    10
    16
    1 730
Триплекс – самое надежное и безопасное стекло.
ANSO GROUP
2 146 просмотров
 Триплекс – самое надежное и безопасное стекло. За столетие, прошедшее с момента, когда француз сделал свое эпохальное изобретение, стекольная промышленность ушла далеко вперед, и сейчас технология изготовления триплекса примерно следующая. Два листа закаленного стекла склеиваются друг с другом по всей поверхности полимерной пленкой или ламинирующей жидкостью.
Первые образцы "бронированного" стекла были произведены чуть менее века назад, когда авиаконструкторы предпринимали попытки сделать прозрачную, но прочную кабину для военного самолета, чтобы защитить летчика от интенсивного пулеметного огня.
Листы могут быть из стекла как одного, так и разных типов, могут быть прямыми или гнутыми (форму им придают до склейки). Само ламинирование – достаточно сложный процесс, оно выполняется на автоматизированной линии в несколько этапов. На последнем этапе листы стекла попадают в автоклав, где при высокой температуре пленка полимеризуется и, как клей, соединяет стекло. В результате прочность обычного триплекса на удар в 10–15 раз превышает прочность обычного листового стекла. Если же триплекс все-таки удается разбить или пробить пулей, осколки не брызнут во все стороны – они повиснут на промежуточной пленке, не причинив вреда. Смотрится такое многослойное стекло как монолит.
Впрочем, полимерной пленкой можно склеить не два стекла, а больше. Но трехслойный триплекс пока считается оптимальным вариантом – дальнейшее добавление слоев значительно удорожает продукт, хотя, конечно, защитные свойства тоже возрастают. Но по большому счету использовать многослойные триплексы имеет смысл только там, где существует серьезная угроза для жизни людей или для материальных и музейных ценностей.
    • tohi
      Здравствуйте, уважаемые мастера. Объясните пожалуйста происхождение такой трещины? Это кухонный фартук. Стекло простое. Там где черная точка - это
    • Mumus
      Здравствуйте, попал в засаду. Рабочие, которые делали ремонт в ванной забыли заранее в керамограните сделать отверстия для крепления стеклянных полоче
    • Артем Сорокин
      Здравствуйте, помогите решить вопрос с дверью. Сломалось стекло. Фото приложил. Что можно сделать? Как починить? Спасибо.
    • Elena89
      Elena89
      Пожалуйста, ответьте на вопрос, в интернет-магазинах только пластиковые окна. Сколько стоит обычное оконное стекло? Решила выкинуть мусор пораньше
    • Mak$
      Вопрос: Как правильно выбрать площадь окон? Ответ: По мнению специалистов, учитывающих энергетический баланс окна (энергия, требующаяся для нагрева,
