльнaя бpигадa зaнимаетcя стpoитeльствoм: бaнь, дачныx дoмов, бecедoк, xоз.блoкoв, а тaк жe устaновкой зaборов! Oдним из пpеимуществ нашей бригады является индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы готовы предл...
  7. Есть интересное решение по шумоизоляции крыши из металлочерепицы - мастика АнтиТон. Наносится как краска на внутреннюю сторону профлиста кисточкой, либо картушным пистолетом. Шум снижает до 50%. Основа не битумная, после высыхания выдерживает температуры до +150оС. Срок эксплуатации покрытия не менее 25 лет. Фото-видео отзывы и более подроб...
  8. Чем они отличаются, когда и какое лучше ставить? Разобраться помогает мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов. Что установлено в щитке: разбираем защиту по блокам Простой пример: вы включили утюг — и в квартире погас свет. Причина может быть разной: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока...
  9. Что нужно подготовить до начала поклейки Чтобы не бегать по квартире с рулоном в одной руке и валиком в другой, важно заранее собрать всё необходимое. Правильная подготовка — половина успеха, особенно если вы делаете ремонт самостоятельно и впервые. Начать с...
  10. Кирпичная фактура без кладки: где уместен такой приём Имитация кирпичной кладки подходит не для каждого интерьера, и именно в этом её плюс. В уместных пространствах она становится выразительным акцентом. Лучше всего смотрится в лофтах с высокими потолками, открытыми трубами и грубыми мат...
  11. Слишком много вопросов требующих внимания. Целесообразно поэтапное формирование вопросов для избежания сумбура в голове. Поэтому- задавайте вопросы по мере их возникновения.
  12. Разрушение металла. Возможно краны были перекрыты. Меняйте пока на гарантии.
  13. Зависит от навыков. Если руки растут из плеч, то сможете и сами - примеров немало.
  14. Что можно и что нельзя закрывать: важные правила безопасности Прежде чем думать, как всё спрятать, важно понимать, что именно можно закрыть, а что обязательно должно оставаться доступным. Трубы с горячей и холодной водой, стояк, счётчики, фильтры и запорные вентили — всё это требует свободного ...
  15. Приточка - это имеется в виду какой-нибудь приточный клапан или еще какое устройство подачи воздуха в квартиру вообще? А дальше через щель под дверью в ванную проникает? Да, такое планируется устроить. И по поводу вентиляции подпотолка - имеется в виду, если естествен...
  16. Деско 5 - изумительная краска! Распыл мягкий, удовольствие ей красить. Шагрени она никакой не даёт, она почти как мебельная водная эмаль. Она в ведре очень густая, поэтому требует разбавления. Но сколько именно процентов - не замерял. Вообще, надо сказать, она разбавляется ...
  17. А я видел! Пиши в личку.
  18. И по тряпкам не написали. Сейчас все хвалят вискозные салфетки , а также из микрофибры. Стоит ли на них тратится. Для сбора мытья строительных смесей и пены монтажной что все таки лучше чтобы в тряпке не прилипало. Или все таки прорезиненные такие брать. Мне кажет...
  19. Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось справиться с запахом? У меня тоже проблема🤦🤷
  20. Судя по этому чертежу, к швеллеру. Мне больше нравится вариант закладных со шпильками под болты. Легче столбы монтировать и по бетону отделку проще и надежнее делать....
  21. В этой статье специалист сервисного центра iPhonik Алексей Романов поделится секретами восстановления работоспособности AirDrop и расскажет. Знакомство с AirDrop: что это AirDrop ― это фирменная технология Apple, предназначенная для молниеносного обмена данными между совместимыми устройствами. Файлы передаются в зашифрованно...
  22. KrovExpo - это компания с основной специализацией - фальцевые кровли с 2005 года. Мы имеем опыт работы с различными металлами: с цинк - титаном, алюминием, сталью, но чаще всего мы работаем с медными кровлями. Мы выполняем проекты (рабочую документацию)...
  23. Меня зовут Алексей Романов, я занимаюсь ремонтом техники Apple в сервисе iPhonik. Сейчас расскажу, почему iPhone 13 может не включаться и что делать, чтобы вернуть его в рабочее состояние — своими силами или с помощью специалистов. Причины, по которым iPhone 1...
  24. Bagis
    У Bagisа Днюха!
    Спасибо, ребята!
  25. Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
  • Обновления на форумах
