Мансарда – помещение в загородном доме, которое летом первое страдает от жары. Оно находится под самой крышей и быстро прогревается, доставляя дискомфорт обитателям. Многие считают, что исправить это может кондиционер. Однако только этого недостаточно – защита от зноя требует комплекса решений, включающего грамотное проектирование и теплоизоляцию кровли, а также правильную эксплуатацию дома. Об этих мерах рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Стало всем теплей
Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше площадь остекления кровли, тем жарче в помещении под ней.
Параллельно с этим раскаляется поверхность крыши, которая весь день находится под прямым воздействием солнца и подвергается наибольшей тепловой нагрузке. Если в подкровельном пространстве нет теплоизоляции или ее толщина недостаточна, то все тепло практически сразу передается в жилое помещение. Ситуация усугубляется, если наружный контур здания негерметичен. Тогда горячий воздух с улицы попадает в мансарду еще и через щели или некачественное уплотнение окон.
Дополнительному накапливанию тепла способствуют бытовые факторы и деятельность жильцов. Например, ухудшает ситуацию и повышает температуру внутри помещения использование техники, которая сильно нагревается: чайники, плиты, мощные компьютеры и т.п. Также важно своевременно проветривать: делать это только ночью, когда жара спадает, чтобы в мансарду поступал свежий прохладный воздух, а строительная конструкция успевала отдать тепло.
На внешних рубежах
Начать борьбу с перегревом лучше с внешней защиты светопрозрачных конструкций. Для этого применяют, например, наружные жалюзи, рольставни и классические ставни. Они останавливают тепловую энергию еще до того, как она попадет на стеклопакет. Стекла мансардных окон можно тонировать. Однако актуально это только для южных регионов с большим количеством солнечных дней, в северных широтах это сделает помещение слишком мрачным зимой.
Если вы только приступаете к строительству дома, то на этапе проектирования стоит тщательно взвесить, насколько в принципе нужны мансардные окна. Ведь они способствуют сильному нагреву летом и увеличивают теплопотери зимой. Возможно, достаточно будет окон на фронтонах.
Отличным естественным щитом послужат лиственные деревья с пышной кроной. Но эффекта от этого решения придется ждать долго – пока деревья перерастут крышу, пройдет пара десятилетий.
Не горячись
На интенсивность нагрева кровли влияет цвет и материал покрытия. Так, например, металл раскаляется быстрее, чем битум, черепица или дерево. Температура темной поверхности металлических или битумных кровель в жаркий день может достигать 80-100 градусов. Поэтому для южных регионов рекомендуется отдавать предпочтение крышам светлых тонов.
- Как выбрать качественный XPS: подробное руководство для застройщиков и потребителей
- Современные решения защиты пола на время ремонта
- Регулируемые опоры — важный элемент для установки террасы своими руками
- Модульные дома — это быстро, но надежно ли? Разбираем «начинку»: кровельный пирог и магию мембран
А чтобы кровля не передавала тепло напрямую в мансарду, ее необходимо изолировать. По законам физики тепловой поток всегда стремится от более горячего тела к холодному. Поэтому если зимой задача теплоизоляции – помешать нагретому воздуху уходить из помещения на улицу, то летом ситуация обратная: утеплитель сдерживает движение тепла снаружи внутрь. И чем ниже теплопроводность у материала, тем лучше у него это получается.
Низкой теплопроводностью обладает, например, минеральная изоляция на основе стекловолокна или каменная вата. Эти материалы состоят из тонких хаотично переплетенных волокон, между которыми сохраняются прослойки воздуха. Воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, поэтому такая структура мешает передаче тепла и препятствует проникновению зноя летом и теплопотерям зимой.
Чтобы теплоизоляция хорошо работала, важно ее правильно смонтировать и герметично закрыть гидроветрозащитной мембраной со стороны улицы и пароизоляционной пленкой изнутри. Если речь идет об уже построенном доме, для установки минеральной ваты следует разобрать внутреннюю обшивку. Затем расположить плиты или рулоны враспор между стропилами. Чтобы материал надежно зафиксировался, его ширина должна быть на 10-15 мм больше шага обрешетки. Минеральную вату слегка поджимают при монтаже, после чего за счет упругости она восстанавливает форму, плотно прилегая к стропилам. Это исключает щели и зазоры, через которые тепло уходит наружу зимой и проникает внутрь летом.
Монтаж теплоизоляции рекомендуется начинать снизу, от пола, и последовательно двигаться вверх, устанавливая плиты с перехлестом слоев. Стыки утеплителя должны быть ровными и плотными, без отверстий. Поэтому при необходимости материал режут ножовкой или ножом с волнообразным лезвием, а не отламывают вручную.
Установка пленок и мембран является важным и обязательным этапом. Они позволят конструкции оставаться сухой: пароизоляция мешает проникновению влажного воздуха из помещений, гидроветрозащита – закрывает от атмосферных осадков. Благодаря этому теплоизоляция будет работать эффективно, а конструктивные элементы сохранят несущую способность.
Дополнительной защите от зноя помогает наличие вентиляции, так как непрерывный воздушный поток снижает температуру конструкций, унося нагретый воздух. Поэтому теплоизоляционные решения с вентзазором успешнее справляются с этой задачей. Так, каркасная система, где по правилам монтажа необходим вентзазор 50-80 мм между минеральной изоляцией и кровельным покрытием, более эффективна, чем утепление сэндвич-панелями.
С ветерком
Естественному охлаждению помещений способствуют планировки с окнами на противоположные стороны, которые позволяют устраивать сквозняк и быстро выдувать нагретый воздух. Так что при проектировании лучше предусмотреть окна на двух противоположных фронтонах, а от мансардных отказаться совсем. Важно также помнить, что в жаркие часы дня форточки и ставни нужно держать закрытыми и открывать их только вечером, ночью или рано утром, когда на улице становится прохладнее.
Использование кондиционера дает хороший результат, но только в герметичном помещении с надежной теплоизоляцией. В противном случае он будет расходовать электроэнергию без ощутимого эффекта. Поэтому, прежде чем приступить к охлаждению, нужно утеплить мансарду – применяя качественные материалы с низкой теплопроводностью и соблюдая правила монтажа.
ЗарегистрироватьсяВойти
