  • запись
    1
  • комментария
    2
  • просмотров
    5 840
Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
m8881
6 913 просмотра
Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
долгие годы... камин стоял у стенки как обогреватель с лампочками, и это дело мне надоело решил встоить его в интерьер.
первым делом гугление инет магазинов, потом поход в спецмаг типа "МирКаминов", увы. Викторианский стиль, мраморные закорючки и почти все в стиле "узкий комод у стены и с полочкой" никак мне не нравились.
камин хотелось массивный, каменный с массивной-же деревянной полкой, с трубой, в "орочьем" (скандинавско-средневековом) стиле.
родилась идея: если из ПП+ГВЛ - соберу сам.
далее процесс воплощения, описание НАД фотографиями
быстро накидал примерный вид чего хочу с учетом отъема пространства и вписуемость в выделенное под него место
и залип... ну не нравится, хилый какойто, и основание ни-о-чем
пара недель гугления, и случайно натолкнулся на картинку (в данный момент потеряна (уточнение от жены - нашла она в однокласниках и мне просто показала картинку))
быстро перерерисовал по аналогии... и ВОТ ОНО!! то что мне нравится (чертеж со всеми размерами и внутренней раскладкой ПП где то ненашелся но если кому интересно размеры проставлю и раскладку нарисую заново)
ближайшие выходные и начинаем:
размечаю на полу проекцию основания и кручу само основание (так как туда удобно ноги складывать делаю не из профиля а из сосновых попиленных досок)
место под "дрова" в дальнейшем планировалось выдвижной ящик под всякую мелочевку с оформлением передней панели под колотые дова (не сделано, ближайший план)
место запланировано заранее, и не было обшито ГВЛом, питание провод ВВГ3х2.5 в коробе был проложен заранее, стена теплоизолирована "пено-тратата фольгированой"
каркас собирается из потолочного профиля кнауф (толстый, прочный, 140р против нонаме за 90), собирается на заклепках 5.4мм (ну - не доверяю я саморезам вкрученным в металл)
вид собранного каркаса средней части
укладываем фанеру 3мм (сверху потом еще лист ГВЛ) на лист ложим заготовленные "подлокотники" исходный материал 90х180хсосна (процесс не фотал, но попилено цепной, пошеркано болгарской с насадкой ёлочкой, и ей же выбраны мягкие места насадкой ёршиком, опять слегка пошеркано болгаркой с насадкой ёлочкой меньшей зернистости, затонированно пинотексом под орех и лакировано яхтным уретановым лаком)
стесаны углы основания под V простой стамеской
положил лист ГВЛ (конечно шкурение, пылешошение и грунтование как всегда), и покрываю ротбандом (замес в маленьком ведерке, потому что хз сколько уйдет,да и на перекуры отлучаться надо) , углы проложены стеклосеткой, вверху потолще (хотя планировался медный патинированый поддон (виват стимпанк!), но... (не сделано))
примеряем как оно будет смотреться (тут выходные и кончились, спать пора 4 утра)
вечером, на волне, соорудил скелет средней, "основной" части
прошла неделя... очередные выходные, ваяем дальше:
и за прошедшую неделю - положил лист фанеры, так-же был выпилен верхний деревяный контутр из 90х180хсосна (первый вариант не понравился, на дрова отправил, пилил второй, как раз на фото приложен необработанным и не скрученным)
и как всегда в неожиданный момент возник впрос... "чем облицовывать?", камень в нашем регионе или дорогой или никакой, но так как камин планировался под песчанник (потом, не на стадии проектирования) и цветом "бэжж" (или как его там, короче светло-коричневый) то настоящий родбанд с доркраской -ОНО!!
и хотя на мешке было написано до 5мм слой (эээ. забыл однако сейчас был или ротбанд или фугенфюллер) но не совсем поверил, в буклетах до 50мм написано, и решил йексперимент провести. на детальках-остатках было вылеплено несколько вариантов.
лепил сын:
лепил я:
лепила жена (бинго! вариант победитель! не рваный камень как планировалось изначально, но с женой и ее вкусами я считаюсь)
еще через неделю, на выходные, неторопливо и под пиво, облицовываем нижнюю часть (нанести толстым слоем, подождать пока почти схватится, и узким ш ..пателем? ..тихелем? металической узкой штукой "металическим скребком", убрать лишнее)
пока сохнет - сооружаем, трубу, верхнюю часть, тут все просто и классически. ПП обшитый гипсокартоном (не ГВЛ и даже не на заклепках а на шурупах. руками упираться никто не будет (история почему на стенах ГВЛ а не ГКЛ в окончании поста) )
тут еще засада - преобрел еще мешок ротбанда - а он какойто блевотно серый (труба им и обмазана после пробы на прочность)
все высохло, держится хорошо, нравится, можно продолжать
"полдокотник" нижней части подробнее, оччень нравится такая комбинация ("драная сосна", морилка (пинотекс или текотекс) и лак) наваял потом так-же подоконники
во многих имитациях делают просто "кирпичная кладка" или "навал камней" которые на вид "наверно" держатся на арматуре, но для антуражности и приближенности к настоящему замутил прямоугольный свод с запорными камнями, общий вид нижней части:
попытка покраски под камень и поЮзанность (не завершено) использовалась гуашь, крупная шкурка и гвоздь, на пока не наносил других покрытий кроме грунтовки (красить буду)
среднюю часть решил пока не красить,цвет один в один под обои в зале (гостинной) и как раз на полтона темнее
обработал шкуркой и "металическим скребком"
верхняя обвязка, грубо обработанная, видны светлые части - где поперла смола - и выдавила краситель, причем уже после покраски лаком (чеза?)
так же "нарисован" свод из как-бы конусных камней с запорным камнем (не забываем - иммитация)
ну и, почти окончательный вариант, труба поклеена обоями на два тона темнее обоев на стенах с тем-же рисунком
вид сейчас, с орковскими атрибутами, уже поЮзанный (уже видно куда ноги складывались, лист давно надо прикрутить)
на сейчас осталось, на нижнюю полку положить лист отожженого железа (медь найти почти нереально) и оформить декоративными медными заклепками.
прокрасить швы между "камнями" более темным цветом, сделать нижний выдвижной ящик с декорацией под дрова (это ближайший план, сделаю - фото выложу)
а так же докрасить и покрыть имитацию камня чем нибудь защитным (лак не катит)
ну а так же как нибудь поменять "электрокамин с лампочкой" на похожий но с паром.
PS: история про "почему ГВЛ а не ГКЛ": пришел к другу. посидели. пошел домой. неловко оперся о стену. а там под обоями гипсокартон в один слой(!), хорошо пятница была, в субботу починил (как через дыру все закрепить, обои не покоцать и "чтоб как было" - отдельная история)
спасибо за внимание.
  • Нравится 4
2 Комментария
Затрачена куча труда и таланта. Исполнение - превосходное. Но зачем?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/#findComment-2976
Поделиться на другие сайты
Первые фотки больше напоминали трон, нежели камин :)
PS надеюсь, дом свой, а не квартира, иначе кран на байпасе радиатора - это сразу минус 10 очков Гриффиндору :kia_:
PPS Насчет парового камина - читай тут (первую половину - по диагонали (сперва идут попытки, закончившиеся той или иной степени неудачами), вторую половину - повнимательнее (там уже более жизнеспособные варианты)) - https://www.radiokot.ru...&start=0
В первом приближении из подножного корма можно собрать вот такой макет, далее - в основном работы по оформлению
https://www.youtube.com...=MwHuPDZhxfI
https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/#findComment-2977
      • 87 ответов
