    890 464
Садовый распылитель на стройке
5 256 просмотров
Наверняка уже многие используют такую штуку
Вполне удобно таким грунтовать, особенно если поверхность неровная, к примеру кирпичная кладка, скорость грунтования намного выше чем мазюкаться с валиком или кистью
Также можно поливать водой "прибивая" пыль которая летает в воздухе, смачивать побелку, обои, чтобы легче их удалять, а можно и на дачу по прямому назначению.
Поливает такая штука хорошо, смачно даже, но нужно помнить что если поверхность слабая и сыплется то грунтовать лучше кистью, втирая в поверхность, этот распылитель больше поверхностно наносит грунтовку, т.е. по шлифовали шпаклевку , пыль смахнули, можно и распылителем грунтануть и дальше наносить слой, и всё в таком же духе.
Грунтовать им перед покраской строго запрещаю smile.gif подтёки убьют всю вылизанную поверхность напрочь
зы. из тонкостей, никогда не заливайте по горлышко, он не будет работать, для нагнетаемого воздуха также место нужно, залили 23 и можно работать
5 Комментариев
Бонис
Совет про заливку не под горлышко принят. Раньше не догадывался
pavlik123
И после грунта промывать надо, ибо можно засушить сопло. И перекачивать нежелательно, у меня один лопнул по шву :D  Вообще вещь многофункциональная, пользовал даже для безпылевой нарезки штроб :). Настраиваешь на тонкую струю и льёшь на диск, и режешь, получается без пыли но грязновато.
Да, штука хорошая  и главное стоит копейки
pavlik123
Кстати, при сварочных работах пользовался вместо мини-огнетушителя. Бьёт тонкой струёй точно в цель :), так сказать минимальное затопление соседей снизу.
В детстве бои устраивали на брызгалках,  жаль тогда не было таких распылителей )) максимум что мощное это из велосипедного насоса получалось
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
