  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Декоративный брусок на потолок.
FugenFührer
2 690 просмотров
 Надо брусок декоративный на потолок приделать. Чтоб в натуре выглядело как на картинках.
large.brusok_na_potolok001.jpg.84994987e081c8e283361bb0ff729b4b.jpglarge.brusok_na_potolok002.jpg.79da2d1e1aa92df6e046af378085badd.jpglarge.brusok_na_potolok003.jpg.24302eb64ac31ec4f8b81f3d90d27682.jpg
Ничего, кроме картинок, дизайнер предложить не смог.  В интернете тоже толковых идей, подходящих для наших условий, не нашёл. Пришлось самим изобретать, как это исполнить. Придумал. Потом еще долго изготовителя искали. Много столяров приходило. Задумчиво репу чесали, и всё. Наконец нашёлся один, который не только понял, что я от него хочу, но и взялся за изготовление.
Брусок 50х40 с пазом. Представляет из себя П-образный профиль из МДФ, оклеенный шпоном. К нему в комплекте ответная рейка, тоже из МДФ, соответствующая (почти :) ) размеру паза.
Начинаем с разметки.  Определяем ось, чтоб к стенам под углом 450 приходила. Во-первых, по дизайну так задумано. Во-вторых, угол 45 - самый удобный для разметки и нарезки, после 90. Метки наносим на кусочки скотча, наклеенные на потолок. Чтоб потом их не стирать, не закрашивать, если они в промежуток между брусками попадут.  Короткий пунктир по диагонали - та самая ось, задающая направление. Длинные метки вдоль стены обозначают разрывы в брусках для установки светильников. Стартовать лучше от середины, с самой длинной палки. И от неё уже гнать в стороны. Так легче и направление, и прямолинейность выдержать, нежели если от угла коротышами начинать.
На клей и саморезы закрепляем к потолку рейку. В сумме эта гора дров весит изрядно. Потому еще на этапе сборки ГК потолка каркас следует делать усиленный, с запасом по прочности. Разумеется, не забыть фанерные закладные заложить, чтоб было к чему рейки крутить.
Каким образом выдержать параллельность и заданный зазор между брусками... Из обрезка бруска изготавливаем шаблончик, приклеиваем накладку, определяющую зазор.
Шаблон используем при монтаже очередной рейки. Примерно так.
Так это выглядит непосредственно на потолке.
Наносим в паз бруска клей. Желательно так, чтобы клей наружу не выдавливался. Иначе замучишься его подчищать.
Насаживаем брусок на рейку. В нескольких точках прибиваем. При такой схеме монтажа нейлером возможно подобраться только с одной боковой стороны. Но этого вполне достаточно для надёжного крепления. Шпильки нужны только чтоб зафиксировать брусок, пока клей сохнет. В лицевую часть пристреливать нет смысла. Во-первых, шпилька нифига не держится в МДФине. Во-вторых, дырки от них совершенно не украшают поверхность.
Монтаж осуществляется по диагонали. Соответственно, возникают некоторые сложности, каким образом точно замерить размер детали. Рулеткой в самый угол не подлезть, и точки от которых мерить точно не определить. Ошибиться на несколько миллиметров очень легко.
Опять используем шаблоны. Вот такие обрезки. Собственно, размер шаблона не имеет значения. Подписан он только чтоб не потерялся в горе похожих. обрезков
Полагаю, на фото понятно, каким образом осуществляется замер. На другом конце рулетки в противоположном углу такой же шаблон. Замеряем расстояние между прямыми торцами шаблонов.
Переносим размер на заготовку.
Чтобы пила не колола, не рвала шпон, предварительно острым ножом делаем надрез по лини пропила.
large.brusok_na_potolok017.JPG.228019fbb1bb60eb0fb74ece4783b263.JPGlarge.brusok_na_potolok016.JPG.c79792d360484c3d13f7ed68bbc7498b.JPG
Для светильников изготовил такие рамки.
large.brusok_na_potolok019.JPG.97bba6ff604479be505cd133496c61db.JPGlarge.brusok_na_potolok020.JPG.9a6046e11bc811be7775e4997ac4aa02.JPG
Бруска этого по всей хате дофига было, несколько сотен метров, точно даже не вспомню.
Вот что в итоге получилось.
Кухня
Один коридорчик
Другой коридорчик.
Ванная
large.brusok_na_potolok026.JPG.367cd70d21015d1b7e28a06490542491.JPGlarge.brusok_na_potolok025.JPG.d4ea57c994bc92a9ece18bea83ff8107.JPG
Стены в спальне. Там брусок чуть по-тоньше.
Где-то так...
  • Нравится 5
1 Комментарий
Читал и смотрел внимательно. И тут, и ветку с обсуждением. Исполнение превосходное !!!
Дизайнер и заказчик - *** !
Я понимаю красоту множества повторяющихся "элементов" на... параде. И чем каждого "элемента" больше, чем точнее они сопряжены, тем больше захватывает дух красота этой силы, организованности, несокрушимости. Но прикол в том, что каждый "элемент" парада сам по себе силён и прекрасен выучкой, конструкцией, интеллектом создателей.
А теперь рассмотрим отдельно взятый МДФ элемент... Ну, *** ...
Художественно корродированную ребристую 20-ю арматуру так же идеально точно расположить - будет даже интересней, какой-то смысл появится, агрессивность, отражающая характер заказчика.
В 02.05.2019 в 01:39, FugenFührer сказал(а):
оставил зазор 3 мм ... Из-за чего у клиента случилась истерика.
Тьфу, *** ...
Короче, главное в этой красоте - виртуозность исполнения, - как Мацуев заставляет публику аплодировать стоя, пофантазировав пальцами на тему "Собачьего вальса".
А дизайнер - ***. И заказчик.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1428-dekorativnyi-brusok-na-potolok/#findComment-3747
Поделиться на другие сайты
      • 87 ответов
