Строительные странности, чудесатости, необъяснимости
Вот, казалось бы, чем больше опыт в стройке и отделке, чем больше человек видел. И, с учётом того, что деятельность данная достаточно консервативна и однообразна, специалист после достаточно продолжительного вращения в этой сфере должен уже все повидать и перестать удивляться разного рода ошибкам, косякам и несуразности. Но нет, всегда находятся люди, которые умудряются сделать нечто такое, что стоишь, бывает, и не понимаешь, что двигало этого человека, чем, или о чем он думал, когда делал то что он сделал, и самое главное, зачем именно так?
В общем, этот раздел посвящаю чудакам и результатам их деятельности, ибо всегда находится тот, кто умудряется меня удивить и озадачить
1. На этих двух фото изображены верхняя и вертикальная поверхности горизонтального короба в ванне под раковиной, который скрывает коммуникации.
Плитка приклеена наглухо, и при этом в нее закручены два самореза в верхнюю полку и в вертикальную стенку. Клиент говорит, что замысел плиточники был в том, чтобы плитку можно было снять для доступа к коммуникациям. Я попробовал их открутить - и понял, что доступ не возможен, ибо без саморезов плитка тоже не шевелится и короб не разбирается. Для чего он это сделал? Х/з.
2. Ниже ещё один непонятный мне выкрутас. Для чего это сделано? Хрен знает, я так и не понял.
3. На стояке в одной квартире были обнаружены 2 отвода с шаровыми отсекателями, причем на одном отводе стоял счётчик, а на втором нет.
4. Та же квартира не перестает удивлять. На стояке отопления между стояком и байпасом с кранами после которых стоял радиатор были обнаружены американские сгоны. Для чего они были туда установлены, видимо так и останется загадкой.
5. Ну, а здесь просто работал художник. Можно сказать Пикассо от сантехники.
Ниже тоже его кисти дело.
6. Ещё один шедевр неизвестного мастера. Люк для осмотра счётчиков. Это при том, что позади стояков перегородка из пескобетона и кухня. После увиденного я ненадолго впал в ступор, затем убрал нижний фрагмент перегородки со стороны кухни и счётчики вынес на кухню. А в ступор я впал оттого, что не понял, как этот "мастер" собирался в дальнейшем менять счётчики. Я их через этот люк увидел-то, еле-еле, дотянуться же до них через него вообще не представлялось возможным.
Замечено, что чудесатости любят кучковаться и тянуться друг к другу. "Деньги к деньгам", как говориться. Та же квартира, вид со стороны кухни. А потом маляры удивляются, "чой-то стена при поклейка обоев током бьётся, наэлектризовался, наверное
7. Ещё одна загадка, поставившая меня в тупик.
Так и не понял, нахрена под чугунной ванной эта деревянная конструкция?
Заземление, кстати, тоже забавно сделано. Хомутом это уже я прижал, было просто повешено, а второй конец этого пучка проводов также прикручен к стальной проволоке, которая, в свою очередь, прикручена к куску старой стальной трубы кухонной разводки. Труба давно отрезана и торчит в стене просто как обрубок.
А игры разума тем временем продолжались
Подходим к раковине, и видим...
в раковине розетку!
Обращаем внимание, как изящно поставлена брызгозащитная юбочка.
А юбочка поставлена вверх ногами
ну, и провод заземления отсутствует как класс, и подключена она была в разветкоробки освещения к кабелю освещения ванны-туалета-коридора-кухни через автомат освещения, соответственно.
вот тут уже становится не смешно ?
Зато дальше снова попадаем в комнату недоумений
Что подрезка узкая, уже не удивляет. Но вот зачем человек смеситель вверх ногами поставил? На бровях что ли, все время ходил, или у него просто мировосприятие перевёрнуто? Загадка
Зачем эта дырка возле вентилятора, тоже не понял. Будем удалять
Еще одна порция необняснимостей здесь, в силу специфики ситуации, решил выделить ее отдельной записью.
Иногда встречаются вот такие странные вещи в центре Петербурга
Вот такое странное решение попалось мне на глаза.
Очередной прикол от кухонщиков. Повесили кухоньщики шкафы, предварительно подключив кабеля для организации подсветки. Звонят мне и говорят; Не работает ничего. Приезжаю, снимаю шкафы чтобы добраться до подключения, разбираю узел и вижу такую картину. Подключение выполнено через клеммники wago с рычажками. Одна жила с грехом пополам подключена, со второй жилы изоляция не снята и в таком виде вставлена и зажата. В итоге, естественно, контакта нет. Но, и это еще не все. На стене было 2 кабеля для подключения подсветки - внизу один кабель с постоянным нулем и фазой без разрыва по типу розетки для подключения светодиодного светильника с бесконтактным выключателем, вверху кабель с разрывом фазы через выключатель для включения верхней подсветки. По необъяснимой причине подключено было наоборот - от нижнего кабеля был протянут кабель для подключения верхней подсветки, а от верхнего кабеля была кинута сопля вниз для подключения нижнего светодиодного светильника. Из каких соображений так было сделано - загадка. До сих пор не смог разгадать.
- 2
9 Комментариев
ЗарегистрироватьсяВойти
