    40
    2
    39 139
Декор из строительных материалов к Новому году с Soudal
Soudal
1 454 просмотра
Как правило, люди стремятся успеть доделать все незаконченные дела до 31 декабря, чтобы в следующий год вступить без забот. Так и с ремонтом, ведь даже если он затянулся, приближение новогодних праздников заставляет процесс вновь ускориться. Но после ремонта всегда остается много неиспользованного материала и просто строительного мусора. SOUDAL советует внимательнее присмотреться к бесполезным на первый взгляд вещам.
Например, с помощью не до конца использованной монтажной пены можно создать удивительные скульптуры для уличного декора. Это могут быть снеговики, Дед Мороз, разнообразные животные. «Зимняя монтажная пена» от SOUDAL, кстати, может быть использована прямо на улице при температуре до – 10°C.  Для создания фигуры потребуется каркас из любых подручных материалов: обрезков планок и реек, пластиковых бутылок или проволоки. Далее на каркас наносится густой слой пены. После застывания пене можно будет придать любую форму, отсекая излишки канцелярским ножом.
А из обрезков фанеры или мебельного щита можно создать замечательную кормушку, ведь зимой так приятно помочь голодающим птицам. Для скрепления деталей между собой совсем не обязательно использовать гвозди или шурупы. С этой задачей прекрасно справятся прозрачный монтажный клей T-REX или гибридный клей-герметик Fix All High Tack от SOUDAL. Эти средства безвредны и нетоксичны, что подтверждено сертификатом EMICODE® EC1 Plus, поэтому они ничем не навредят живым существам. Стоит также отметить, что все клеи-герметики серии Fix All на основе полимеров MS не содержат силиконов, изоцианатов и растворителей.
Самый главный атрибут Нового года в большинстве стран — это праздничная ёлка. Многие люди в последние годы стали задумываться о том, что покупка живых деревьев причиняет вред природе. В то же время искусственные ели зачастую стоят немалых денег и изготовлены при этом совсем не из экологичных материалов. Альтернативой может стать ёлка, созданная своими руками. Самый простой вариант — это создание панно на стену в форме ели. Его можно украсить электрической гирляндой и другими аксессуарами. Для этого понадобится около 15-20 деревянных реек, краска для дерева, как вариант, можно вообще ее не использовать, оставив дереву его естественный цвет и структуру, а также «Быстросохнущий клей для дерева 64A» от SOUDAL. Для начала планки следует распилить так, чтобы получилась одна длинная (около 80 см) для «ствола», остальные же были от 5 до 50 см для «веток». Далее на самую длинную планку следует приклеить остальные от самой малой к самой большой, так чтобы «ветки» и «ствол» были перпендикулярны друг другу, а местом соединения была середина «веток». Такая ёлка будет не только экологичной, но и очень бюджетной.
Перед Новым годом стоит завершить все крупные проекты, особенно ремонт. Приятные мелочи и поделки можно легко создать даже вместе с детьми, используя при этом оставшийся строительный материал. Таким образом SOUDAL поможет встретить праздники с хорошим настроением.
