    4
  • комментарий
    61
    481 370
Козлёнок
pavlik123
7 136 просмотров
Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.
Какие либо предложения, критика и прочее принимается :)
Козлик изготавливался по быстренькому, на коленке, т.к. время поджимало и особых эскизов и чертежей не было.  Думал абы он был а там видно будет, но козлик прижился и служит в первоначальном виде около десяти лет.  Для ремонта квартир большой козёл не нужен, а нужен средних размеров, манёвренный и чтобы помещался в багажник или салон практически любой легковушки. Данный козлик раздвижной и ноги поворачиваются, что придаёт ему некую ценность при работе в узких местах. Модель козлика была когда то замечена у отделочников видимо еще из СССР, но была тяжеленная, сваренная из водопроводных труб, раздвигания не было, были только поворотные ноги. Из профильной трубы такой же козлик весит наверно раза в два легче, чем тот, который из СССР, это точно, потому как того я тоже в руках держал:)
Сейчас уже не вспомню сколько надо трубы, но думаю, если кто захочет сделать аналог, то не проблема накидать чертежик по своим размерам и потребностям. В данном случае использовалась профильная труба на 20 и на 25мм. Для более "мощного" козлика думаю вполне пойдет 25 и 32(?) труба, главное чтобы одна входила в другую.
Далее более детально:
так выглядит в походном состоянии
все детали. Как видно деталей прибавилось в отличии от походного состояния. Всё просто, некоторые трубы вложены друг в друга, т.е. 20-ка в 25-ку.
Теперь собираем. На деталях видно, что стоят метки в виде точек, крестиков, черточек.  Т.к. дырок я насверлил от балды, т.е. трубу в трубу воткнул и просверлил, то естесственно получил, что все отверстия  подходят только в одном месте и взаимозаменяемости, казалось бы одинаковых деталей нет. Если будете делать учтите этот момент.
IMG_20181209_142411.thumb.jpg.e0453071cf02610ca02abd9804e5882f.jpgIMG_20181209_142554.thumb.jpg.dec4f87518f708d0dca8a22ba1fd9f41.jpgIMG_20181209_143215.thumb.jpg.ef882c3fd2445edfcb79011d831f5661.jpgIMG_20181209_143819.thumb.jpg.62d9dd2e849b25548c5beb86c377e738.jpg
Получаем три собранных секции. Осталось их соединить в одно целое
 Тут еще такой нюанс. Болтик на средней перекладине взят мебельный с плоской головкой, чтобы меньше мешал доскам. Дырдочка была доработана надфилем до квадратного состояния
IMG_20181209_145344.thumb.jpg.bfd460d8b1c46d2c572534fb6f061214.jpgIMG_20181209_145735.thumb.jpg.6bfb9dda8d5649aae0a65072191c2c5c.jpg
 У козлика получается две основные рабочие высоты под потолки 2-50 и 2-70. Эти параметры условные, зависят от вашего роста, мне хватало работать и под 3 метра, хотя приходилось тянуться. Это дело поправимое, можно сделать дополнительный съёмный помост из той же трубы, и одевать на рожки. Рожки сделаны так же для того чтобы доска с верхнего яруса не соскальзнула. Верхний ярус часто используется как столик для мелких работ.
