Особенности нанесения краски на обои
Лемана ПРО
При окрашивании обоев качественный результат зависит от двух важных факторов: вида краски и соблюдения технологии ее нанесения. Одна и та же краска по-разному может взаимодействовать с разными основаниями (винил, стеклохолст), что напрямую влияет на результат. Ошибки в процессе нанесения покрытия чреваты переделками. С экспертами Денисом Паршиковым, продавцом-консультантом отдела «Отделочные материалы», и Кристиной Карбановой, продавцом-консультантом отдела «Краски» магазина Кемерово сети гипермаркетов «Лемана ПРО», разберем особенности выбора красок и их применения по обоям.
Грунтование перед окрашиванием
В профессиональном сообществе ведутся споры о необходимости грунтования обоев перед покраской. Часть мастеров считает, что достаточно обеспечить чистоту поверхности — и грунтовка не требуется. Однако в инструкции к одной из интерьерных красок известного производителя прямо указано: «Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать». Попробуем разобраться, почему возникла такая рекомендация и что дает грунтование обоев перед покраской.
- Снижение впитываемости. Обои, особенно из стекловолокна, активно впитывают влагу из краски. Без грунтовки первый слой уходит «как в песок» и приходится наносить второй, а иногда и третий слой для получения равномерного цвета. Грунтовка закрывает поры, сокращая расход краски на 20–30%.
- Улучшение адгезии. Грунтовочные составы часто содержат полимерные добавки, которые повышают сцепление краски с поверхностью. Это особенно важно для виниловых обоев с гладкой фактурой.
- Предотвращение появления пятен. На некоторых обоях, особенно на тех, которые имеют невысокую плотность, могут проступать темные пятна от клея или неравномерно распределенного пигмента. Грунтовка выравнивает впитывающую способность и предотвращает проявление таких дефектов после покраски.
- Защита от плесени и грибка. Если в помещении повышенная влажность, стоит использовать грунтовки с антисептическими добавками. Они создают дополнительный барьер для микроорганизмов, особенно в местах, куда доступ после покраски будет ограничен (за мебелью).
Что использовать для грунтования
Оптимальный вариант — универсальные акриловые грунтовки. Все грунтовки содержат полимерные частицы — будь то акрилаты или другие виды полимеров — и отличаются друг от друга пакетом добавок, например, для повышения эластичности, создания шероховатой поверхности или выравнивания впитываемости.
Грунтовка наносится после полного высыхания наклеенных обоев (сроки могут варьироваться, поэтому при использовании нового продукта полезно уточнить этот параметр в технических характеристиках) валиком равномерно, без подтеков. Особое внимание уделяется стыкам — они должны быть хорошо пропитаны, но не замокать до отклеивания. Перед нанесением краски необходимо сделать паузу для полного высыхания грунтовки. Точное время указано производителем на упаковке.
Какие краски подходят для нанесения на обои
Акриловые краски
Основа — акриловая или стирол-акриловая дисперсия, плюс пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Плюсы. Паропроницаемость — покрытие дышит, что актуально для жилых комнат и помещений с нормальной влажностью. Широкая цветовая палитра, возможность колеровки по веерам NCS, RAL. При высыхании становится на 1–2 тона темнее, чем в жидком виде, что нужно учитывать при колеровке. Срок службы 10–12 лет.
Минусы. Менее эластичная и менее влагостойкая по сравнению с латексными составами.
Акриловые краски рекомендуется применять в помещениях с нормальной влажностью.
Латексные краски
Основа — латексные полимеры (стирол-бутадиеновые) в водной дисперсии. Плюс пигменты, наполнители, вода.
Плюсы. Высокая износостойкость и влагостойкость — идеальны для ванных, кухонь, прихожих и других помещений с повышенной влажностью и интенсивным режимом эксплуатации. Эластичность — покрытие тянется, подстраиваясь под подвижки основания, вызванные изменением температуры или влажности. Особенно актуально в новостройках, так как стены еще не устоялись и фундамент не осел до конца. Паропроницаемость — стены дышат. Срок службы 8–10 лет.
Минусы. Создают гладкую пленку, на которую сложнее наносить последующие слои.
Может применяться в помещениях с любым режимом, но наиболее актуально такое покрытие там, где нужна влагостойкость и частая уборка.
Полную прочность покрытие набирает за 28 суток. До этого стены нельзя мыть — можно повредить структуру.
