Sano
2 484 просмотра
Популярная на сегодня тема которая из столиц добралась до нас.
Деревянные рейки из сосны. К основному заказу изготавливаю и демонстрационный стенд, чтобы вживую можно было потрогать и выбрать цвет покрытия.
Данные рейки из сосны, причем не какая то там клееная рейка , а полностью из доски предварительно отобранной и откалиброванной.
P_20190308_162716.thumb.jpg.e10e1cc3e27a513ac9931379ac7254d7.jpgP_20190308_162631.thumb.jpg.5a40e5d322357eb765a5ea2f3375e1f9.jpg
Также можем и из дуба такое сделать или других пород дерева.
Если кому то интересны такие рейки , то изготовим на заказ с доставкой по всей России.
6 Комментариев
Умеешь такие-же бруски, только из МДФ под шпоном?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3272
Поделиться на другие сайты
Был бы заказ, почему бы и нет. Только не дешевле сосны под дуб будут .  А массив дуба от 800руб за 3метра,  а эти из сосны от 400руб за 3 метра
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3273
А массив сосны з-х метровый какой толщины и ширины? Я готовые рейки беру по 45 руб (за 3 м.) .Это самые дешевые 20 на 30 мм.Неклеенная,но и не откалиброванная И не высушенная.И вертолетом может скрутиться  и погнуться.Ровные оставляю  "под мебеля",кривые в сад и огород.Более толстые разумеется дороже и попадаются клеенные.Морилками и лаками "разукрашиваю".Под настроение..Нашел пилораму.Снег сойдет заеду спрошу про бруски.Может дешевле чем на базе будут.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3274
На фото рейки 45х20 . Сухие 8% влажности.
Взята доска 150х50,
Фуганок, пила, рейсмус,  шлифовка, всё как положено. Также прослабляющий паз для уменьшения коробления. Его же можно продумать для механики крепления,  хотя и клей будет держать, так как рейка совсем уже тонкая и сухая да ещё прослаблена.
Затем масло воск, 2 слоя  межслойное шлифование.
В общем работа проделана,  не просто так брусков накупили в строймаге :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3275
Саня, где ты был со своими рейками пару месяцев назад? :) На текущем объекте по дизайну много потолков в таких брусках. Точно не знаю, но где-то с полкилометра такого погонажа надо. Несколько столяров приходили, оценивали заказ. Все в задумчивости репу чесали. Один только взялся. Привёз пробник. Шпонированный МДФ. Я одобрил. Мне же их монтировать.
Рекомендую продумать несколько вариантов крепежа такого декора к поверхности. Чтоб было что предложить заказчику. Одна из причин, почему отказались от массива в пользу МДФ, это сложности с креплением. В чисто клеевое соединение я не верю. Тем более 3-4 метровой деревяшки к крашеному гипсокартону.  Сквозной монтаж саморезами - как задекорировать дырки на лицевой стороне? Ну и как себя поведут эти деревяшки на потолке через время?  А из МДФ  - я предложил конфигурацию, столяр правильно понял мои пожелания. В общем, должно и эстетично, и технологично получиться.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3276
да я тут и был, не видел что ли )))
сделал бы я тебе крепление к потолку,  не в рейку а в глубине,, даже клея не надо и соединение подвижное
а мдф тяжелый  моя рейка в два раза легче
да и мдф такой же разухабистый материал , плинтуса клеил из мдф
https://homemasters.ru/blogs/entry-1349-derevyannye-reiki-v-interere/#findComment-3277
      • 92 ответа
    • Гость
      Гость
      Материалы Для выполнения работ по окраске пола из сосновой доски площадью 12 м.кв. были использованы следующие материал: акриловый Евротек
