Рынок фасадных материалов меняется стремительно: современные домовладельцы выбирают не просто декоративные покрытия, а решения, которые одновременно защищают дом, экономят энергию и служат десятилетиями. В 2025 году одним из фаворитов среди штукатурок для ИЖС стала Спадар — материал, который объединил инновации, практичность и устойчивость к любым климатическим вызовам. 1. Главны...
Термостатический клапан
Дмитрий 78 ответил(а) в теме aleha в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Попробуйте после полного открытия перепускного клапана открыть клапан маевского и слить через него воды такое количество, чтобы радиатор нагрелся - иногда помогает. -
Мне, кстати, в последнее время понравились распредкоробки от Шнайдера. Надо чтоб крышка РК не торчала, крепко сидела и была без саморезов. Плюс чтоб имела несколько фиксаций по высоте, как раз для установки вровень с поверхностью (зубчики на штырьках есть). ...
Если снять линолеум и ОСП, постелить фольгированный утеплитель и обратно все положить, как считаете, нужно что-то из подполья обустраивать, типа пароизоляции?
Установим септик даже зимой и предоставим гарантию
Почему планшет зависает на логотипе: разбор типичных причин
Меня зовут Михаил Логачёв, я инженер сервисного центра SmartLab. Каждый день ко мне приносят десятки планшетов, которые «перестали включаться», «висят на логотипе» или «не видят зарядку». На практике причины одни и те же: сбой питания, ошибка обновления, переполненная память или изношенный разъем. Расскажу, что ... -
Можно ли восстановить телевизор после грозы или резкого скачка напряжения
Покупали. 4,5мм- 250 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Почему iPhone быстро садится и когда действительно нужна замена батареи
Команда SmartLab занимается заменой батарей iPhone профессионально и ежедневно. В этом материале разбираемся, почему литий-ионные аккумуляторы теряют емкость, какие признаки говорят о том, что батарея больше не справляется, и что важно учитывать при замене, чтобы избежать ошибок и повторных проблем. Почему аккумулятор iPhone теряет заряд... -
Систематические засоры в системе канализации
эдян ответил(а) в теме Svetlana 8888 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
открываете колодец рядом с подьездом если заполнен вызываете водоканал, ели пустой дрючите УК -
Звукоизоляция бильярдной, или сыграем партию в тишине
TechnoNicol опубликовал(а) статью в Школа ремонта
- звукоизоляция
- шумоизоляция
- (и ещё 3 )
Оганичения применения встроенных смесителей
Дмитрий 78 ответил(а) в теме shift-hm в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Закладная наверняка будет, как иначе фиксировать? Ла, и смесители разные существуют. У многих пластиковый контейнер для монтаж предусмотрен -
Фасад под солнцем: какую штукатурку выбрать для юга России и популярных стеновых материалов региона?
Жаркое солнце юга России, частые перепады температур и влажность — эти условия предъявляют особые требования к отделке фасадов. На что стоит обратить внимание при выборе штукатурки для регионов, где лето может быть жарким, а зимы — суровыми? И как подобрать подходящий состав для самых популярных стеновых м...-
- спадар
- штукатурка
Роллеты утепленные.
Врезка общий стояк канализации
bagayama ответил(а) в теме Dixlofos1995 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
По стояку лучше слушайте Техник-Сана. Там могут быть нюансы которых я не представляю. -
VID_20251107_143419.mp4
- 1 249 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Экран под ванной из плитки.
Sano ответил(а) в теме Николай Толстолуцкий в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
действительно похоже что внутри короба было холоднее -
могут отличатся да и зачем менять саму раму
- 1 ответ
- инсталляция
- слив
Продажа буроинъекционных анкерных систем KVL STEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые ...
Формы для бетонных колец. Производство.
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует металлические формы для производства колодезных колец КС-7.9; КС-10.9; КС-15.9; КС-20.9, а так же формы для крышек и днищ колодцев (ПП-10; 1ПП-15; 1ПП-20). По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покуп... -
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
Продажа буроинъекционных анкерных систем KVLSTEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые работы...
Шпатлевка гипсокартона кнауф фугеном
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Боровик в разделе Ремонт и строительство
Там много разной дряни может быть: и олифа, и костный клей. Я тоже за СТ16, к тому же наверняка и поверхность кривая, поэтому слои могут быть и 4 и 8мм. А под это Су-Куш и аналоги не предназначены. Они для шпатлёвки, и лучше отрабатываю... -
Зачем нужна акустика? Многие ошибочно полагают, что главная задача таких панелей — просто сделать тише. На деле, ключевая проблема — это управление реверберацией, то есть временем затухания звука. В пустом помещении с гладкими стенами, бетонными потолками и полом звук многократно отражается, создавая эффект ...
- акустика
- акустический материал
- (и ещё 5 )
Обновления на форумах
