Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 755
Профиля, закладные, лазер, перегородка
Sano
4 932 просмотра
В общем то всё в название что хотел сказать.
Типичная перегородка из гкл, каркас через 40см, также добавлены дополнительные стоечные профиля где проём, чтобы не сбивать шаг основных профилей, в дверные профиля для крепления дверной коробки вставлены распиленные на части деревянные бруски чтобы дерево не крутило.
Поставлены закладные, тут для крепления стойки проектора blogentry-2-0-75606700-1389986367_thumb.jpg лишний HDMI кабель свернут так что его саморезом не проткнуть и убран в полость перегородки, но необходимый отрезок можно вытянуть и подключить, остаток там и останется.
Закладные из фанеры под светильники
Также отверстия в гкл размечаю по накатанной схеме, ставлю лазер
подставляю лист гкл, разметку от лазера рисую на гкл, сверлю отверстие и ставлю лист с вытащенным кабелем
просто и быстро, ошибиться с разметкой таким способом трудно.
Также первый слой, (а перегородка зашивается двумя слоями с каждой стороны), прикручиваю все куски и обрезки гкл, так экономнее и качество точно не страдает,
для эстетов можно все стыки первого слоя покрыть шпаклевкой.
Второй слой закрываю максимально целыми листами
и чтобы было как можно меньше не заводских стыков, фактически несколько листов в ряд ставлю, все заводскими кромками друг к другу.
Никаких особенностей и сложностей в общем.
  • Нравится 2
8 Комментариев
Саня, а тебе в голову еще не приходил бред, типа взять от убитого бытового пылесоса(такой наверно не проблема найти в наше время) подпружиненую катушку кабеля и спрятать в ГКЛовой стене, используя как резервный удлинитель :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-435
Поделиться на другие сайты
Такое не приходило ещё :)  вообще половина всего бреда не от меня исходит, а от пожеланий заказчика, вторую половину бреда я сам додумываю :)
с hdmi кабелем все просто,  если обычные провода я могу обрезать, то это  уже никак  и лишнее приходится куда то девать, а тут как раз получилось хорошо.
И это как раз тот случай когда половину бреда меня попросил сделать  заказчик   :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-436
А плёнку (пароизоляцию), в данном случае для защиты от пыли ваты, в перегородки не укладываешь?
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-437
тут новая вата  от кнауф,  а вообще не укладываю,  2слоя  замазанные шпаклевкой,  откуда пыль пойдёт
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-438
Вижу что новая, у меня такая же, и всё же, когда спрашивал, мне рекомендовали (не ты :)) и её плёнкой закрывать :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-439
я и сейчас рекомендую, тут другая история
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-440
Какая? Выплёскивай, не держи в себе, это вредно :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-441
вторая часть перегородки была зашита 4года назад  и делать плёнку уже не имело смысла :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-131-profilya-zakladnye-lazer-peregorodka/#findComment-442
      • 87 ответов