IMG_20181209_145812.thumb.jpg.879c0582d75ffa9cb5c644d257a4812f.jpgIMG_20181209_145835.thumb.jpg.93e8290650c5991550b702bfc47775ad.jpgIMG_20181209_150252.thumb.jpg.3a7af7637439c1d98a81cbe80d47ce68.jpg
Если козлика перевернуть то получим еще один рабочий ярус, более низкий, но как то не приходилось им пользоваться. И вот тут то всплывает один из недочетов при изготовлении. Надо было сделать нижнюю соединительную дугу НАД нижней перекладиной. Это позволило бы без помех класть туда доску и складывать козлика в более плоское состояние стояния без надобности вдоль стены. Когда-нибудь переделаю:D
Теперь про поворотные ноги и раздвигание Место крепления ног с соединяющей их дугой не затянуто на мертво и стоит на контргайках, потому как с одной гайкой такое соединение ослабляется со временем, чтобы за этим не следить проще законтрогаить. Раздвижная система тоже проста как три копейки. 20-ая труба вставляется в 25-ую. В моем случае три фиксирующих отверстия и соответственно три размера на раздвижку. По желанию и надобности, сами понимаете, можно сделать нужное количество. Рулетку мне подержать некому было чтобы зафиксировать длину, но думаю по лежащей сверху доске будет видно. Вобщем от 90см до 130см. Размер такой получился из экономии средств, проблем с доставкой на тот момент, ну и вобщем то такой вариант устроил. Куплена одна доска 4м. и распилена на три одинаковые части. Вот и вся математика))))IMG_20181209_145959.thumb.jpg.a6ffa3cbbc54ed83342a727af569a799.jpgIMG_20181209_150109.thumb.jpg.8ab9d0ed6e2ce4b2cfaddb6a8a61a731.jpgIMG_20181209_150132.thumb.jpg.e167723e47db6f4cd1957284efaae2d9.jpgIMG_20181209_150202.thumb.jpg.c8149648d7eefb3d9233875554ebc9be.jpgIMG_20181209_150617.thumb.jpg.44e995d04cbcd79ac4c35e22cbf37d22.jpgIMG_20181209_150654.thumb.jpg.63a8082ae2facaa99c96662c559b7faa.jpgIMG_20181209_150746.thumb.jpg.eb87b2f333bb864504a33f6ecede8cb5.jpg
Конечно же когда ноги развернуты под одну или две доски, есть риск навернуться, но тут уж сами понимаете, что встречаются такие "узкости" в которых по другому никак.
Не много о "копытах". Чтобы работать по финишным покрытиям железные ноги не подходят. Пластиковые заглушки тоже не по всем покрытиям годны, например ставить козлика на незатертые швы плитки рискованно сколом. По сему нужны копыта с бОльшей плоскостью опоры, чтобы избежать точечной нагрузки. Как обычно, копыта были сделаны из подручного материала, т.е. уголки, кусочки фанеры с наклеенной резиной. Опять же временные копыта прижились и служат который год, но они одеваются только на финише, а посему практически не снашиваются. Но в задумках их тоже переделать на быстросъёмные, т.к. эти просто на саморезах.
IMG_20181209_151224.thumb.jpg.82a3839126bec2f438e0cecff5c83b36.jpgIMG_20181209_151324.thumb.jpg.0d01abc67c82ddb7210056b8443bf925.jpg
 Ну и парковка. Когда козлёнок не нужен, стоит в полусложенном состоянии, особо не мешаясь.
Как бы в основном и всё. Конечно сейчас бы сделал чуток по другому. Постарался бы избежать сквозного крепления болтами, а вварил бы гайки во внутрь труб. На раздвижку наварил бы гайки снаружи, чтобы болтами как бы зажимал внутреннюю трубу. Копыта тоже бы сделал с наваренной гайкой и барашками. Кстати о барашках. Казалось бы проще поставить барашки вместо гаек, но барашек затянутый в ручную не обеспечит той силы затяжки, нежели гайка с болтом затянутая ключом. Тут дело в том что трубы легко входят друг в друга и чтобы выбрать люфты надо хорошо затянуть гайки, тогда наружная труба прожимается и плотно притягивается к внутренней трубе.
  • Нравится 4
13 Комментариев
SB3
Представляется более устройств с двумя продольными соединениями по краям и по теории при сложении как параллелограмм занимал бы столько же места, эти продольные "трубки" соединить съемной трубой ( может двумя) по середине. И нижнюю центральную наверное можно оставить.
В совсем тяжелом варианте, поперечины ( поперечену) соединять с нижней продольной трубой.
Подставки под ноги на гайки- барашки), гровера и сквозные болты.
Это не критика, а мысли для модернизации при желании).
pavlik123
16 минут назад, SB3 сказал:
А там смысла нет делать два продольных соединения. Может на более громоздких и высоких конструкциях было бы дополнительные жесткости. И кстати еще из плюсов одной центральной соединялки, то что в дверные проемы на поворотах проходишь не складывая ноги. Просто взял за середину и пошел, получается ты идешь внутри периметра конструкции. Опять при работе в узких местах, такие как балконы, коридоры слегка повернув ноги проносишь козла не цепляя проёмов. При двух продольных железяках это будет проблемно.