Силиконовые краски
Водно-дисперсионные составы на основе акриловой или стирол-акриловой дисперсии с добавлением силиконовых компонентов. Они предназначены для помещений с повышенными требованиями к долговечности и устойчивости покрытия.
Главные преимущества. Высокая паропроницаемость позволяет стенам дышать, что исключает скопление влаги под обоями и развитие плесени. При этом поверхность остается влагостойкой и устойчивой к истиранию. Покрытие можно мыть влажной губкой с моющими средствами. Оно эластично (не трескается при деформациях обоев), устойчиво к механическим воздействиям, имеет срок службы в интерьере 10–15 лет и в зависимости от линейки может содержать добавки, препятствующие развитию грибка.
Выбор краски в зависимости от типа обоев
Как будет вести себя поверхность обоев при окрашивании и после высыхания, зависит от их типа. Поэтому краска нужна не только качественная, но и с определенными характеристиками, отвечающими свойствам основания.
Виниловые обои на флизелиновой основе
Виниловые обои покрывают и акриловыми составами, но лучше они воспринимают латексные краски благодаря особенностям состава и свойствам латексных эмульсий. Латексные обеспечивают оптимальное сцепление и эластичность, необходимую для работы с виниловым покрытием. Они содержат синтетический каучук, придающий им высокую эластичность: образуемая пленка способна растягиваться и сжиматься без растрескивания, что особенно важно для виниловых обоев, подверженных незначительным деформациям из‑за температурных или влажностных колебаний. По сравнению с другими видами полимеров, например акрилатами, латексная пленка заметно выигрывает — она лучше адаптируется к текстуре обоев и предотвращает отслаивание и растрескивание. Кроме того, латексные краски устойчивы к влаге, а также выдерживают частую влажную уборку без потери качества и надежно сцепляются с поверхностью виниловых обоев даже при низкой впитывающей способности материала.
Акриловые краски хотя и подходят для виниловых обоев, могут вести себя хуже на глубоком рельефе из‑за меньшей способности адаптироваться к сложным текстурам. Несмотря на то что акриловые полимеры тоже обеспечивают определенную эластичность, она уступает латексным составам: акриловая пленка менее гибкая, поэтому при значительном рельефе может не полностью заполнять углубления и образовывать неровности. При высыхании акриловая краска слегка сжимается, что на глубоком рельефе повышает риск появления микротрещин в местах натяжения. Кроме того, из‑за этой особенности акриловая краска может скапливаться в выступающих частях рельефа, оставляя углубления недостаточно покрытыми — в результате получается неравномерное покрытие по цвету и текстуре. В то же время акриловые краски хорошо подходят для гладких виниловых обоев, где рельеф не столь выражен.
При выборе краски всегда стоит учитывать условия эксплуатации помещения и рекомендации производителя.
Стеклообои (обои из стекловолокна)
Стеклообои — самый прочный вариант. Они рассчитаны на многократную покраску, до 20 циклов, пока рельеф окончательно не заполнится краской. Материал неорганический, устойчив к влаге, грибку и механическим воздействиям. Стеклообои нужно красить сразу после поклейки и высыхания, иначе с них может лететь мелкая стеклянная пыль.
Материал совместим с любыми видами красок, но в жилых интерьерах чаще используют акриловые или латексные водно-дисперсионные краски. В сухих помещениях подойдет любой качественный состав, для ванных комнат или кухонь лучше брать моющиеся латексные или силиконовые краски — они обеспечивают максимальную влагостойкость.
Рекомендуется минимум двухслойное покрытие. После нанесения первого слоя нужно дать ему высохнуть около 12 часов, затем наносить второй.
Стеклообои необходимо грунтовать перед покраской во избежание неравномерного тона. Они впитывают очень много материала, а грунт уменьшит расход краски и позволит добиться ровного покрытия без усилий.
Выбор валика
Качество окрашивания зависит не только от краски и обоев, но и от инструмента. Неправильный ворс — и вместо ровного слоя получаются непрокрасы или потеки. Хлипкий валик — и всю стену потом приходится перетирать, выдирая ворсинки. Несколько базовых правил помогут этого избежать.
Длина ворса подбирается под тип обоев.
- 4–6 мм (короткий ворс) — для гладких виниловых обоев. Короткий ворс дает тонкий ровный слой, не оставляет следов структуры.
