bagayama ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Это понятно. Разные потребности - разные девайсы. -
Эпоксидкой будем пропитывать. По штуцерам - пока решили один поставить, поработаем, дальше видно будет. Еще штуцеров добавить не проблема. И сетку отфрезеровать дополнительно тоже не проблема. Стол на стене будет располагаться в не рабочем состоянии , вертикально, чтобы место не занимал....- 227 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
На ум приходит только болгарка с пылеудалением, алмазная или карбитовая чашка и пылесос. Но после экзекуции, стены придется по новой шпаклевать , но это в любом случае. Снять только до штукатурки...
Как установить инсталляцию для унитаза: техника монтажа от профессионала
Сергей Астров, мастер из сервиса «Мастер 007», делится опытом: как правильно смонтировать инсталляцию, избежать типичных промахов и добиться идеального результата. Какой тип инсталляции выбрать Перед тем как перейти к установке, важно понять, какой тип инсталляции подойдет именно для вашего помещения. На рынке представлено три варианта — каждый имеет свои осо...-
- инсталляция для унитаза
- инсталляция туалет
- (и ещё 3 )
Сваебойные дизель-молоты: штанговые, трубчатые, гидравлические
zavodstroymash опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
ООО «Стерлитамакский завод строительных машин» - современное машиностроительное предприятие, основным направлением деятельности которого является проектирование, производство и поставка специальной строительной техники для фундаментостроения: дизель-молотов штанговых, трубчатых и гидравлических. Мы является прямыми наследниками славных традиций крупнейшего завода сваебойных и копровых установок в СССР, сохранившие костяк опытных кадров, и уникального оборудования.... -
В леруа 6. В инете дешевле прилично, попадалось 2,5, но там комплектация сильно беднее. Ты форму кожуха посмотри. Сбоку забор минимальный, будешь пилить только передней частью....
Можно ли сломать доску на кухне в панельном доме
Sano ответил(а) в теме Арина Яблокова в разделе Ремонт и строительство
Если так, то да, снимете её, нужно что то другое приделать будет. А если нужно сделать красиво, то можно к ней прикрутить полосу гкл , ровно....- 3 ответа
- 1
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Sano ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
Странные трещины на настенной плитке (1 год ремонту)
Александр Андреевич ответил(а) в теме tentera в разделе Керамическая плитка
@Sano Я полностью согласен: либо деформация здания, либо толстый слой клея с высоким содержанием полимеров. А вот если бы штукатурка была разрезана по сопряжению стена/пол и стена/потолок, либо отработана через демпфер, а весь периметр стен заполнен силиконовой затиркой, то вероятнее всего её бы не р... -
Серый паркет
Александр Андреевич ответил(а) в теме Андрей Яковенко в разделе Полы и напольные покрытия
Всё правильно, такой эффект она и даёт. А то, что не весь участок протонировался , это говорит о том, что местами в порах остался лак, и там морилка не впиталась, поэтому и не окрасила. После лакировки поверхность станет совсем другой:... -
Меня зовут Расул Гусейнов, я работаю в компании «Мастер 007». Сегодня поделюсь профессиональными секретами самостоятельной замены арматуры сливного бачка, которые помогут избежать типичных ошибок. Сигналы SOS от вашего унитаза: когда арматура просит замены Распознать момент, когда «уже пора», помогут следующие симптомы: ● Непрекращающийся поток воды. Т...
- сливная арматура
- арматура для сливного бачка
В большинстве случаев — да. Но иногда сильный нагрев говорит о скрытых неисправностях. Разбираемся в ситуации вместе с мастером сервисного центра «Рядом Мастер» Дмитрием Владимировичем Ивановым, специалистом с 11-летним опытом в ремонте холодильного оборудования. Иногда нагрев — часть нормального режима работы. Главное — п...
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
Полусухая механизированная стяжка пола под ключ. Выравнивание полов. Заливка пола. Немецкое оборудование. Недорого. Быстро. Качественно и профессионально. Стяжку пола используют с целью выравнивания пола перед монтажом напольного покрытия. Для ее выполнения используются различные технологии, среди которых можно выделить механизированный способ создания ровного чернового основания...
