  • записей
    10
  • комментариев
    16
  • просмотров
    1 400
Монтаж зимнего сада
ANSO GROUP
1 035 просмотров
Зимний сад становится зоной релакса в частном доме и уголком вечного лета, даже есть за окном черно-белые картины зимних пейзажей. Такой оазис становится настоящей необходимостью, помогающей поддерживать позитивный настрой и не хандрить.
Что уж, экзотичная гостиная с подобранными со вкусом деталями интерьера и продуманными ландшафтными композициями станет гордостью любого домовладельца, подчеркнет его неординарность и станет еще одним поводом порадовать домочадцев и удивить любого гостя.
И если оформление зеленой «составляющей» и внутреннего убранства - дело флористов и дизайнеров, то наша задача – спроектировать зимний сад гармоничным с архитектурной точки зрения и безупречным с позиции инженерных вопросов.
Чтобы зимний сад радовал вас, а не создавал дополнительных хлопот и неподъемных затрат на отопление, нужно спроектировать помещение, которое будет отвечать основным требованиям
· интенсивная освещенность;
· превосходная теплоизоляция и энергоэффективность;
· система вентиляции и кондиционирования для поддержания надлежащего температурного режима;
· система затенения, позволяющая уберечь растения от прямых солнечных лучей и жары.
 Подробнее на  УПС... подробнее здесь...
Освещение зимнего сада обеспечивается, как правило, при помощи панорамных окон или полного остекления. В этом кроется и основное преимущество такой стеклянной "оранжереи" в составе жилого дома, и техническая сложность ее возведения.
Для экономии на обогреве помещения необходимо сразу обратить внимание на стекло и профили, на основе которых монтируются стеклофасады: они должны обладать низким коэффициентом теплопроводности. В отапливаемом саду используется энергоэффективное низкоэмиссионное стекло, способное отражать большую часть энергии внутрь помещения.
Правильно спроектированная вентиляция не только поможет контролировать благоприятных для растений микроклимат, но и предотвратит появление конденсата. Вентиляция может быть естественной или принудительной. В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается принудительной, так естественная зависима от погодных условий и имеет уязвимости для взлома и проникновения в дом. Принудительные системы вентилирования оснащены вытяжкой и приточным узлом — такая система обеспечивает в помещении непрерывную циркуляцию воздуха.
Система затенения — такой же необходимый атрибут зимнего сада, как и система отопления или полива. Достаточно вспомнить, что в знойный летний день под воздействием прямых солнечных лучей температура в непроветриваемом помещении может подняться до 70 С°. Приведем три правила о системах затенения, которых мы придерживаемся:
устройство системы необходимо предусмотреть еще на стадии разработки проекта зимнего сада;
внешние солнцезащитные конструкции более эффективны, чем внутренние, т.к. защищаю стеклянную поверхность от накаливания;
грамотное затенение способно при необходимости сократить проникновение света в помещение до 5%.
2 Комментария
Хотя в блогах и допускается ненавязчивая реклама и даже закрываются глаза на ссылки, но это не исключает что:
Цитата
Категорически запрещены ссылки, явно подталкивающие пользователя перейти на другой ресурс (как пример ссылки вида "подробнее читайте здесь").
Поэтому или пишите полностью или вообще не пишите.
Тем более, что Вы копипастите материал по разным сайтам.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1137-montazh-zimnego-sada/#findComment-2831
Поделиться на другие сайты
14 часа назад, KGB сказал:
Принято
https://homemasters.ru/blogs/entry-1137-montazh-zimnego-sada/#findComment-2832
      • 87 ответов
    • Adria
      Adria
      Здравствуйте! Такой вопрос, у меня большая  гостиная, которая выходит на солнечную сторону дома, большие французские окна, хочу создать там небольшой
    • KGB
      Форма и графика Зима и лето – это как черно-белая и цветная фотографии. В цветном изображении большую роль играют оттенки, контрасты и переходы.
    • KGB
      Устройство зимнего сада – весьма длительный и трудоемкий процесс, но все же осуществимый. Гораздо лучше, если возведение зимнего сада будет проходить
