Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Каменщики 6+Е12 разряда
Sano
3 088 просмотров
Был я как то мимоходом на одном объекте.
Хорошие каменщики работали, отличные ребята
5 Комментариев
Хе. В мою стену в войну снаряд попал. Так там тоже кладка еще та...
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-12-kamenshiki-6e12-razryada/#findComment-49
Поделиться на другие сайты
Да, такие у нас в армейке аккорды делали. :)
А вот кстати интересно, как правильно заложить кирпичём самый верх под перемычку/потолок?
Один вариант чтоб красиво, второй вариант - чтоб нагрузку держало верхнюю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-12-kamenshiki-6e12-razryada/#findComment-50
самый верх  когда не  влезает кирпич  или пол кирпича  или ещё меньше( профи режут на станке)  то забивается раствором ,  но не сразу,  день дать постоять стене
перемычка  так сразу укладывается  и сверху кирпич ,  опять же профи  хоть станком хоть болгаркой сделает нужный  толщины кусок кирпича, чтобы перемычка легла на заданной высоте
если под перемычку,  то как и с потолком
как это делают не профи меня так не интересует,  если в кратце , то как попало :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-12-kamenshiki-6e12-razryada/#findComment-51
Ну это сейчас болгаркой режут, а раньше когда не было болгарок и т.п.? Колоть молотком - вроде не вариант, точить вручную - это ж убиться можно (хотя посмотришь как на старых зданиях кирпич обточен... - может какая простая технология обработки была?).
https://homemasters.ru/blogs/entry-12-kamenshiki-6e12-razryada/#findComment-52
опытный каменщик  хорошо умеет кирпич ломать,  в старину  могли и фигурку вручную из кирпича вырезать.
Но сейчас в век скоростей это не продуктивно :)
Взять нынешних печников- камИнщиков они режут кирпич
хотя такие же опытные,  но они говорят,  им нужно чтобы не было трещин , и  требуется чёткая геометрия ,   по этому лучше отрезать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-12-kamenshiki-6e12-razryada/#findComment-53
      • 87 ответов