Линолеум коммерческий гетерогенный. Антистатическое напольное ПВХ покрытие защитное
ВКН СИСТЕМЫ опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Линолеум Hausys Durable. Компания ВКН СИСТЕМЫ, ООО поставляет: Коммерческий универсальный линолеум LG Hausys Durable (Хаусис Дю́рабл / Хаусис Дюрабль) является гетерогенным (разнородность, состоящий из нескольких разнородных частей), что предусматривает несколько слоев в разрезе. Коллекция предназначена для помещений с высокой эксплуатационной нагрузко...-
- линолеум коммерческий
- покрытие пвх
- (и ещё 7 )
ДПК. Декинг. Террасная доска и террасные напольные плиты, и панели для загородного дома
ДПК. Декинг. Террасная доска и террасные напольные плиты, и панели для загородного дома, для отделки фасада загородного дома. Террасные стеновые и потолочные покрытия, террасный брус. Декинг. Лаги влагостойкая антивандальная доска, перила, балясины, заборы, лестницы, ступени из ДПК – древесно-полимерного композита. Пр-во Россия. ...-
- древесно-полимерный композит
- дпк
- (и ещё 7 )
Панели и плиты негорючие стекломагниевые СМЛ ламинированные декоративным пластиком
Стекломагниевые - стекломагнезитовые листы и плиты. СМЛ ламинированные HPL панели от производителя. Компания ООО «ВКН СИСТЕМЫ» поставляет негорючие СМЛ - панели с повышенными антивандальными свойствами и широким спектром HPL (ДБСП –декоративный бумажно-слоистый пластик) покрытий, устойчивые к истиранию, воздействию агрессивных сред и ударам. Кроме высочайших ...-
- смл панели
- смл
- (и ещё 7 )
Шкафы - локеры и шкафчики HPL для бассейна и спортивных раздевалок. Производим и поставляем HPL модульную специализированную влагостойкую антивандальную секционную профессиональную спортивную мебель для отелей и переодевания персонала производственных предприятий и мебель для персонала СПА центров, отелей, гостиниц, тренажерных залов, спортивных школ, бассейнов, стадионов и спо...
- шкафчики hpl
- антивандальная мебель
- (и ещё 7 )
Глянец и блеск в интерьере. Глянцевые декоративные панели HPL для стен и потолков.
Глянец и блеск в интерьере. Качественные интерьерные дизайн-панели глянцевые конструкционные архитектурные декоративные панели HPL декоративные стеновые и потолочные. Глянцевые панели трудногорючие, антивандальные. Облицовка стен и потолков глянцем широко используются для оформления интерьеров и в проектировании VIP интерьеров. Шик, блеск, красота. Эти свойства прекрасно сочетаются с матовым пластиком High Pressure Laminate (...-
- глянец
- глянцевый потолок
- (и ещё 7 )
Защитные отбойники HPL для стен, отбойники для коридоров, защитные отбойные доски HPL
Защитные отбойники для стен и коридоров из пластика hpl, медицинские отбойники и отбойные доски из панелей компакт HPL. Производим и поставляем защитные стеновые отбойники HPL пластиковые и отбойные доски hpl, high pressure laminate, изготавливаются из панелей HPL, пластика ДБСП бумажно-слоистого декоративного кон...-
- отбойники hpl
- защита стен
- (и ещё 7 )
Фасадный пластик декоративный антивандальный HPL, фасадные трудногорючие панели HPL
Фасадный конструкционный архитектурный пластик HPL - ДБСП – компакт пластик декоративный бумажно-слоистый. Фасады HPL вентилируемые, наружная отделка зданий и коттеджей панелями HPL. Монолитные массивные декоративные огнестойкие HPL панели для фасадов, пластик компакт фасадный. УФ-стойкие наружные декоративные панели и крупноформатные плиты листы HPL для отделки вентилируемых фаса...-
- вентилируемые фасады
- фасадные панели
- (и ещё 7 )
Медицинские конструкционные архитектурные декоративные панели HPL – компакт панели High Pressure Laminate. Гигиеническая антибактериальная медицинская отделка стен панелями HPL и потолков медицинских чистых объектов и помещений. Стеновая и потолочная гигиеническая медицинская компакт панель HPL для стен оперблоков, госпиталей, реанимаций, отделки больниц и клиник, трудногорючая ан...
- hpl панели
- медицинские панели
- (и ещё 7 )
Пластик компакт ламинат конструкционный ДБСП декоративный бумажно-слоистый, пластик HPL
- компакт пластик
- пластик декоративный
- (и ещё 5 )
Обновления на форумах
