Штукатурка против дождей и влаги: что выбрать для защиты фасада в межсезонье
Межсезонье — период, когда погодные условия могут доставить массу проблем фасадам. Дождь, повышенная влажность, резкие перепады температур — всё это может негативно сказаться на внешней отделке дома. Поэтому очень важно выбрать правильную штукатурку, которая защитит фасад от сырости и дождей. В этом плане сухая штукатурная смесь Спадар...-
- спадар
- штукатурка
Потому что это *неудобно* Семью, наверное, можно рано или поздно обучить делать вызов с правильной из двух рядом висящих вызывных панелей. Но что делать с курьерами, почтальонами, доставщиками и просто друзьями пришедшими в гости?...
второй слой прикрутить 9мм и если есть 6мм гкл
Как уберечь посудомойку от накипи: советы мастера
- чем почистить от накипи
- от чего накипь
Сергей Макаров, эксперт компании «Умный Мастер Бро», объясняет природу протечек и делится профессиональными секретами их устранения. Почему течёт кофемашина: разбираем по полочкам Мой опыт показывает интересную статистику: семь из десяти протечек устраняются элементарно, буквально за несколько минут. Остальные три случая требуют вмешательства специалиста. Да...
- протекает кофемашина
- почему кофемашина
Кирилл Ляхов, ведущий специалист сервиса «Чиним Бойлер‑24», помогает разобраться в тонкостях выбора проточных нагревателей. От типов устройств до конкретных моделей — он раскрывает все нюансы, которые помогут найти оптимальное решение под ваши задачи Топливо для нагрева: газ против электричества Первый вопрос при выборе — откуда брать энер...
- какой проточный
- какой проточный выбрать
Водонагреватель бьется током: находим и устраняем причину
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Александр Смирнов, эксперт сервисного центра «Чиним Бойлер-24», объясняет механизм возникновения утечек и предлагает эффективные методы их устранения Как водонагреватель становится опасным Электрический потенциал на металлических частях бойлера — это не слабая статика, а полноценные 220 вольт, которые способны привести к летальному исходу в считанные мгновения. Основные факторы появления пробоя: Деградаци...-
- почему бьет током
- почему вода бьет током
Слабый напор воды встройка Grohe
Technik-san ответил(а) в теме Андрей Парисов в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Если кто то не вникает в суть написанного РУССКИМИ буквами , то это не моя вина, просто посмотрите на себя в зеркало. У GROHE кстати почти СОТНЯ вариантов подключение такого блока (см. фото) просто исполнителю было лень глянут... -
Случайный надрез металлопласта
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Mitris в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Вырезать фрагмент нужно и вставить новый -
Трещины на фасаде летом: что делать и как предотвратить?
Покупка лабораторного рН-метра: на что обратить внимание
АО Эксис опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
Лабораторный рН-метр – прецизионный прибор, применяемый для анализа водных сред в аналитической химии, биотехнологии, медицине, контроле качества пищевой продукции. При его выборе важно учитывать не только цену, но и соответствие прибора конкретным задачам. Точность и стабильность показаний Для большинства лабораторных работ требуется погрешность не боле... -
Коды ошибок кофемашин: как расшифровать и что делать
- ошибка в кофемашине
- кофемашина делонги ошибки
спасибо!
- дымоход
- дымоход из нержавеющей стали
Капсульные кофемашины: руководство по выбору от эксперта
- как капсульный кофе
- как пользоваться капсульной
Александр Смирнов, ведущий специалист компании «Мастер 007», делится профессиональными секретами поиска действительно грамотного электрика, который не превратит вашу квартиру в потенциальную угрозу. Цена ошибки: когда экономия становится катастрофой Электромонтажные работы — это игра с огнём в прямом смысле слова. Каждые две из пяти квартирных аварий с возгоранием начинаются именно с провод...
Водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ, 5000 кВт
Александр1218 опубликовал(а) объявление в Отопление и газоснабжение
Мощный и надежный водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ с мощностью 5000 кВт! Этот котел идеально подходит для отопления и горячего водоснабжения в промышленных и коммерческих объектах. Его преимущества включают: Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу и минимальны...-
- котлы
- автономное отопление
Всё о гигиеническом душе: выбираем и монтируем правильно с первого раза
Павел Самойленко, эксперт компании «Мастер 007», объясняет все нюансы выбора и монтажа этого устройства, которое превращает обычный санузел в функциональное и комфортное пространство. Зачем вообще нужен гигиенический душ и из чего он состоит Забудьте про громоздкие биде, занимающие половину санузла. Современный гигиенический душ — это элегантное реш... -
Вопрос про отверстие в стене (вентиляция?)
namux ответил(а) в теме раздела Вентиляция и кондиционирование
спасибо! пусть ждет след ремонта, пока трогать не буду- 8 ответов
- вентилиция
- отверстие
Собираюсь делать ремонт в двухкомнатной квартире 65м2 (новостройка, в "черновой отделке"). Из уже запланированного и сложного это обьединить кухню с гостиной) Также по решениям: обои под покраску, потолок не натяжной, ламинат на пол, двери скрытого монтажа. Составила план работ в сервисе, скриншот прикладываю. Подскажите по...
Попробуйте неомидом
