  • запись
    1
  • комментариев
    13
  • просмотров
    9 910
Приводим лифт в божеский вид
cpr
26 109 просмотров
Чуть больше года назад я переехал жить на новый адрес. Старый фонд, раскуроченный подъезд, ТСЖ не шевелится что-либо менять (у них и так всё в шоколаде, ну вы в курсе). Самым печальным зрелищем был лифт. Он в подъезде один, и очень узкий. Выглядел он вот так:
Каким он был
Ну то есть там, натурально, можно арт-хаус или прочую дешёвую порнографию снимать, антураж соответствует.
Через пару месяцев решил заняться этой шайтан-коробкой и первым делом полез на форумы, интересоваться - как и почём.
Мне там рассказали, что ни в коем случае нельзя ничего делать самому, потому что:
  • можно попасть под статью УК
  • в лифте могут задохнуться от пожара после ремонта
  • ну и так далее.
Потом подтянулись адекватные и знающие люди, но к этому времени я уже составил свой план порабощения мира косметики лифта и закупился ништяками:
Сходил взял
(расчёска для меня, корщётка для стен лифта, резиновые шпателя, малярная лента для заклейки блока вызовов, немного шпатлёвки для дырок, бруски наждачной бумаги, краска, валик и кисточка для стыков).
И в ближайшую субботу приступил. Заранее позвонил в ТСЖ, попросил чтобы на выходные лифт отключили и оставили кабину на моём этаже. В четверг пробежался по этажам и повесил таблички про ремонт лифта до понедельника. Кстати, бабки всё равно остались недовольны - табличек они не видели, краской пахнет, шум, пыль и т.д.
Собственно, процесс косметики стандартный:
  • подготовил место - укрыл пол и плинтус плёнкой; взял в лифт настольную лампу на удлинителе из квартиры
  • зачистил стены, двери и потолок
  • прошпатлевал по местам дырок и глубоких царапин
  • когда высохло, нанёс первый слой краски на потолок, стены, дверь.
Первый день на этом закончил, пусть краска сохнет, завтра утром продолжу.
Было-стало
В воскресенье с утра, после свежего круассана и горячего кофе, надел робу и продолжил. Второй слой краски старался наносить тщательнее, да и было солнце для хорошего осмотра поверхности (правда, это помогало только для стен. Двери изнутри красил, закрыв лифт - источником света была лампа из квартиры).
Собственно, через пару часов с перекурами закончил. Отчистил пол и плинтуса, которые оказались деревянными (а за двадцатилетним слоем грязи этого не было видно). Сделано не идеально, я думал, что будет по-другому. Может, в этом году исправлю ошибки прошлого года - брал мало шпатлёвки - если уж ровнять, то не местами, а всю поверхность целиком - ей больше двадцати лет, она вся щербатая и в мини-сколах и царапинах. После прокраски, даже в 2-3 слоя, это всё равно заметно.
Было-стало 2
В понедельник утром лифт запустили. Заботливый лифтёр вкрутил ещё ламп в освещение, стало лучше.
Ну а я начал гадать, через сколько дней его загадят или что-нибудь нарисуют.
Прошёл год - в лифте ни одной надписи.
Есть царапины на стенах, но это, наверное, от перевозки чего-то острого или мебели.
Прошёл год
Пока красил, подходили соседи и говорили что это ненадолго. Что они, мол, уже много раз лифт красили, и что его очень быстро уделывали. Мне кажется, они немного приукрасили и просто не могли понять, как так можно - взять и сделать что-то бесплатно.
  • Нравится 6
13 Комментариев
краска не сильно ядовитая?
ато красить внутри лифта с закрытыми дверями мне кажется как-то самоубийственно опасно...
а поступок конечно геройский :) уважаю.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-680
Поделиться на другие сайты
Да нет, Хаммерайт оказался не таким уж страшным, да и площадь поверхностей - не ангар, долго стоять не пришлось :) Запах держался пару дней, полностью ушёл за 2-3 недели.
Спасибо!
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-681
Да, редко кто отважится за свой счет сделать ремонт в общественном месте  :up: молодец
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-682
Спасибо!
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-683
Да, если кому-то интересно - первый слой нанёс краской Hammerite гладкая (без грунтования), второй слой - Hammerite молотковая. Цвет - серебристо-серый, по факту вышел более тёмный чем на банках (возможно, сказывается плохое освещение). Обошёлся без их фирменного растворителя.
Двух банок по 0,75 л. (с небольшим разбавлением первого слоя) хватило ровно на два слоя, площадь всей поверхности около 9 кв.м., т.е. суммарно 18 кв.м. Укладывается в таблицу расходов производителя.
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-686
Спасибо автору за замечательный пример бескорыстного труда на общее благо. :up:
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-692
Соберись второй раз с силами и придумай с освещением что нибудь. Ламп дохрена, а толку ноль.
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-703
Это нужно перетягивать весь осветительный щиток - менять и наращивать проводку. Интуиция, да и приказ минрегиона 624 подсказывает, что для этого нужен допуск к работам. Так как вам, вижу, вопрос освещения тоже не безразличен, то если у вас есть допуск и квалификация, приглашаю в гости!
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-705
Это круто, у нас в молдове больше менталитет такой что всё что у меня дома - моё, а там пусть хоть пожар.
А лифт это для всех, это уважаемо! :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-724
может стоит повесить там хотя бы муляж камеры видеонаблюдения...
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-786
Действительно здорово!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-791
Только сейчас увидел тему. УВАЖАЮ тех, кто ремонтирует общественное, с которым так или иначе сталкивается по ходу жизни. И лифт это круто. Я полгода пинал УК, чтобы они лифты  (их у нас два) перекрасили.
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-857
Какой Вы молодец, что за это взялись.
https://homemasters.ru/blogs/entry-163-privodim-lift-v-bozheskii-vid/#findComment-865
      • 87 ответов
