2 218 просмотров
Делаю стол консоль в ванную комнату,  внизу будут висеть отдельно ящики заводского исполнения. Сверху накладная раковина и смеситель.
Столешница из слэба вяза или по другому карагач. Один край который к стене ровный,  внешний края природный.  Середина сделана прозрачной , залита эпоксидной смолой.
P_20190310_173113.thumb.jpg.c7379a91389e50986bbd71ce9603646c.jpgP_20190311_123812.thumb.jpg.4b03a69d74006b130a6564f81704822b.jpg
Столешница в виде угла будет,  слэб будет запилен под угол 45градусов,  и оставшейся часть станет ногой для стола.
Чтобы проще делать разметку вот на таких досках неправильной формы , оказывается очень удобен строительный лазерный уровень с  построением уголов в 90градусов.
Можно передвигая лазерник найти правильное положение доски  по осям , а также разметить прямой угол, и все оси раскроя доски.
В общем это делается быстрее и понятнее, чем карандашом и угольником линии чертить.
После раскроя досок слэбов остаются обрезки. По большей части эти кусочки дерева  красивы сами по себе и выбрасывать их жалко.
Быстренько их под каретку и фрезернуть плоскость  и пойдут для других работ
Вот из этого должна выйти красивая подставка
2 Комментария
bagayama
Как "дерево+смола" терпит воду, влажность и абразивные порошки?
Как поверхность выглядит после многократного высыхания капель воды?
Торцы и места сверлений/креплений как-то отдельно защищаются или пропитка обеспечивает полную защиту и с торцов?
Это самая сложная проблема в этом деле.
Смоле пофиг вода, абразив хуже переносится,  но смола полируется.
Дерево, абразив сильно не вредит, а вот вода может покоробить дерево.
Абразив имеется ввиду не кварцевый песок.
Но решаемая. Первый вариант полиуриетанновый лак который покрывает дерево абсолютно со всех сторон.  Лак устойчив ко всему, таким полы покрывают в спортзалах.
Но не все хотят лак, он закрывает пластиком всё дерево. А все хотят именно дерево.  Поэтому всё что не видно, покрыть лаком,  а все что требуется покрываем маслом с твердым воском,  таким же полы и лестницы покрывают. Дорогие масловоски в этом деле имеют заметное преимущество.
А если учесть что разделочные доски тоже маслом покрывают то столешница также будет устойчива.
К тому же масло гораздо легче обновить, чем лак,  лак только в мастерской можно обновить.
