  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. - На картинке не изображены столбы - стальные трубы помещаются в бетон между арматурой? - Для чего нужен швеллер сверху? Нет ли у Вас фотографий в виде 'готового изделия'?...
  2. KrovExpo - это компания с основной специализацией - фальцевые кровли с 2005 года. Мы имеем опыт работы с различными металлами: с цинк - титаном, алюминием, сталью, но чаще всего мы работаем с медными кровлями. Мы выполняем проекты (рабочую документацию)...
  3. Bagis
    У Bagisа Днюха!
    Спасибо, ребята!
  4. Мансардные или потолочные окна позволяют не только осветить даже самую тёмную зону пристройки, но и добавить интерьеру современности и легкости. Такой способ особенно актуален, если вы хотите сохранить целостность стен или использовать их под стеллажи, оборудование, декоративные элементы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают...
  5. Разбираемся вместе с опытным телемастером сервиса «Рядом мастер» Николаем Игоревичем Васильевым, что может стать причиной тишины и как поступить: чинить самому или вызывать специалиста. Сначала — не паникуем В 7 из 10 случаев звук на телевизоре пропадает не из-за поломки, а по банальным причинам, которые легко устранить без инструментов и навыков...
  6. Меня зовут Сергей Михайлов, я инженер сервиса «Мастер Рядом» и по звукам могу определить, как себя чувствует холодильник — почти как врач по пульсу. На деле не всё так драматично. Большинство звуков, которые издают холодильники, абсолютно безобидны. Но есть и такие, что ука...
  7. Старое удалить - новое построить.
  8. Есть стыковочное кольцо, когда две трубы стыкуете они тоже одного диаметра. Канальник нужно поставить так,чтобы его можно было заменить
  9. Цена включает септик и монтаж под ключ с трассой от дома до септика до 4 метров. Топас 5 с двумя компрессорами, который подойдет для домов и дач с количеством постоянно проживающих 4-5 человек. Основные причины, почему стоит купить и установит...
  10. Мы все что то изобретаем, часто повторно . Вам нужно брать воздух из под потолка и помещения, начальная задача такая была. Два вариант, труба одна, но два входа и один выход, на одном входе вент на втором обратный клапан. Алгоритм работы, работает вент,...
  11. Иван Жуков, мастер с 15-летним стажем из сервиса «ReFreeze», рассказывает, что переохлаждение продуктов — коварная проблема. Ее причина может крыться как в элементарных настройках, так и в серьезных технических неполадках. Давайте разберемся, когда можно справиться своими силами, а когда без профессионала не обойтись. ...
  12. Меня зовут Виктор Чистяков. Я — инженер по ремонту холодильников ReFreeze. Больше десятилетия чиню технику Liebherr: от простых моделей до «умных», с дисплеем. В статье расскажу, где чаще всего дает сбой даже такая «железная» надежность. Как техника показывает характер Сразу к...
  13. Я бы по лазерным точкам делал. Формула-то есть, только как вы её построите. Опять-таки только по точкам. Так же иногда в помощь шаблон из гофрокартона. Но вообще это дизайнер или архитектор должен сделать - это его головная боль. Только у Вас и ради...
  14. Ну, скажем, если это краска базы С, то не закрасит. А вы красите флизелин сразу, не применяя пигментных грунтов (подложечных красок)?
  15. А у него есть официальный статус эксперта, есть аккредитация?
  16. Всякие губки и скотч-брайд. Моющие средства: кислые для цемента и извести; автошампунь Феликс для общих загрязнений. Растворители для удаления смол от скотча и затёков краски. Но это только в случае неприятных случайностей. Остальное отмывает клининг. Перед отделкой мы максимально запаковываемся плёнками, лентами...
  17. Доброго времени суток. У меня дренаж в офисном здании забился . Там идут трубы 25 железные 20 метров в общем имеются несколько углов под 90. Чем и как лучше пробить такой засор( пока думал о троссе и ручном компрессоре)...
  18. Коллективно! https://rutube.ru/video...3bf130/?r=wd
  19. Криво вставилось в общем такого плана - тоже кривая ссылка
  20. «Стальная линия» более 25 лет занимается производством дверей. Накопленный опыт позволяет компании реализовывать создавать двери любого уровня сложности: от базовых моделей до сложных дизайнерских проектов. Компания ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов качества Республики Беларусь: «Выбор года» 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Входные дв...
  21. Можно и ведро замешать, зависит от скорости работы, выливаем маленькими порциями и жестким шпателем растягиваем, состав периодически помешиваем Примерно через пару часов, 3-4 , от толщины, как светлым станет, можно пройтись крупной наждачкой на бруске, чистится легко, но с каждым часом будет делать это сложнее...
  22. Деревянные окна,  долго и дорого.
    IMG_20250604_161537
    IMG_20250530_191739
  23. Если вам надо отремонтировать дорогую недвижимость Если есть потребность в перепланировке под коммерческие цели Если сложные нетривиальные задачи страшно получить под чью-то ответственность Если ваши задачи промышленного масштаба и это только с высококлассным специалистам. Finish Worker доверяют сложные проекты и дорогостоящие объекты. Опыт, надежность и кейсы р...
  • Обновления на форумах
