  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотра
    47 403
steamroller
2 266 просмотров
    Aппapaт изготовлен в опытных целях и не доведён до ума. Поэтому: "Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно!" :)
    Говорят, дуракам 1/2 дела не показывают. Но, во-первых, я тебя за дурака не держу, во-вторых, не показав хотя бы 1/2 я гарантированно точно не получу оппонента. А без него всё печально. (В пользе оппонентов я очень в очередной раз убедился ТУТ) Посему показываю и с вожделением жду самой злобной критики. Так же надо отдать должное ХМ - про циклон для пылесоса я впервые узнал тут.
    Известен прототип:
    Это ближайший вариант по объёму. Но он не катит, покуда напоминает Эйфелеву башню, не удобен и не устойчив. Задача была запихнуть вихревую трубу вовнутрь. Поехали смотреть картинки!
    В результате опытов с реальным строительным мусором измерен коэффициент пожирания пыли. Он получился 99,67%. Мешок ловит оставшиеся 0,33%
    Кое какие слова надо сказать, а то Дима наедет.
    Это трёхступенчатый вихревой аппарат. Первая ступень - сам бак. В нём собирается самая крупная тяжёлая фракция и вообще всё. Ну, сколько собирается - столько и собирается. Бак, кстати, неудачный. Он ужимается, если заткнуть хобот. Но не ломается, это радует. Вообще-то я уже затарился очень прочным 900 рублёвым бачком для засолки капусты. Бачок крепчайший и почти прозрачный + симпатичный. Выглядит не хуже какого-нибудь синего Краузена за 20 косарей,  ведро педальное напоминающего (шпилька в адрес Манула). Вполне видно заполнение объёма. Но решил оставить его на финишный вариант, а макет "из Г и П". Альтернативный вариант - железные евро вёдра с защёлками по 150.
    Вторая ступень образуется в плоском объёме высотой примерно 30 мм между крышкой, усиленной фанерным диском и кольцом из полиметилметакрилата. Зазор между дыркой кольца и трубой 110 вполне достаточный, чтобы не создавать существенного сопротивления потоку.  Из крышки вниз торчат 4 упора, чтобы кольцо не подскакивало под напором. Далее голова из заглушки 160-й канальи.
    Третья ступень под ней: 5 дырок от Форстнера в 110-й. Поток устремляется туда и встречается с неподвижной вертушкой наподобие вентиляторной. Она закручивает движущийся вниз поток, упирающийся в диск, вокруг которого щель. Идею с диском я стырил у буржуёв в ютубе. Дальше в 32-ю трубу и на выход.
    Всё сделано в дикой спешке и не установлены ещё какое какие элементы. На первой картинке отчётливо видны П - образные ручки. Они железные. "На глаз" они заряжаются примерно до 40 киловольт, которые никак не используются. Запланированы собирающие заряд токосъёмники на диске, а вниз иголки, которые возвращают заряд новым порциям пыли. По моему разумению должна работать не только аэродинамика, но и электростатика. Но она будет эффективной только при очень малых скоростях потока - как раз на периферии объёма между кольцом и крышкой. Как установлю, так и напряжение на токосъёмниках измерю не на глаз, а прибором. А пока пусть сосёт в таком виде.
    Окончательная версия должна иметь свою собственную турбину. То есть, нужна не приблуда к пылесосу, а компактное устройство, уверенно пожирающее любую строительную пыль по соседству с персидскими коврами, ни чем не забиваемое. С фильтром непонятки. Либо это фильтр с выколоткой, либо что-то легко промывающееся и вообще не пропускающее пыль после себя. Пыль сокращает жизнь подшипников, какими бы они шикарными не были - турбинка должна крутиться в стерильном объёме.
