Глухие створки - разумная ли экономия?
SVOknaVDNH
2 509 просмотров
Зачастую заказчики желают сэкономить, заказывая окна с глухими, не открывающимися створками в свою квартиру или дом. В этой статье мы расскажем, почему это плохо.
На фото слева - окно с двумя открывающимися створками, окно справа - одна створка глухая, другая поворотная.
Почему глухие створки дешевле? Тут все понятно: в глухой створке стеклопакет закрепляется в раме окна, производителю окон не надо трать брус или профиль на изготовление створки, не нужны петли, фурнитура и уплотнители, отсутствует оконная ручка.
Тем не менее, дешевизна - практически единственное преимущество глухой створки перед поворотной. Еще одним незначительным преимуществом является то, что световой проем в глухой створке больше, чем в открывающейся.
Теперь рассмотрим недостатки.
Для начала обратимся к стандартам, а именно к стандарту ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия. Там находим следующий пункт:
5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.
Таким образом, стандарт запрещает глухие створки на окнах выше первого этажа и на окнах, которые не выходят на балкон или лоджию. Почему так? А очень просто: мытье глухих окон с внешней стороны на большой высоте чревато падением из окна со всеми вытекающими последствиями. Окна, выходящие на балконы и лоджии, можно просто и безопасно помыть снаружи, мытье маленьких глухих частей окон снаружи тоже не вызывает особых проблем из-за наличия рядом открывающихся створок.
Кроме того, глухие створки усложняют эвакуацию людей из помещения при пожаре. В балконном блоке с глухим окном есть путь эвакуации через дверь.
Это основные и самые важные соображения против глухих створок там, где они не допускаются стандартом.
Есть еще соображения из области удобства и комфорта.
В жаркую погоду зачастую хочется открыть все окна нараспашку и устроить сквозняк. Глухая створка, разумеется, вам не позволит этого сделать. Сэкономив на окнах один раз, вам не будет хватать этой возможности продолжительное время.
Даже если вы не боитесь высоты, открывающуюся створку мыть гораздо удобнее, стоя на полу в помещении - не надо вылезать наружу и тянуться к дальним уголкам окна.
Перечисленные недостатки глухих створок особенно проявляются тогда, когда глухая створка значительно шире открывающейся. Также отметим, что замена глухой створки на открывающуюся не всегда возможна. Особенно, если окно сделано из профиля ПВХ, уже снятого с производства. Если же окно деревянное, то дешевле будет изготовление нового окна, чем демонтаж старого, доставка его на производство, разборка, изготовление створки, сборка, доставка и монтаж обратно в проем.
Мы рекомендуем семь раз подумать про открывание створок ваших будущих окон и один раз заказать то, что хорошо, удобно, правильно и безопасно.
  • Нравится 1
16 Комментариев
Всё логично, но есть вопросы. Рама непрозрачна. Две створки + импост увеличивают непрозрачность конструкции. Многие конторы бьются над этой проблемой. Году в 11-ом Калева объявила о революционном решении - конструкции окон "5-го поколения".
Цитата
Окна 5-го поколения
Легкое и очень эффективное окно G5 — модель, которой нет аналогов* в мире. Это — первый представитель пятого поколения светопрозрачных пвх конструкций , что отражено в его названии — G5 (от «Generation» — поколение).
Мы создавали G5, вдохновляясь примером одной из самых высокотехнологичных отраслей — авиастроения, где новейшее поколение самолетов также является пятым.
G5 — новая высота в индустрии пластиковых окон.
Инновационная конструкция
В окне G5 фурнитура размещена не в профиле створки, а в самом стеклопакете . Это инновационное изменение конструкции позволяет добиться улучшения сразу в нескольких направлениях.
Светлее
Конструкция окна получается облегченной — в ней отсутствует профиль створки. За счет этого G5 приобретает рекордное преимущество по светопропусканию — на 31,4 %** больше, чем у обычного пластикового окна.
Теплее
Коэффициент сопротивления теплопередаче G5 — 0,81 м?°С/Вт, что соответствует классу энергосбережения элитных окон (у обычного окна — 0,52 м?°С/Вт).
etc. Я пытался отследить появление этих окон, но обломался.
