Sano
3 395 просмотров
К обеденному столу из слэбов карагача  заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.
Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.
Как раз остались обрезки слэбов от стола  из них и решено сделать доску, а точнее доски, две штуки.
Для этого сначало фрезером выровнял пласти обрезков,  и склеил в один щит.
P_20190311_152508.thumb.jpg.d96d7519a829daabc35da87f20a35944.jpgP_20190311_170319.thumb.jpg.387acc06bfdee0fe920c43ac870bba70.jpg
и тут понял что если идти традиционным способом то двух досок из этого не получить из за большого кол-ва  обрезков.
Щит распилил на одинаковые по размеру  плашки. И подобрал их чтобы получился  большой щит где плашки расположены торцами, это и есть основа торцевых досок.
Затем всё эти обрезки нужно склеить, клей d4 применялся,  сама склейка делалась несколько своебразно, я захотел склеить сразу и по торцам и по пласти , не разделяя этот процесс на два этапа.
Для этого сделал из дсп основу с упорами  и крышку  равную размерам доски. Проложил пленкой чтоб не приклеилось к дсп  деревяшки.
P_20190321_170557.thumb.jpg.e232eff00d68ea170c5ffd3f9e3e33fb.jpgP_20190321_170610.thumb.jpg.c42147f80f0ea64c5b678c3365abbbd2.jpg
Промазал клеем плашки и тут нужно действовать быстро, чтоб клей не просох и не было не проклея.
Оперативно всё уложил на основу, накрыл пленкой, положил крышку, и со всех сторон сжал струбцинами.
Крышка сверху нужна чтобы плашки не выдавливало вверх. Со боков поджимали струбцины чтоб всё склеилось в единый щит.
24часа, и можно разбирать. С виду всё проклеилось , клей выдавило по стыкам.
P_20190322_110504.thumb.jpg.f627961751bb7786be644a897feeb28f.jpgP_20190322_110617.thumb.jpg.850e0afc4c88c65ba00aeb9337b8dd47.jpg
К основанию из за пленки не приклеилось , и плашки относительно друг друга не поднялись над плоскость.
Щит распилил на две части,  одна половина для прямоугольной доски,  вторая для фигурной.
Для этого дали образец, по нему был сделан шаблон из фанеры.
Затем на настольном фрезере обгонной копировальной фрезой по шаблону повторили исходник.
Дополнили деталями, и на шлифовку.
Затем доски пропитал минеральным маслом.
Затем масло с пчелинным воском.
Тут небольшое отступление,  покрывать предметы контактирующие  с пищей можно натуральными маслами, но всякие растительные типа подсолнечного и прочих со временем могут прогоркнуть , потому используется минеральное тобишь вазелиновое масло, которое продается в аптеке, и для приема внутрь. А смесь этого масло с пчелинным воском дополнительно защищает поверхность дерева.
Это покрытие нужно переодически обновлять, что сделать не сложно,  нагреть смесь в чашке с кипятком чтоб воск размягчился и протереть  доску салфеткой  круговыми движениями втирая масло в дерево. Дело на полчаса, бутылочка со смесью идёт в комплекте с доской. Также можем восстановить доску у себя в мастерской.
В общем покрыли доски
И осталось прикрутить ножки, они нужны для вентилуруемого зазора, чтоб доска была по влажности примерно одинаковая с двух сторон, тогда её будут меньше коробить и выгибать.
А также чтоб доска устоичиво стояла на поверхности столешницы и не скользила.
Ножки из силикона, на саморезы из нержавейки,  вода таким не страшна.
P_20190412_180920_HDR.thumb.jpg.20827fc7d1d33199d8b524e063225c07.jpgP_20190412_181211_HDR.thumb.jpg.78ae7ab2c53fccde8033afca109b3303.jpg
Всё
  • Нравится 6
  • Спасибо 1
14 Комментариев
Запомни рецепт, всяк сюда входящий!
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3688
Поделиться на другие сайты
Сами доски хорошие получились, а вот ножки-колхозом отдает, громоздкие, не вписываются в дизайн. Может бы какие то поминиатюрнее и немного заглубить было бы, чтобы не такой высокий зазор.
А как Вы проверяете заготовки на степень влажности? Я в целом про поделки из дерева. Чтобы и не рассохлось во время эксплуатации и не деформировалось сильно.
Если не коммерческая тайна, сколько стоит такое изделие и какова рентабельность изготовления?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3689
Если уточнить то 1к4, 1весовая часть воска, 4 части масло.