Копыта на резьбах тоже идея, но акцент на широкие опоры, т.к.площадь опоры желательна не точечная. Ну собственно ножки на резьбовых барашках хороши когда идут черновые работы, когда полы еще фиг пойми какой ровности, иной раз приходится деревяшки подкладывать:). На финише как правило уже всё ровно и регулировка по высоте не требуется. Вобщем то да, не помешает иметь регулировку  и финишные копыта
SB3
Я просто предложил, если вам ваш вариант удобнее - никто же не просит и тем более не требует от него отказаться))).
Про ножки, те что у вас на фото подставки - больше уголки и саму подставку ( опору) крепить просто насквозь к ножке 2 болтами через уголки естественно, не вижу смысла там в резьбе - могу ошибаться), если мы об одном говорим).
Phoenix
Паша, ты красавчик
Паша! .........
Смотреть картинки надо в той последовательности, как ты их выложил. Но дойдя до конца вернуться ко второй. И тут наступает момент истины.
Цитата
Какие либо предложения, критика и прочее принимается.
С запросом критики ты погорячился. Ну, может быть, нужна коррекция под рост конкретного взлезающего. Я бы рад покритиковать ради спортивного интереса покритиковать. Но не получается.
Один товарищ сказал:
Цитата
Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять.
Целиком тут: http://lib.ru/EKZUPERY/planeta.txt Глава III "Самолёт".
FugenFührer
Не надо ничего отнимать.  Конструкция удачная. Разработана и отработана ещё на советских стройках. b603fd4b3cdf080f04b39b86257d54af.jpgВыпускались промышленные образцы вот такой конфигурации.
Высота наращивалась кусками трубы большего диаметра, надеваемыми на ноги козлу.
23 часа назад, FugenFührer сказал:
Я тебе говорю - это белое. А ты возражаешь - нет, это белое! :)
Что удачная, никто не спорит, даже не покрытая . А вот покрытая голубым - та существенно менее удачная. Ниже объясню почему. А пока открою маленький секрет, надеюсь, Павлик не рассердится. Дело в том, что я увидел изображение супер-пупер-гипер-архи мобильного Пашиного помоста чуток раньше появления этой записи и сразу начал думать - как усовершенствовать. Первое пришедшее в голову - сделать торцы наклонными как у голубого образца, чтобы по ним легко лазать как по лесенке. Может это и хорошо, но попробуй развернуть такую конструкцию трапецией или параллелограммом в плане.
              ОНА РУХНЕТ!
Пиндык мобильности! Даже к стенке хорошо прислонуть не слишком удобно. И вот тут я вспомнил Экзюпери! А вообще, на любом объекте в изобилии имеются всякого рода стремянки. Так что с залазом проблем особых нет. Мало того, можно не спускаясь перешагнуть на стремянку, пнуть помост подальше и на него вернуться.
В сложенном виде изделие так мало, что нет проблем возить таких два или три. Для увеличения площади хождения. Но это не есть усовершенствование. Это я вспоминаю недавний обдир потолка. Я скакал по стремянке как иголка в швейной машинке, упирался башкой в потолок, чтобы достать площадь побольше, выл волком и ругался матом из-за отсутствия такого изделия.
FugenFührer
Стремянка это зло. С неё можно только перегоревшую лампочку заменить. Работать по потолку со стремянки нельзя. Такое моё авторитетное мнение. :)
Я восхищён самой конструкцией козлика.
Но в ужасе от того, как оформлен помост. Три доски, никак не закреплённые к раме, к тому же нависающие с краёв. В таком виде это не строительный козел. Это орудие казни. Причём кара за такую халатность в козлострорении настигнет совершенно неожиданно, в самый неподходящий момент.
Работать, перемещаться по козлам надо так же спокойно и уверенно, как на твёрдом полу. Не балансировать, не угадывать момент, когда твой центр тяжести выйдет за границы опоры, а просто работать. А какая тут может быть уверенность, если один неосторожный шаг - и ты летишь вниз,  и вдобавок тебя сверху прихлопывает толстой доской.
Зачем?