Сейчас, когда полез за описанием, напоролся на это:
Выходит, не всё так просто. Не получилось.
Дело в том, что ширина рамы - это не только уменьшения площади в свету, это еще и дело вкуса. И хоть о них не спорят, они, вкусы, очень разные. Вот как по мне, так я сторонник максимальной площади стекла. И я не один такой псих. Лоджии, остеклённые "по тёплому" выглядят крепостными стенами с бойницами.
Проект "Калева Ж-5" умер и, к сожалению, до сих пор ни одна контора так и не предложила ничего "революционного".
Выходит, как в известном КФ - "Будем искать!"
Ну, или придумывать.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2866
Поделиться на другие сайты
11 минуту назад, steamroller сказал:
Можно и без импоста - со штульпом.
12 минуты назад, steamroller сказал:
Проблема высосана из пальца. При желании делается остекление бОльшего размера и всё. Делов то.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2867
Дорогой @Manul!
Ты велик! Ты чемпион! Ты рекордсмен! Ты побеждаешь на всех турнирах по невнимательности!
20 минут назад, steamroller сказал:
А ну ка, попробуй увеличить внешнее остекление в пол?
А в остальном я следую твоему "делов-то": балконки в комнату ставлю с полным остеклением. Даже горизонтальной перемычки нет. Сплошное стекло сверху донизу + подоконники обнижаю сколь батареи позволяют, (о "крокодилах" я ПОЗДНО узнал на сайте знаменитого сантехника из Новосибирска), или выношу вообще нафиг, делая двустворчатую балконку без импоста с ведущей и ведомой дверкой. Где-то тут в ХМ даже фотку кидал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2868
Для фиксированных проемов существуют алюмопластиковые системы. Рамы сдвижные. Просвет получается не меньше, чем у глухого окна. Сразу скажу, что есть холодные и теплые системы (на фотке как раз последние).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2869
50 минут назад, steamroller сказал:
Есть REHAU GRAZIO с низкой рамой. От края рамы до стекла - 104 мм. Также у наших деревяшек, которые эконом, от края рамы до стекла - 100 мм. В деревянных евриках сбоку - 115, снизу - 125.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2870
4 часа назад, SVOknaVDNH сказал:
Есть RE...
Вот! Спасибо! Это очень интересно! Непременно пошарюсь в Сети! А еще лучше картинки (эскизики) сюда скинуть.
А что, совсем безрамный вариант никого не интересует? Вернее не так: рама есть, но только по контуру. Всё остальное совершенно открывающееся и прозрачное.
4 часа назад, Manul сказал:
Старик! Пока я обречён прозябать в "каменных джунглях". Вот когда у меня будет дачка такого формата как на твоей картинке, то окна будут точно как ты указал и даже больше! Но есть опасения, что такой не будет :) Так что давай мечтать в рамках обычной советской малогабаритки.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2871
9 часов назад, steamroller сказал:
Не нужно подрезать мечте крылья, пусть летит :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2878
11 час назад, steamroller сказал:
Техкаталог на GRAZIO приложил.
А как там в безрамном остеклении с уплотнением?
tech-catalog-rehau-grazio.pdf
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2879
7 часов назад, SVOknaVDNH сказал:
Напряженно! Очень! Но вопрос решён. Загвоздка именно в уплотнениях. Осталось "чистовик" установки сделать. Сами резинки испытаны жутчайшим морозом. "фирменные" отдыхают!
8 часов назад, Manul сказал:
100% Не мечтают только жмурики.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2880
Добрался, наконец, до компутера. Правда, не до того, где всё про окна. Но и тут кое что есть. Снял три картинки: из твоего pdf (2018 год), из своего, про BLITZ (2010 год) и еще из описания KBE (2012 год) выдернул. Годы взяты из описаний файлов. Прошу взглянуть.