Накрошить воск в масло и на водяной бане нагреть чтоб растворился воск, подавать горячим, натирать.
Масло в аптеке, вазелиновое,70мл. хватит на доску, первый слой чистым, второй с воском.
Пчелиный воск придется покупать колобахой, в специализированном магазине, типа "Пчела",  где всё для пчеловодства.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3690
Да не самые красивые, нету других , эти то с трудом придумались и нашлись.
Притопить можно, и думалось об этом, но и зазор нужен от 1см по рекомендациям знатаков.
Если не придираться к дизайну то ножек и не видно вовсе ))
Известное дело чем, влагометром, куплен специализированный прибор, с щупами и отдельным щупом температуры, что очень важно.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3691
Сань а клей какой используешь для пищевых?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3692
7 минут назад, Evgen сказал(а):
Если не секрет, сколько стоит такое изделие и какова рентабельность изготовления?
Простая доска 2500, вся фигурная 3000.
Рентабельность так себе я б сказал. Для этого нужно заточить всё производство на изготовление только досок,  ибо переналадка инструмента занимает времени. Казалось бы что там налаживать,  но время даже полдня , это время.
К тому же нужен и станочный парк, а к ним хорошая оснастка,  взять к примеру рейсмус, нужно заменить на нем вал с простых ножей на хелкат ножи, а это уже 70тыщ сверху, к цене рейсмуса который 200 000.
Можно всё и по простому, обычным дешевым победить, но об рентабельности  можно вообще забыть.
Победят конкуренты у которых все есть, и они смогут дать цену ниже.
Но это не главное,  рынок сбыта, кому вы это всё сможете продавать
У меня ситуация чуть другая, делаю штучные вещи под заказ, кому то, что то, увиделось, приглянулось, что такое же но с перламутровыми пугавицами, в общем не купить, а цеховики не берутся ибо у них поток налажен.
Тут только пва d4 , у нас на разлив хороший по качеству и всему прочему продают.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3693
Да, это тоже вопрос из первоочередных. Везде высокий входной порог. Нужно и парк не паршивого оборудования и опыт и теоретический и практический.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3694
Мало того, придется тратить деньги постоянно на улучшения этого парка.
Я начинаю новый, второй блог, как раз про саму мастерскую и инструмент. Чтоб не путать с деревяшками.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3695
В том то и дело. Главное, чтобы постоянная модернизация не съедала всю прибыль.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3697
Почти всё и будет съедать, пример,  нужна фреза, выложи 3тыщи. А нужно с десяток разных.
И так во всём,  столярка не дешевое удовольствие,  только для чокнутых фанатов. Я не про цеховиков с погонажем и кубатурой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3698
Саш, всё как то забываю тебе "модернизацию" досок озвучить, хотя может ты и вкурсе. Некоторые именитые производители досок впихивают во внутрь магнит, типа чтобы использовать доску как держатель для ножей. На следующий заказ можно предложить такой вариант. Доску с ножом могу сфотать, но разумеется распилить мне её не дадут, чтоб внутрь заглянуть?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3761
Интересно как он там расположен, сомнительно конечно его необходимость и неодимость
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3762
Саня, я тебя обманул:(. То не доска с магнитом, а подставка для ножей в тон доски. Но магнит фиг знает, похоже что он по всей плоскости, ну может сантима 2-3 от краёв не магнитится, в остальных местах нож висит. Нож не из лёгоньких, рукоятка тяжёлая, но магнит держит за лезвие.
Тут плашмя висит, доски касается только кончик ножа и рукоятка. Вобщем фиг знает что там за магниты, но нож держится хорошо и снимается с доски без усилийIMG_20191021_170800.thumb.jpg.0e466b3cd53d3ccfc3913de4f77c6756.jpgIMG_20191021_170822.thumb.jpg.33527f38d79b432583a08944ee3d173e.jpg
В "ножках" вставлены резинкиIMG_20191021_170920.thumb.jpg.cb6ddaeb07097bb706daa4c1bb528b20.jpg
В этой доске торцы заделаны железкой, но на коробке картинки досок с деревянными торцами. Как туда магниты запихивают фиг знает.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3772
Понятно, так себе удовольствие, вода с ножей будет разводы оставлять
https://homemasters.ru/blogs/entry-1401-tortcevye-razdelochnye-doski/#findComment-3773
      • 87 ответов
