  • запись
    1
    28
    71 490
Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
dudeden
107 330 просмотров
Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.
Был у меня как то опыт уборки этим пылесосом строительной пыли после того как пробили стены для установки автономного отопления. Долго я со слезами на глазах чистил пылесос и его фильтра.
Ну так вот, представляю Вашему вниманию мой "хэнд мэйд промышленно-строительный циклон".
Все комплектующие были куплены в «Эпицентре» потому и цены все оттуда.
Масл.фильт
1. Фильтр масляный купленный для лучшей фильтрации от мелкой пыли. 20 грн - 1шт
2. Ведро с крышкой 20л. 47 грн - 1 шт. Крышка так плотно закрывается что для открытия одеваю перчатки так как сильно режет пальцы.
3. Уголки ПП 90 и 45 градусов диаметром 40 мм. 7,30 грн - 1 шт.
4. Кусок метровой трубы диаметром 40 мм. 11,65 грн - 1 шт
5. Гофро труба 2 метра диаметром 40 мм. для входа в циклон. 10 грн - 1 метр
В крышке ведра по центру было прорезано отверстие и вставлен уголок 90 градусов для подключения пылесоса.
Выход из циклона
После этого клеевым пистолетом замазал щели для герметизации.
Таким же образом был вставлен уголок 45 градусов в боковой стенке ведра.
Вход в сборе
Для подсоединения гофры был отрезан кусок трубы 40мм. На трубу, гофра села очень плотно поэтому герметизировать не стал.
Столкнулся с такой проблемой что фильтр не налазит на выходную трубу пришлось включать соображалку. Нашел в кладовой гофру от сифона.
гофра с сифона
После чего оказалось что широкий конец трубы отлично садиться на 40мм трубу, а заужение в фильтр да так плотно что пришлось приложить усилие для снятие фильтра. Но на всякий случай еще прошелся термо клеем для фиксации.
А узкий конец гофры идеально входит в 40мм трубу, а в его заужение конец шланга от пылесоса. Потому как диаметр трубы 40мм, а диаметр наконечника на шланге пылесоса 32 мм.
Для большего срока службы фильтра одел на него кусок капроновых колготок.
Ну вот и сам агрегат отдельно и в связке.
Испытания на уборе мусора показали очень хороший результат. Пылесос был установлен на минимальную мощность. Пыль с пола поднимает прекрасно, камни размером с каштан глотает как семечки. Сам пылесос вернее его фильтр девственно чист. Испытания при резке штроб буду проводить на днях но думаю и там все будет путем. Если получится то добавлю видео.
В некоторых статьях на просторах интернета говорится что благодаря тому что входное колено расположено как бы по касательной к стенке ведра (надеюсь правильно выразился), а выходное по центру крышки то там создается "вихрь" "смерч" и пыль и мусор должны оседать на дне ведра и да "вихрь" "смерч" там создается. Но мне это показалось странным и не логичным (хотя товариСЧи физики меня наверное заплюют) я все таки попробовал запустить без масл.фильтра. В результате большой мусор и мелкая пыль в ведре но и пылесос своего хватанул :( . А вот с фильтром пылесос чистый остался :D .
Также есть небольшой нюанс в том что если закрыть входное отверстие то ведро начинает скукоживаться :D и может треснуть. Но я думаю в дальнейшем можно будет приспособить что то вроде клапана или малёха укрепить стенки ведра чтобы не было критических сжатий.
Итог:
Затрачено 113,25 грн.
Пылесос спасен от верной смерти :) .
Неимоверная радость от прямоты своих рук :laugh: .
Жду в комментах Ваших предложений по улучшению и доработкам.
  • Нравится 9
28 Комментариев
kuyarik
И еще вопрос. Боковая трубка вход. Она у вас смотрит немного вверх или параллельно?
dudeden
Подскажите, а дно фильтра закрывается чем-то?
Да дно фильтра я заклеивал пяточком из картона.
нет она расположена параллельно хотя скорее всего было бы правильно если бы она смотрела чуть вниз. Т.е. входящий поток мусора в ведро стремился бы сразу в низ.
torki
В 25.03.2014 в 00:12, Бонис сказал:
В обоих случаях тема бумажных мешков актуальна, а они подорожали еще на 30%
Я жуткий жмот, не беру бумажные, а только из синтетики и размер с запасом (вместо 5л на 10л). Вместе с примитивным циклоном хватает на долго.