5 минут назад, FugenFührer сказал:
Что с тобой сегодня, 11 декабря сего года в 23:30? :) Я там выше проклял стремянку! А ты споришь :)
7 минут назад, FugenFührer сказал:
Песню помнишь - "Я тебя слепила из того что было!" :)
Думаю, БУ сортирная дверь вполне годится вместо досок. Дык, я на лоджию складной помост ваял из демонтированных деревяшек предыдущего остекления. Так там не только уверенный пол, там еще и прочнейшее ограждение имелось, покуда лететь не до пола, а куда смертельней вниз :)
Чёрт, фоток не сделал. Помост давно разобран. Огроменный длинный помост почти в половину балкона. А складывался к стенке так, что не препятствовал хождению с пивом по всем шести метрам.
Чужой
Почему-то, при прочтении названия, мне ярко представился немного другой козлёнок.
Я даже аромат его ощутил и рот слюной наполнился. Зайду, думаю, позавидую человеку. Сам давно что-то козлятинку не брал...
Почему-то в голове даже мысли не промелькнуло, что форум строительный и козлы здесь не совсем съедобные.
Жесткое разочарование. Очень жесткое.
Если кто будет в наших краях, заезжайте. Я вас правильным козлёнком угощу.
pavlik123
В 10.12.2018 в 05:36, dimp сказал:
Паш ...., тебе подобные сколхозить тоже элементарно
Да Дим, спасибо за наводку. В принципе да, можно вварить в ноги гайки и болты вкрутить, не длинные, так, для небольших выравниваний.
В 10.12.2018 в 02:40, SB3 сказал:
Не-не, нормально всё. Просто с одной соединяющей остью действительно удобней. Как доберусь до места сфотаю преимущество,
В 10.12.2018 в 03:30, Phoenix сказал:
Паша, ты красавчик
Спасибо Дим, просто помню, что тебе как то было актуально, а я мазанулся и не смог показать
В 11.12.2018 в 01:23, steamroller сказал:
Да собственно не такой уж он высокий. Обычная работа в стандартных квартирах с нижней перекладины. На верхнюю немного трудней залазить, но это уже от растяжки зависит:D Делать какие то перекладины не хотелось, это же лишний вес, лишние детали при перевозке. Если бы козел был более высоким и широким тогда конечно нужны были бы приступки какие-нибудь. Корректировка под рост не делалась, потому как делал для себя и только для себя, потому как на тот момент бригада распалась и я перешел в статус одиночки, а одиночка же делает всё под себя любимого. Посему и писал выше, что если кто захочет сделать аналогичного козленка, то делать стОит из личных потребностей.
В 12.12.2018 в 06:27, FugenFührer сказал:
 Вот это пожалуй самая правильная критика. Как ни крути Андрей прав на 100%. Эти мысли меня постигали первое время каждый раз когда становился на козла. Но привык довольно быстро и ни разу не пиндыкнулся с него. На нижних перекладинах движение вбок ограничивает верхняя перекладина, посему наступить на край свисающей доски не получиться. В верхнем положении да, там нет ограничений и можно увлёкшись наступить на край. Но как то у меня наверно "чувство края" маленько срабатывает, это наверно прививается когда работаешь на флоте и приходиться ходить по привальникам, краям бортов и т.п. Неверный шаг на сантиметр и ты за бортом:D. Другой мотив это лень. Работая в стеснённых условиях козла приходится часто убирать или складывать, естественно надо снимать доски и если бы они были закреплены, их надо было бы постоянно откреплять, что действует на нервную систему из-за потери времени. Опять же в некоторых случаях не слезая с козла можно убрать одну доску или к примеру оставшись стоять на двух, одну доску переложить на верхнюю перекладину, сделав себе ступенечку, чтобы заглянуть в какую-нибудь дырочку:) В общем да, это пожалуй самый из косяков безопасности, но в принципе решаемый, если помозговать над быстросъёмным решением. Я как то даже задумывал сделать помост раскладным из фанеры, чтобы было одно полотно, но складывалось при перевозке, но три доски перевесили цельное полотно по большей части из-за дополнительных деталей и не возможности повернуть ноги и сделать козла более узким.
3 часа назад, Чужой сказал:
Когда вписывал название темы у меня была ассоциация с маленьким полиционэром:)
