  • запись
    481
    95
    206 428
Раковины, мойки и умывальники в ТК «Ланской»
1 677 просмотров
Купить раковину для ванной комнаты — то же, что определиться с диваном в гостиную: нужно учесть потребности и образ жизни конкретно вашей семьи. Выбираем дизайн, определяемся с местом, рассчитываем габариты на примере умывальников и раковин, представленных в салонах торгового комплекса «Ланской» (Санкт-Петербург, Студенческая, 10).
Раковина «Венеция» +  тумба с ящиками
Цена: 9 800 р. (раковина), 34 300 р. (тумба)
Где купить: ТК «Ланской», салон Astra Form, секция В50
Раковина «Рубин» +  тумба с ящиками
Цена: 10 200 р. (раковина), 24 600 р. (тумба)
Эргономика раковины
Вода течет по локтям, над раковиной сложно наклониться, вся столешница вместе с зеркалом в  брызгах — все это следствие неправильной установки раковины.
Расстояние от пола до верхней точки раковины — решение всегда индивидуальное. Хорошенько продумайте, какой именно уровень раковины будет удобен лично вам. Правильно, когда конкретные цифры высоты определяют еще на этапе выбора понравившейся модели (то есть до ее установки), а не в процессе использования. Специалисты советуют придерживаться границ от 80 до 110 см.
Но и здесь есть нюансы. Например, столешницу вы установили на уровне 90 см и собираетесь монтировать не встраиваемую раковину, а накладную. Если бортики высокие, придется поднимать руки выше, чем это привычно, — не слишком удобно, согласитесь? В таком случае лучше отталкиваться не от уровня столешницы, а от верхнего края раковины и  снизить высоту подстолья. Советуем выбирать накладную мойку и тумбу одномоментно, и на месте определять  высоту монтажа. При этом стоит учитывать отделку в самом помещении, чтобы мебель не диссонировала с узорами на стенах.
Раковина + модуль
Размеры 80х49,8х59,6 см
Цена: 42 620 р.
Где купить: ТК «Ланской», салон «Аквалайн», секция А41
Скидка на этот комплект 30 % — актуальна до конца декабря.
Иногда параметры высоты зависят вовсе не от роста пользователей, а продиктованы техническими ограничениями. Например, в случае расположения под раковиной стиральной машины, стоит учитывать место стыка со сливным шлангом: он должен находиться на высоте 70—90 см.
Очень легко ошибиться при установке подвесной мебели. Часто мастера, руководствуясь исключительно эстетическими соображениями, могут совместить край столика и плитки, опустив таким образом раковину ниже на несколько сантиментов, что в итоге скажется на комфорте.
Раковина + тумба
Размеры 50х36х86,5 см
Цена: 26 850 р.
Где купить: ТК «Ланской», салон «Аквалйан», секция А41
Еще один важный момент касается семей с детьми. Если в ходе монтажа раковины возник вопрос,  под кого подстраиваться, всегда руководствуйтесь интересами детей. Чем раньше малыши смогут отказаться от табуретки в ванной и начнут самостоятельно дотягиваться до мыла и зубной щетки, тем взрослым удобнее, а главное — спокойней. Уж лучше немного больше наклоняться самому над раковиной, нежели несколько лет ежедневно страховать ребенка и подавать щетку.
Раковины-консоли и узкие модели, бесспорно, красивы, и достаточно функциональны, — легко дотянутся до смесителя. Однако они не слишком удобны для больших семей и чаще встречаются в гостевых узлах и в квартирах холостяков.
Раковина (90 см) и тумба с ящиками «Лофт»
Цена: 8 300 р. (раковина), 20 200 р. (тумба)
Раковина  Melo-b Perfect House (черная, искусств. камень)
Размеры 48х48х86 см
Цена: 57 600 р.
Где купить: ТК «Ланской», салон «Ванна плюс», секция А49
При покупке готовых напольных комплектов для ванной, обязательно обращайте внимание на высоту тумбы, поскольку в отличие от подвесных конструкций и комбинаций со столешницей, здесь нет возможности отрегулировать уровень ножек.   Если сомневаетесь, что выбрать шкаф ниже или выше, выбирайте тот, что ниже.
Стандартную раковину располагают как рядом с ванной, так и с унитазом, чтобы удобно подводить коммуникации. Нередко для экономии на раковину и ванну устанавливают общий кран, в этом случае расстояние от раковины до ванны или другого предмета интерьера должно составлять минимум 30 см.
Еще несколько важных параметров, которые стоит учесть, обустраивая ванную:
высота от раковины до стен — не менее 20 см, ну нужно ставить раковину вплотную к зеркалу;
расстояние от душа /раковины до вешалок / полотенцесушителя — не менее полуметра. Все крючки должны быть на расстоянии вытянутой руки;
полочка для зубных щеток обычно вешается на уровне 30 см от раковины и 10—15 см от зеркала.
Раковина и тумба с ящиками «Лотус»
Цена: 12 600 р. (раковина), 50 800 р. (тумба)
Выбираем материал раковины
Стеклянные умывальники выглядят очень современно и отлично вписываются в минималистичный стиль, хай-тек, поп-арт. Стекло дополняется блестящей хромированной сантехникой. Есть цветные варианты — для тех, кто любит поярче. Инновационные технологии плавления позволяют изготавливать раковины самых причудливых форм и размеров, в виде айсберга, струящегося водопада, цветочного бутона и т.д. Стеклянную раковину легко мыть и не жалко испачкать, однако и подтеки на ней видны больше, а при падении тяжелого предмета могут появиться трещины.
Раковина + тумба  Aquanet (Россия)
Размеры 70х60х45 см
Цена: 24 500 р.
Фаянс и фарфор — самые популярные материалы для изготовления раковин. Внешне фаянс почти не отличим от фарфора, но менее надежный материал: в ходе эксплуатации на поверхности фаянса раньше могут появиться следы от воды или загрязнений. Фаянс можно мыть любыми средствами (в том числе абразивными), однако со временем из-за плохого качества воды могут появиться загрязнения и трещины. Фарфор — вариант подороже, он отличается повышенной прочностью и лучше сохраняет белизну, в сравнении с фаянсом. Более устойчив к механическим повреждениям.
Раковина+  тумба  Opadiris  «Лоренцо» (90—100 см, массив дерева)
Цена: от 42 000 р.
Самые дорогие раковины делают из натурального камня. Изделия из мрамора, оникса, гранита смотрятся дорого, к тому же они сверхустойчивы к механическим воздействиям.  Главный недостаток — цена и вес предмета, раковины из камня сложно монтировать. Кроме того, камень впитывает красное вино, кофе, сок свеклы, йод, зелёнку: на светлых породах камня такие пятна очистить довольно сложно.
Раковина Cleome Perfect House (искусственный камень)
Цена: от 42 000 р.
Прекрасная замена натуральному камню — искусственный. В отличие от оригинала, изделия из композита меньше по весу, также стойки к ударам, однако и красящие вещества не впитывают. Для ухода можно использовать любые средства, а реставрировать, в случае появления пятен, — с помощью шлифования.  Материал довольно пластичен и представляет собой огромные возможности для дизайна.
Умывальники из гибкого ПВХ у нас практически не представлены. Зато европейские фабрики уже выпускают их в разных цветах и дизайне, как это сделала итальянская компания Agape. Пластик имеет сразу несколько преимущества — лёгкость, удобство монтажа, вариативность дизайна, длительный срок службы.
    • KGB
    • darknight
    • Фаррууух
    • Mumus
    • Yanot