- 8–12 мм (средний ворс) — для большинства рельефных обоев: тисненый винил с неглубоким рисунком, стеклообои. Такой валик достаточно жесткий, чтобы прокрашивать впадины, но не забивает фактуру.
- 15–20 мм (длинный ворс) — для глубокого рельефа: крупные фактуры, рогожка, обои с выраженной текстурой. Длинный ворс достанет до дна и прокрасит все углубления.
Материал шубки. Для водных красок оптимальны валики из полиамида или полиэстера. Полиамид жестче, лучше подходит для фактурных поверхностей. Полиэстер мягче, дает более гладкое покрытие. Поролоновые валики для обоев не используют: они оставляют пузыри и неравномерный слой.
Советы для нового валика
Даже качественный инструмент может оставить ворсинки на стене, если его не подготовить. Перед первым использованием:
- распушите валик — пройдитесь по нему рукой или обклейте малярным скотчем, чтобы вытянуть плохо закрепленный ворс;
- прокрутите валик в емкости с водой (если краска водная) — это удалит пыль и остатки производства;
- после промывки обязательно просушите валик или сильно отожмите, чтобы вода не попала в краску.
Перед покраской важно убедиться, что все стыки обоев плотно приклеены: если есть отстающие края или пузыри, их нужно подклеить и дать высохнуть минимум двое суток — иначе краска зафиксирует дефекты, а плохо приклеенное место под тяжестью влажного слоя может окончательно отойти.
Декоративные эффекты — работа с перламутром и металликом
Если хочется не просто цвета, а глубины, игры света и фактуры, обратите внимание на краски с перламутровыми или металлическими пигментами. Они создают эффект мерцания, шелка или благородного металла. Такие техники работают на любых обоях под покраску за счет света, который по-разному отражается от частиц в краске.
Что важно знать перед началом? Декоративные краски чаще всего полупрозрачны. Итоговый цвет и интенсивность блеска зависят от того, что находится под ними. На белой или светлой подложке эффект будет максимально ярким и чистым. На темной — более глубоким, приглушенным. Поэтому первым слоем почти всегда наносят плотную матовую базу (подложку), заколерованную в нужный оттенок. Только поверх нее работают декоративным составом.
Инструмент. Выбор валика или кисти определяет финальный рисунок:
- коротковорсовый валик дает ровное, гладкое покрытие с равномерным блеском;
- кисть или структурный валик позволяют создавать более сложные, фактурные поверхности.
Технология двухслойного нанесения с эффектом глубины. Чтобы получить максимально выразительный результат, используют классическую двухслойную схему.
1. Базовый слой. На подготовленные и загрунтованные обои наносится первый слой матовой краски (обычно того же производителя, что и декоративная). Это основа, которая задает глубину цвета.
2. Декоративный слой. После полного высыхания базы наносится краска с перламутром или металликом. Она ложится полупрозрачно, позволяя нижнему слою просвечивать, что и создает эффект перелива. Важно не переборщить со вторым слоем: чем тоньше, тем изысканнее будет результат.
Техника стирания (для эффекта мягкого свечения). Интересный прием, который хорошо работает на рельефных обоях. После нанесения декоративного слоя, пока он еще не высох, влажной губкой или мягкой тряпкой слегка снимают краску с выступающих элементов. В углублениях остается больше блестящего пигмента, на поверхности — меньше. Получается мягкое, дымчатое мерцание, которое подчеркивает текстуру обоев.
Работа с металликом. Краски с эффектом металла ведут себя аналогично. Они хорошо подходят для акцентных стен или отдельных зон. Однако из-за высокой кроющей способности с ними нужно работать особенно аккуратно: излишки краски или неравномерный слой будут видны сильнее, чем у матовых составов.
Все декоративные техники требуют предварительного тестирования. Возьмите небольшой кусок таких же обоев, прогрунтуйте его так же, как будете готовить стены, и потренируйтесь. Только так вы поймете, с какой скоростью сохнет краска, как ложится именно этот состав и какой эффект получится в итоге.
Качественное окрашивание обоев складывается из трех вещей: обязательной акриловой грунтовки, правильного выбора валика под тип обоев и соблюдения технологии нанесения. Инструмент готовят заранее, а все декоративные техники перед работой тестируют на пробнике. Потраченные на подготовку полчаса экономят дни на переделках.
image3 (2)
