Олег Жуков
1 002 просмотра
Я продолжаю проверять шаровые краны Bugatti – ½ и сравниваю их с аналогичной запорной арматурой, например, немецкой торговой марки PROFACTOR серии TREND. Ранее я обнаружил, что вес кранов Bugatti на 10% меньше, чем у TREND. Если немец весит 159 гр., то итальянец всего – 145 гр. Причина худобы Bugatti – ½ оказалась простой, он уступает крану TREND – ½ в размере, то есть металла в итальянце меньше, чем в немце. Я измерил электронным штангенциркулем внешний диаметр корпуса обоих кранов. У Bugatti прибор показал – 26,61 мм, у TREND – 27,75 мм, что на 1,14 мм больше, чем у итальянца. Размер под ключ у Bugatti составил 24,78 мм, у TREND – 25,24 мм. Это на 0,46 мм больше итальянского любимца. Получается, у кранов Bugatti стенки тоньше, поэтому они легче и меньше кранов TREND, хотя цена у итальянского любимца выше.
3 Комментария
"у кранов Bugatti стенки тоньше, поэтому они легче и меньше кранов TREND" - и как это влияет на срок службы, операбельность, стойкость к давлению и температуре?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1434-pochemu-sharovye-krany-bugatti-ustupayut-trend-v-vese-i-razmere/#findComment-3751
Поделиться на другие сайты
Костя! Всё фигня! Где-то в тут ХМ я скрин скидывал из китайэкспресса: чувак плакался - мол аккумуляторы неправильные, верните деньги! Доказывал "неправильность" взвешиванием аккумуляторов на весах. Китайцы вежливо согласились вернуть при условии изменения причины возврата, о чём чувак тоже написал.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1434-pochemu-sharovye-krany-bugatti-ustupayut-trend-v-vese-i-razmere/#findComment-3752
У меня знакомый меняет аккумуляторы прикладывая фотку с умного зарядного устройства (тоже с Али), где все характеристики отображаются.
Вес - оценка для экстенсивного производства.
Просто видимо у людей других инструментов, кроме граммовых весов, нету - вот и пытаются всё ими померить, а потом делать глобальные выводы (кстати вроде у Бугатти как раз меньший вес шёл как дополнительный бонус по сравнению с конкурентами).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1434-pochemu-sharovye-krany-bugatti-ustupayut-trend-v-vese-i-razmere/#findComment-3753
      • 92 ответа
    • darknight
      Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. На фото 1 отрезок стояка ХВС (у меня 5 этаж и стояк на моем этаже заканчивается, почему-то не проходит дальше к
    • Yanot
      При постоянной работе с засорами каждый день, какую прочистную спираль рекомендуется использовать для оптимальных результатов и долговечности?
    • Mumus
      Здравствуйте, принял квартиру после ремонта и, открыв сантехнический лючок, обнаружил, что фильтры Braukmann перепутаны: латунный стоит на холодную во
    • KGB
      Итак, решено: в ванной комнате все будет по-новому! С чего же начать при выборе самого необходимого для этого помещен
    • darknight
      Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста. Хочу заменить редуктор, так как мембрана пришла в негодность. Сантехник отговаривает от редуктора марки Itap, г