    Теперь настала пора с благодарностью вспомнить о товарищах. Конечно, о @fominsе, подсадившем меня на иголку темы. Если кто не лазал в его отчёты - тому не повезло. А кто не хочет туда слазать и почитать - тот дурак. Так же выражаю огромную благодарность товарищам @pavlik123, @FugenFührerу, Элису (второго Элиса нету) и другим товарищам, щедро делившимся своим опытом и ощущениями от работы со всевозможными пылесборниками и их элементами.
    Ещё надо сказать о ребятах из Донецка, если не ошибаюсь. Они делали аппарат со схожей компановкой - циклон внутри бочки. Фильтром служил кольцевой от "классики". Характерная особенность дизайна - вакуумно формованные детали крышки турбинки. Ссылку я бы дал, но их сайт уже давно сгинул и я вытер адрес из букмарксов, а картинки не соскриншотил, о чём сильно жалею. Ихнее изделие будет покруче стармиксов и нильфисков вместе взятых!!! Это я к тому, что не один так думаю - идея лежит на поверхности. Но московские чуваки мозгами не шевелят и торгуют скучный прототип за 4000.
Продолжение следует.
  • Нравится 2
20 Комментариев
Прежде чем что то писать, хотел уточнить. Что означают коричневые линии на схеме девайса? Уровень собираемой пыли? А розовым это завихритель (крыльчатка)?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3658
Поделиться на другие сайты
Привет, дорогой товарищ! Да, чем-то там типа розового - неподвижная крыльчатка. Коричневым - места скопления пыли. Забить под завязку пока не удалось. В последнем объёме пыль совсем мельчайшая. Но если вскрывать, первый объём перемешивается с последним. Приходилось через дырку лазать и как-то  пытаться выскрести оттуда образцы. Ещё жив мешок, поправившийся на 12 граммов. Но туда страшно соваться - пыль дымится как дым. Мне не удалось измерить массовые пропорции в каждой зоне. Интересно понять как труба 110 влияет на вихрь, который вокруг неё крутится. Нет возможности раздобыть совершенно прозрачные трубы таких диаметров, чтобы пронаблюдать.
Соображения про статику я написал. С ручки слетает искра 40-50 мм. Это приблизительно 40 кВ. Но ёмкость ручки маленькая, посему удар не ощущается. В полной тишине треск слышен.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3659
Без лирических отступлений. Конструкция интересная и принцип её работы тоже. Надо будет попробовать собрать и сравнить со своим пылеком. Теперь по самой конструкции, не в качестве нравоучений, а как совет. Крыльчатку думаю лучше заменить на шнек. Нужно озаботиться чтобы очень лёгкая и достаточно крупная пыль, типа опилок от ЭППС или пенопласта. отсеивалась уже в первом пылесборнике, иначе она на фиг забьет все узкие места выше по потоку. Юбка(кольцо) которая стоит ниже крыльчатки должно быть не плоское, а иметь форму полого усечённого конуса и так как на этом этапе фильтруется мелкая дисперсия то должна иметь угол наклона поверхности порядка 60 градусов, относительно основания. Отверстие для выхода воздуха из девайса лучше сделать не под юбкой, а над ней. Так не будет подсоса мелкой дисперсии из пылесборника третьей ступени, где она долго ещё летает по воздуху прежде чем осесть.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3667
Это тест моего пылика на активированном угле. Очень много летучей муки, типа золы, при пересыпании дымится и долго не оседает
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3668
@fomins, момент истины длиной в секунды! Круто!  Впечатляет!!! Несколько раз посмотрел!!! Можно не взвешивать. "На глаз" это не 0,33%, а 0,03%. Или меньше.  Это значит, на фильтр падает 0,0003 массы собираемого мусора. Три нуля после запятой - это очень круто! Это я не для себя %-ты в разы перевожу, а интересующимся товарищам объясняю. Чтобы прониклись :)
Теперь по поводу замечаний. Эту свою конструкцию я точно не буду повторять. Надо определиться со степенью фильтрации и размерами изделия. Всё равно что-то останется на корм складчатому. Чем меньше ему оставляем - тем больше габарит. Ясно, что основная масса остаётся в самой первой ступени, образуемой корпусом прибора.
