    3
    2
    37 265
Как не купить некачественный китайский ламинат
SmartFLOORs
4 037 просмотров
Несколько рекомендаций на что стоит обращать внимание при выборе ламината:
1. Запах.
Практически весь ламинат, произведенный в Китае имеет специфический запах, чем-то похожий на запах смазки для лыж. Если Вам говорят честные продавцы-менеджеры что это специальная восковая обработка замков для повышения влагостойкости – это вранье! Ламинат экологического класса Е1, класс применяемого типа вяжущего вещества основы ламината, не должен иметь запаха, единственный возможный и допустимый запах - это запах дерева.
Возьмите доску ламината и понюхайте ее в замке, основной запах именно там, но иногда и этого делать не придется, т.к. запах очень плохого производства чувствуется даже если вы стоите рядом с таким ламинатом. Это запах никуда не денется после укладки, чтобы вам не говорил продавец.
2. Цвет и надписи.
Цвет стабилизирующего слоя (нижний слой где нет картинки) не должен иметь темно-коричневый, немного в красноту цвет.
Посмотрите на HDF (деревянное) основание.
Его хорошо видно в местах, где расположено замковое соединение. HDF плита не должна быть темно-коричневого цвета с обилием воска.
Возьмите ключи или что-нибудь острое и проведите по замковому соединению. Если остался «белый» след и собралась «восковая стружка», лучше оставьте этот ламинат, это низкокачественный Китай. «Китайские мастера» таким образом прячут некачественную и с очень низкой плотностью доску основания ламината, проблем с ним будет после укладки много.
Практически на каждой доске (на нижней его стороне где нет картинки) обязательно должно быть указанием страна производства.
Европейские и отечественные производители наносят отметку (это происходит не вручную, а на оборудовании во время производства): MADE IN GERMANY, MADE IN BELGIUM и т.д. Если на обратной стороне ламели такой отметки нет, попросите еще одну доску этого же бренда и посмотрите, что написано там. Иногда даже у европейских производителей отсутствует надпись, но это крайне редко.
В случае если на нижней части ламели (или на самой коробке ламината) указана надпись типа: GERMAN STANDART, GERMAN TECHNOLOGY, GERMAN QUALITY это показатель 100% китайского производства.
3. Штрих-код.
На всех коробках/упаковках ламината, произведенного в России или Европе обязательно будет присутствовать штрих-код. Если его нет, перед вами типичный представитель китайского производства.
4. Размер доски
Самый распространенный размер доски китайского ламината, его длина, равна 1215 мм. Еще встречаются длины в диапозоне 1210 - 1230мм.
    • SmartFLOORs
      Одним из главных заблуждений на рынке ламината, на данный момент, является утверждение, что ламинат, с замками обработанными воском (или парафином), я
