1 124 просмотра
Все знают, как сложно сохранить любимую квартиру в первозданном виде, удержать свежесть и лоск. Получая отделку «под ключ», мы сначала сдуваем пылинки, а спустя пару-тройку месяцев уже отводим взгляд от царапин на ламинате. Чтобы квартира и через пять лет после ремонта была «как новенькая», нужно учесть несколько важных моментов.
Напольные покрытия
Помимо эстетической составляющей, материалы отделки должны быть износоустойчивыми, особенно, если вместе с вами живут дети и животные. Посмотрим, как продлить жизнь полу на примере трёх популярных вариантов отделки.
Паркет
Паркет – покрытие благородное и нуждается в специальном уходе. Чтобы дерево не рассыхалось, вам придется купить увлажнитель воздуха: производители паркета гарантируют долговечность при условии, что  влажность воздуха в помещении будет около 40-60 процентов.
Если паркет перестал блестеть, и на нём появились царапины – можно произвести циклевку (шлифовку), которая вернет дереву блеск. Если палитра интерьера вам наскучила, и вы решили её поменять, паркет можно тонировать.
Чтобы защитить покрытие от царапин, используйте специальные накладки для ножек мебели, а в помещении надевайте тапочки с мягкой подошвой. Уличная обувь и паркет несовместимы, абразивные вещества (например, песок) уничтожат блеск лицевого слоя.
Для квартиры, где есть дети и животные, паркет – не самое практичное решение. Уронив что-то на паркетную планку, вы рискуете её расколоть или поцарапать. Паркет не выдерживает длительный контакт с влагой, его не рекомендуется мыть.
Ламинат
Для дома и квартиры подойдет ламинат 31 класса – «для жилых помещений». Этот вид достаточно износостойкий, мелкие царапины на нём не слишком заметны, в комнатах можно проводить влажную уборку, не боясь, что доска деформируется.
Вы значительно увеличите срок эксплуатации ламината, если после влажной уборки будете протирать пол мягкой сухой тканью, чтобы удалить излишек влаги.
Чаще сметайте сор: мелкие крошки и песок – это тот же абразив, который со временем повреждает поверхность.У двери рекомендуется положить коврик с жестким ворсом, который будет препятствовать распространению уличной грязи по помещению.
Ламинат можно обрабатывать специальными средствами, различными для матового и глянцевого видов. Название и рекомендуемый состав производитель указывает на упаковке. Хлорка и белизна, мастики, воск, силикон, абразивные средства – для ухода за этим видом покрытия строго запрещены.
Керамогранит
Напольная плитка быстро загрязняется, но и проста в уходе: обычно здесь требуется влажная уборка 1-2 раза в неделю. Как и прочие виды напольных покрытий, керамогранит «боится» песка, поэтому рекомендуется регулярно собирать грязь пылесосом. Чтобы защитить поверхность от царапин, покрывайте плитку специальной мастикой и воском раз в несколько месяцев.
Стены
Краска
Окрашенные стены всегда аккуратно выглядят и практичны в быту.
Если на краске появились царапины, вы легко и незаметно закрасите поврежденное место. Это не то же самое, что делать «заплатку» на обоях.
Обои
Четыре проблемы бумажных обоев: выцветают на солнце, пачкаются, не ладят с домашними животными, деформируются при усадке стен. Проблем можно избежать, если предпочесть бумажной классике современный аналог – жидкие обои. Это экологичное декоративное покрытие, относящееся к лакокрасочным. Жидкие обои не деформируются и обладают пылеотталкивающим эффектом. Если использовать специальный лак, они не будут бояться ни когтей домашних животных, ни влажной уборки. Шелковые жидкие обои практически не выцветают.
Свежие пятна на жидких обоях можно стереть обычным ластиком.
Защита от детей и животных
Чтобы защитить ремонт от угрозы когтей, зубов и экспериментов маленьких художников, подготовьте в квартире зоны, где дети и животные смогут жить полной жизнью без вреда для отделки и интерьера.
Оборудуйте комнаты тренажерными комплексами для кошек, разместите когтеточки.
Лучше, если когтеточки будут стоять отдельно или крепиться на тумбах и перекладинах, а не к стенам или мебели: раздирая в пух покрытие когтеточки, лапы не пощадят и обивку диванов/кресел.
То же касается и стен. Если ваш питомец привык точить когти о доску, прибитую к дверному косяку, обои он зацепит непременно.
В детской удобны моющиеся обои или – окрашенные стены, которые можно мыть. Следы от фломастеров или каши с таких покрытий удаляются влажной тканью.
Повремените с установкой зеркал от пола до потолка и стеклянных дверей: мокрые лапы и носы, липкие ладошки малышей не оставят вам шанса блеснуть идеально чистыми зеркальными поверхностями.
Подытожим: если вы будете практичны в выборе материалов и внимательны к своему дому, то и через пять лет отделка будет выглядеть, как в первый день после завершения ремонта.