Совершенно согласен с предложением воткнуть конус и забирать из него. На конус времени не было.
Ещё технологичность и повторяемость важна. Крутить эти розовые лопасти дурное занятие. Совсем дурное :) Я уже нашёл подходящий готовый пропеллер от вентилятора для следующей версии, но версия будет без него.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3670
В общем, надо и мне циклон делать, для опилок с большим баком
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3671
@Sano ёёё! Я вообще фигею с твоих садо-мазо-героических мучений со стружкой и опилками в мастерской. Тебя спасает обстоятельство, что ты не куришь!
Опилки и стружка циклонятся легко и с незапамятных времён. Глянь на любой д/о участок с одной единственной циркуляркой. А на улице непременно улиточка с циклончиком.
@fomins, ссылочка у меня есть на одном компутере на статейку о циклонах. Как до него доберусь, так ссылку скину. Проблема в "волосатой" тонкой пыли. Которая песчинками, та размазывается по стенкам. А которая волосатая и невесомая, та концентрируется в середине вихря как чаинки в стакане. Думаю, такой пыли особенно дофига возникает при нарезке ламината. Уж очень там пыль паскудная!
Твой "мульти" эту проблему как-то решает. Вопрос - как? И как всё упростить, чтобы любой чувак из Выдропужска глянул наброски и собрал на коленке?
П.С. жителей упомянутого чудесного населённого пункта прошу не обижаться. Название весёлое. Ну, и не столица, где есть всё и даже больше.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3672
С пылью от резки ламината, справляется на ура. Для волокнистой пыли существует специальный циклон РИСИ.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3673
С чего это ? У меня есть стружкосос и пара пылесосов с большими баками.
Но есть нехватха всего этого из кол ва инструмента и общей неорганизованности процесса пылеудаления.
Попросту лень каждый раз перетыкать  и перетаскивать .
Поэтому хочу увеличить точки сбора пыли, это циклоны с баками,  и перекидывать только всасывающий шланг.  А шланги к инструментам на постоянку прикручены
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3674
@Sano, я тут вещал про инструмент для удаления старой краски. Заодно выкладывал картинку уменьшителя количества пыли в воздухе. Эта штука не отменяет пылесос. Но облегчает жизнь.
Где-то натыкался на промпылесос с двойным дном. Одно из них крутится. В них дырки. Поворачиваешь - дырки открываются, а снизу мешок.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3675
Надо, надо сделать, пылью уже покрылись за год ))) столько всего надо сделать.P_20190712_165513.thumb.jpg.41804de4bbe07f1070d44318fa8c26d2.jpg
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3676
@fomins, изучаю.
Возник вопрос - почему улитка, а не вертушка? Ведь её, готовую, можно ковырнуть из БУ-шного вентилятора. Сход потока с лопастей почти перпендикулярен оси вертушки, а нам это и надо - закрутить побыстрей. Высота вертушки небольшая - экономия объёма. О сопротивлении потоку ничего сказать не могу, - аэродинамика - дело тонкое!
Кстати, вертушка может быть не осевая, а радиальная + между двух щёчек. Это ещё интересней - уже в её плоскости, ближе к центру, где вход в широкую часть конуса, поток завихрастей. Сам переход было бы шикарно оформить в виде тороидальной поверхности.
Твоя рекомендация про конус - однозначно ДА! На узком конце конуса обороты ещё бешеней, чем на выходе завихрителя. Я диск приляпал, покуда очень спешил. Конус ваять совсем некогда было. Это надо из бумаги что-то скрутить, запенить для жёсткости, покрасить для глянцевости и потом обкрутить стеклотканью с эпоксидкой. Ну, ещё можно конус из чего-нибудь типа гипса или бетона. А на него развёртку накрутить из полистирола, разогревая феном. Может какую тару поискать с конической горловиной.