Огорчения: "темень" за 8 лет уменьшилась всего на 12 мм. Но каждый выигранный миллиметр и каждая полость от экструдера преподносится буржуинцами под фанфары и литавры как великая победа! В 10-ом они вопили про трёхкамерность, сейчас 5 камер - это супер пупер какое достижение. Ничего радикального, ничего революционного. Тошный маркетинг, рекламные игры, в расчёте на неосведомлённого потребителя.
Конечно, контроль качества у них там на высочайшем уровне! Стабильность параметров гарантирована. Собирать и монтировать такие окна - удовольствие. Но тупое. Повеситься можно от тоски!
За это время увеличивалась производительность, сокращались расходы. При этом зарплата сотрудников этих фабрик не шибко выросла, а продажная цена изделий пытается не отставать от бакса. Я не о заводах на берегах Рейна и Эльбы, а о нашенских ихних филиалах.
Конструкция окон столь продумана, что позволяет нанимать для монтажа персонал с наинизшей квалификацией и, соответственно, оплатой труда. Тут надо не про окна читать, а товарищей Катасонова, его "бледную тень" - Делягина послушать и на оценки товарища Глазьева обратить внимание. И, конечно, про Фурсова не забыть. Про Аузана, Хазина я вобще молчу!
Но вернёмся к рамам. Итак, за 8 лет практически никаких изменений. Их не будет, покуда всё задавлено рехавским, кбешным и аналогичным ширпотребом. А чтоб революционно рвануть на рынок с чем-то уникальным - нужна смелость. И деньги. Очень большие деньги. Очень-очень большие. Наша экономика построена так, что форды, гейтсы и прочие джобсы невозможны! Никому не дадут тронуться с нуля и вырваться в лидеры. Всё поделено.
А нам остаётся мечтать и что-нибудь придумывать. "В стол".
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2882
12 часа назад, steamroller сказал:
Там еще прочность должна быть. Вот минимум, что мы можем сделать в дереве:
Выглядит вот так:
Можно еще раму срезать и фрезернуть, но как это все будет под ветровой нагрузкой стоять?
От конструкции окон сие не зависит. С неграмотным монтажом по рекламациям замучаетесь ездить со всеми вытекающими. Ну и монтаж, скажем, какой-нибудь входной группы из дубового дерево-алюминия стоимостью тысяч 200 криворукому монтажнику доверить просто нельзя.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2883
1 час назад, SVOknaVDNH сказал:
Секунду! Я имел ввиду массовый пластик, а не представленную выше древесину. Это объекты, совершенно несовместимые для сравнения! Работа с деревом много деликатней. Да хотя бы сам профиль: пластик приходит готовый кусками. А дерево приходит клеёным брусом и профиль фрезеруется производителем на станке, метровой высоты фрезу которого  можно созерцать часами! Это шедевр! Еще вспомним многослойное покрытие рам, и так далее...
Поругивая известные бренды, я имел ввиду пластик.
100%! Докрутку фурнитуры после каждого открытия-закрытия довелось наблюдать. Но там, кроме малограмотных монтажников довершивших процесс, было упрямство заказчика - "хочу так и всё тут!" А подрядчик не учёл известные ограничения на максимальные площадь/габариты, с изучения которых начинается любое окностроение, выбор фурнитуры. Погнавшись за очень дорогим заказом сделал как хотел заказчик. Кантануть те створки можно было только группой крепких мужиков, звучащих отборным матом.
История была пренеприятнейшая! От души тебе такого НЕ желаю!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2884
Ну там не метровой высоты фреза :) Небольшая, сверху ролики автоподатчика. Возни с деревом много - делаем окна, знаем :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2885
4 часа назад, steamroller сказал:
Никакого мата, все предельно сдержанно
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2887
13 минуты назад, Alice Tracy сказал:
Это эпичное видео :) Даже по телеку показали.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2888
Выходит, Элис, с матом лучше. Я кантовал вместе с ними и матерился, наверно, мощнее других. Мы не уронили :)
Мувик ошеломляющий!!! Несколько раз посмотрел. В первый раз аж вздрогнул. В остальные матерился.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1186-gluhie-stvorki-razumnaya-li-ekonomiya/#findComment-2889
      • 89 ответов
  • Моя компания