Где-то патент видел. Там под конусом в объёме для сбора пыли тупой конус наподобие дождевой крышки над трубой вытяжки из подвала. Вихрь упирается в него и разбрасывается в стороны.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3677
дорожный конус
2019-new-type-pvc-traffic-cone-traffic.j
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3678
@Sano, я по вентиляторам очень всерьёз прошёлся. Учитывал параметры: производительность, шумность, стоимость. Остановился на турецких Бахчиванах. У них всё честно. Написали 600 кубов, значит 600. Перепробовал всю их линейку компактных улиток! Всю! Продавцы стонали но терпели. Я покупал - возвращал. И на месте тестировал. В итоге взял 3 модели, а этих аж 2 штуки. Если твоё помещение 10х10х3, такой пропустит через себя весь объём за пол часа. А парочку поставишь в разных углах -  15 минут.  А если через глушаки, так еще и спать на работе будешь в разгар рабочего времени :)
@FugenFührer! Дык, известное решение. Но у меня знакомых дорожников нет. А стырить рука боится. Был бы я верующий, так стырил бы, в церковь сбегал, помолился и совесть отпустила. А тут мучиться придётся ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3679
АНДРЕЙ!!! Это какой-то пиндык! Смотри!
Вот куда денежки народно-государственные утекают! Это кто же им цену такую разрешает????????!!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3680
А теперь представь некий объём, в котором равномерно распределена тонкодисперсная, например древесная, или какая другая горючая пыль.  Рядом с каждой частичкой находятся несколько молекул кислорода. И тут проскакивает искра в 40 киловольт....
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3681
Дерево иногда поджигает под инструментом,  а что хотите 6% влажности, а он хочет намеренно искру передавать )),  нет уж, давайте что то такое взрывопожаро безопасное.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3682
@FugenFührer, а с чего ты искру взял? Заряд как накапливается, так и стекает. Никакого искрообразования. Окончательно он стекает на металлический корпус. А вот тот обязательно заземлять!
@Sano, ты про какую влажность 6%? Если древесины, то внутри её искра не случится ни при каких обстоятельствах. И сама деревяха не заряжается. У дерева очень низкое сопротивление для таких напряжений и ёмкостей. Утечёт заряд, нафиг. Эвона, разряжаю я правую ручку пальцем в себя, а левая уже не разряжается. Или разряжаю левую - правая не бьётся. Всё как в рекламе Твикса. Ты взгляни на картинку. Заряд утекает через фанэрку ка-а-ак миленькай! :)
Теперь про воздух. См. таблицу.
Я тут уже много раз визжал поросячьим визгом, усугубляя матом - увлажнаться зимой надо! Обязательно увлажняться! Кто это не понимает, не увлажняется, - те делают себе хуже, чем делают себе курильщики! А если эмплойер не увлажняет воздух на рабочих местах - его к стенке!
Увлажняться, в том числе из-за вредной статики. Сделай себе 70-75% влажность воздуха и будет тебе шшастье :)
А вообще, ваши замечания крайне полезны. Они наталкивают. Вот как дотолкают - так непременно. А пока что-то всё туманное. Я не знаю как это объяснить. Вскрываю аппарат, смотрю на стенки и понимаю - что-то тут в нём не чисто! С этой самой статикой. Налипшего много. А с чего липнуть? Только с неё, со статики.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3683
Увлажнятся , понятно, сколько деревяшка в себя влаги возьмет, если она была 6%? просто интересно,   а то деревяшки выше 10% влажности уже не столярные.
На счет поджигает, фреза может поджечь опилки к примеру, если дерево сухое. Циркулярка может поджечь. Я к тому что пыль древесная очень сухая,  искры хватит.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3684
Ну, не мне тебя учить. Я с деревяшками "на вы". Вывод один - немедленно выводить всю стружку, опилки и пыль в отдельный объём.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1399-hedodelahhyi-ahtitcikloh/#findComment-3685
      • 89 ответов
